Hattis
Alt skrevet av Hattis
  1. GS har ett 60/40 sett til en grei penge, billig og bra ? Eg er iallefall fornøyd, tar ikke nedi og eg synst det er bra å kjøre med.
  2. Har du bryter for varme i sete ?
  3. Det ble den iallefall på min bil, etter flushing.
  4. Henger meg på her eg også, har en e34 med 225/40/17. Denne sporer slik at en gleder seg til å sette på piggdekk, det er jo litt trist. Har forøvrig prøvd med varierende luft trykk,senket med firhjulskontroll og skiftet snekke. Er det noen som har gode erfaringer med denne dimmen ca ??
  5. Haha !!! Denne var jo dritbra ...
  6. Javel, er det noen som trenger ett ratt til en e36 ?
  7. Nja.. det fire eikers rattet har eg selv demontert av min E34. Men ang sports rattet saa vet eg ikke, ble fortalt at det kom fra en E34 men det passet ikke paa min. Men eg tror det er forskjellige nav paa E34 serien.
  8. Bump......
  9. Har målt det til 38,5 cm i diameter.
  10. Bump.......
  11. Har ett stykk strøkent sportsratt som selges for 1200 eller bud, kjøpte dette til en E34 94 mod men det passet ikke. Så hvilken mod dette passer på vet eg ikke. Har også ett fire eikers org ratt som selges for 500, dette har ett annet nav.
  12. Hattis
    Tung ratt!
    Eg har nettop skiftet snekka, opplevde vel at den ble lettere på roret etter servo olje skift. Justeringa på denne skruen er også viktig å få akkurat ! litt for stram så blir den tung rundt null.
  13. Må jo løsna alle de vanlige klipsene rundt kanten også er vel en skrue eller to, men selve trikset er å få av handtaket i bak kant. Eg hadde et svært skrujern som eg presset opp mellom trekket og døra fra undersiden for å trykke på klipset som holder dette fast. Det ble endel banning før det kom av.
  14. ....... Sett visker hendel på trinn 1(interval). Når viskerne er på vei opp/topposisjon, sett visker hendel i posisjon 0(altså av ). Hvis du da venter i f.eks. 7 sek, og setter visker hendel tilbake i posisjon 1. Blir intervalen 7 sek. Håper dette var litt forståelig, merka at denne forklaringa ikke står 19,5 i stil ............. Har funne dette en eller annen plass, ikke prøvd selv.
  15. Ratt E34 med airbag selges eller byttes i ratt med annet nav. Er inr å bytte eller å kjøpe ett skinn ratt med airbag, som må være "strøkent" med denne type nav :
  16. Ønsker å kjøpe ett ratt til en E34 94 mod, da mitt gammle er slitt på toppen. Må være i god stand. Se bilde av mitt gammle og nav type, kan gjerne være sportsratt men med airbag. Skal også kvitte meg med dette rattet da eg har kjøpt med feil nav type
  17. Dette var jo ett fint ratt ! hva heter det da Hafsmo ?. E det forresten noen som vet hva dette navet heter eller hvilke modeller som er kompatible ? Skulle gjerne hatt tak i ett skinnratt som ikke er slitt på toppen.
  18. Å bytte så mye greier var ikke akkurat det eg hadde sett for meg, da vil jo det være like greit å kjøpe ett ratt som passer rett på ! Noen som vet hvilke som passer til denne bilen, vil feks ett ratt fra en 39 passe. De ser jo like ut ?. Takker for alle svar !!
  19. Nja, det går ikke å flytte navet fra det gamle over på det "nye". Dette passer ikke sammen. Ved event skifte av slepe ringer i ratt stamme vil kontak pluggene passe sammen ?
  20. Eg tenkte å skifte ut rattet i min 520I 94 mod, og kjøpte ett brukt som skulle passe til en 94 mod, men her er det vist forskjellige typer. Er det mulig å bygge dette om på en enkel måte ? Gammelt ratt Ratt som eg har kjøpt Noen som vet hva som må til for å få dette til å passe sammen ?
  21. Eg har hatt dette settet på min 520i ett halvårs tid nå og har ingen ting å utsette på dette. Opplever bilen som passlig stiv og forutsigbar når det går litt unna i svingene.
  22. Eg har senka min e34 med supersport senkesett 50/30, var selv veldig i stuss på hva en skulle velge. Etter å ha kjørt et par tusen km så må eg si at er veldig fornøyd. Er passelig stivt til fam kjøring og "alene" kjøring. Har akkurat vært på ferie uten problem på ferger.
  23. Har du hvite blink bak ?
  24. Bilde !
  25. Er ute etter ei snekke til en 94 E34 520I.
