9ls
Contact Methods
  • MSN
    nilsarnekib@hotmail.com
  • Interesser:
    Sandnessjøen
9ls's Achievements
  1. Ingen som har byttet ut denne før?
  2. Hei, Sliter med en e36 compakt 97mod, denne kobberviklingen som er rundt tenningslåsen er ødelakt, og får ikke start på bilen. Er det muligheter for å få tak i ny sånn?
  3. Pris på bakfanger? noen skader på den?
  4. Hei, Trenger en ny bakfanger til min 95mod e34, helst i blått men alle farger funker. Må ikke ha noen sprekker eller skader i plast. Lakken er ikke så nøye. Så om noen har komplett front med tåkelys og alle deksler er det også intressangt
  5. Kan ikke finne noe lekkasjer, er ikke olje i vannet eller motsatt.. Hvordan er det egentlig man skal lufte ut på disse? Skal varmeapparatet være på fullt når man lufter?
  6. Hei, Plages med at min 95mod 520i e34 koker over, kommer ikke noe varme i varmeapperatet heller. Kan det være luft i systemet eller er det noe mere omfattende som kan være feil? Mvh Nils
  7. er vel noen som har montert senksett på e39 som kan fotelle meg hvordan det skal være oppe i lagrene?
  8. okei. Noen som har montert på org tårnlager og vet hvordan det skal gjøres?
  9. Hei, Har et justerbart senksett som jeg skal montere på bilen. Kan jeg bruke de orginale tårlagrene? På de gammle demperne var det noe skiver og noe greier som føyk av når jeg dmonerte dem. Skal det være noe mellom lageret og den store skiva som står øverst på fjæra? Mvh Nils
  10. Hei, Har et justerbart senksett som jeg skal montere på bilen. Kan jeg bruke de orginale tårlagrene? På de gammle demperne var det noe skiver og noe greier som føyk av når jeg dmonerte dem. Skal det være noe mellom lageret og den store skiva som står øverst på fjæra? Mvh Nils
  11. 500 for hele?
  12. Hei, Noen som har en RH 18 8,5 felg som passer e39? Kan godt kjøpe 2 også. Mvh Nils
  13. 9ls
    e36 316 koker..
    Ja kan jo hende det og, men vifta går som den har gjort før ser det ut som isåfall. Hvordan luftes systemet da?
  14. 9ls
    e36 316 koker..
    Var det første jeg tenkte på. Kanskje lurt å prøve å bytte termostat først og siden skifte pumpe visst det ikke funker?
  15. 9ls
    e36 316 koker..
    Hei, Har en e36 316compact som kokte over idag, bilen sto på tomgang ca 20-30min før den begynnte å koke. Lot den kjøle seg ned og fyllte på vann, men når jeg skulle kjøre igjenn kokte den over pånytt.. Noen som har hatt noe lignende eller vet hva det kan være? Mvh Nils
