Storm
  • Interesser:
    Asker
Storm's Achievements
  1. ok, får du rammelerret 16:9 til 1200.- - løp og kjøp //Storm
  2. Hei. Har hvitt rammespent lerret 180" (200x150) samt Infocus 5700 projector til salgs. Lerret nytt=4500, projector ny=12.000.- Begge deler er lite brukt (3mnd.) og selges samlet for 6500.- //Storm
  3. Jeg har kjøpt og installert DICE Ipod kit m/DSP adapter og Specdoc ashtray mount, Soundstage 1 (komplett høyttalerpakke, 10 stk.), og 108 Subwoofer upgrade i min X5. Her satt det orginalt Hi-Fi Professional Premium DSP anlegg m/org.subwoofer, et anlegg som i mine ører produserer mye "grøt"..! Jeg er relativt kresen på lyd (har stueanlegg til 300.000.-), men jeg er intet mindre enn 100% fornøyd (Remote Punch Control Knob'en til medfølgende forsterker er et must!). Vel kan mange eksempelvis si at USD.659.- er dyrt for en sub, men du kan jo forsøke og lage en selv som passer som "hånd i hanske" i "lomma" i bagasjen til en billigere sum....og gjøre det RIKTIG med tanke på hvor mye luft et 8" element flytter vs. plassen du har til rådighet! Jeg har hatt 12" som ikke er i nærheten av denne i punktlighet og stramhet fra topp til bånn (men for og drepe en standard protest med en gang; ja, en 12" lager MER lyd - men vedder på at du orker høyt volum over tid i langt større grad med en sub som ikke tjater andpustent hele tida.) Jeg tør påstå at du ikke makter og hverken lage, eller kjøpe, en annen sub til samme,eller billigere, sum som : 1. Ikke synes der den ligger i "høyrelomma" i bagasjen, og samtidig 2. Er i nærheten av punch, punktlighet, stramhet. Jeg bøyer meg i støvet for den som motbeviser meg! Det samme går for Soundstage 1 oppgraderingen - eksemplarisk! Poenget mitt er at alle elementene er satt sammen i en pakke spesielt for, i mitt tilfelle, X5. Det tar lang tid - særlig med tanke på at en bilkupe i utgangspunktet er et lite egnet sted for distribusjon av lyd. Når det gjelder DICE Ipod Kit'et registrerer jeg at meningene strekker seg fra "ubrukelig" til "Genialt" Her er jeg litt todelt: 1. Integrasjons delen, altså hvor sømløst DICE Kit'et fungerer sammen med rattstyring, info på NAV/HeadUnit fungerer greit om du gidder og benytte litt tid på og sette deg inn i det - men jeg er ikke særlig imponert... 2. Lydkvaliteten derimot er det ingenting og utsette på De som har en annen opplevelse - tenk på hvordan og hvor du strekk kablene mellom enhetene....det er relativt lett og få støy fra de svært mange meterene med strøm-/signal-kabler som er i bilen fra før. Dette alene kan ødelegge absolutt alt - forsøk deg frem FØR du setter alle deksler, førersete, lister etc. på plass igjen... VERD HVER ENESTE KRONE //Storm
  4. Hei. CD-Vekslerenhar 3-pin, 6-pin og Coax inngang (Standard på Premium DSP, hi-fiPro anlegg) Nypris komplett CD-Veksler er 6147,80.- (sjekk delekatalog på http://nettbutikk.gsbildeler.no, varenummer 65120029886) Det samme gjelder DVD-Drev Ønsker 3500.- for veksleren - SOLGT Ønsker 3500.- for DVD-Drevet //Storm
  5. Orginal: Subwoofer, komplett høyttaler-sett (10 høyttalere eks.sub - begge deler til Pro. DSP), baklykter, 4:3 navi. m/TV funksjon, dvd-drev(navi) og CD-veksler(6plater) selges. //Storm Bilder kommer.
  6. 3-pins kabelen (rød i midten, brun i ytterkant) er strøm. Den runde kabelen er optisk kabel for DSP (Digital Signal Processing) Den optiske kabelen ble erstattet med 6-pins kabelen i 03 en gang etter hva jeg husker. Jeg har også 3-pins + optisk kabel -> betyr at du i tilleg til Dice Ipod adapteren også må ha DSP kit'et. DSP kit'et tar imot optisk kabel, samt at du må "tap" inn på 12V+Jord fra fabrikkforsterkerens pluggtilkobling, og gir 6-pin kabel ut til Ipod Kit'et. 3-Pin kontakten går rett i kabelen for Ipod kit'et sammen med 6-pin kontakten fra DSP adapteren slik (Spec doc holderen på nederste bildet er et must, og ser meget pent ut!): Her er linker til installasjonsveiledning for din bil: http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... th_DSP.pdf
  7. Nå fungerer jo Ipod utmerket med Winamp da...kun en enkel Ipod plugin, så kan du sortere til krampa tar deg.... //Storm
  8. Hei. Jeg har kjøpt og installert Dice Kit'et fra http://www.bavariansounswerks.com i min X5 med DSP. Dice benytter CD-veksler busen i bagasjen og fungerer utmerket . Mulig jeg tar feil, men dersom du har DSP, har du ikke 3- og 6-pins kontaktene liggende klar ved fabrikk-forsterkeren..? (Er godt gjemt om du ikke har CD-veksler fra fabrikk!) //Storm
