Var på verksted uten hell . Men klarte å finne feilen selv: fremme med hjernen og alle koblingene så er det en stor hvit kontakt som har med girkassen å gjøre. der var det dårlig kontakt i ledningene. Når jeg fiklet litt med de så skjedde mye rart, lyset i dashbordet forsvant(på gir ind)og bilen ville bare gire ned (1og2 gir) lyset til nød programmet forsvant og etter at jeg tok ut kontakten og strammet kontaktene så er alt i orden. Nå er det ikke noe feil og girkassen girer helt normalt både i aut og manuelt. Forstå det den som vil ?
Hei. Etter diagnose på verksted fikk jeg til svar at det var solenoid valve P/N som var gåen. fikk bilen hjem og byttet den, var inne å leste coder og fikk slettet den. Startet opp og ikke noe forandring? leste coder ettetpå og låg inne med samme code? er det mulig..Hva kan det da være? Fant også en code som står "no ats signal" no telegram. men de code nr som står der passer ikke med bmw codene, den her hadde 141?
Skjønner ikke no jeg
Hei.
Har byttet motor i en e39 520i (motorhavari)og fikk opp nødprogram på girkassen etter oppstart, og i dag (søndag) ville den ikke starte ?har kjørt noen prøve turer og alt gikk fint , selv i 4 gir, men så ville den ikke starte mer. Er nød programmet slik at du ikke skal kjøre for mye før du får det fikset?
Hvis det glasset som ikke åpner og mikrobryteren virker er det mest sansynlig at det er brudd i hengselet på førersiden bak. hadde samme problem og fant brudd i jordingsledningen. tok ut høytaler på venstre side og kom til ledningene der. veldig vanskelig og strekke ny ledning. men: ledningene til mikrobryter er rød/hvit og sort oppe og skifter plass og farge lenger ned! da blir sort brun/rød og rød/hvit blir brun! fikk det til og alt virker... lykke til.
Får ikke åpnet glass luken bak på e39 touring. Går det ann å bypasse den el låsen bak? for å komme til, må dekselet av og for å få dekselet av må glasset av... for å komme til de to skruene på plast dekselet..lurt..noe som vet?
Luden kutter når jeg spiller høyt. alt virker både radio og cd men ingen lyd. må slå av tenning så kommer det på. dette skjedde etter at bilen gikk tom for strøm. ladet batteriet opp igjen og alt annet virker men lyden kutter. noen ideer?
