Nr1
47 -
Aldri
Alt skrevet av Nr1
Bytt bakstyke på tenningslås så er bilen ok.
Vil tro du har problemer med ventilhuset på girkasa di,intern lekkasje i ventil huset,har fikset dette på flere e60/e61 Adopsjonstid på denne kasen er ca 100 mil uten bruk av tester,med tester da reduseres det til ca 10 mil. BMW har ikke noe greie på dette og sier bare deff girkase. Ventilhuset kan demonteres og repareres.
Mulig en diesel injector som ikke er ok.
Sjekk feilmine om du har deff kamsensor,da vet ikke motoren hvor den er under oppstart og motoren vil gå noen runder ekstra før den starter. Er veiv sensor deff vil du få same problemet,den vil altid gå på en av sensorene hvis en av dem er deff.
Obs.. Hvis bilen suger falsk luft eller har en lmm som ikke er i orden så vil lamdasondene måle for mager blanding over lengre tid og du vil få en motorlampe som lyser....en bil som gjerne små fusker lit men går fint på tomgang.
Sjekk slangen fra veivhus dreneringen som går inn på olje peilepinen,dise er ofte ikke helt i orden og muligens den suger fals luft der. Det neste du bør sjekke er slangen til bensin trykk regulatoren,ta av slangen oppe ved regulatoren når bilen går på tomgang og kjenn at det er vacum i slangen,har sett mangen tilfeler der den er helt av. Slangen siter tilkoblet innsug bak gaspjeld så det er lit jobb og kome til denne. Motorstyringen i m52 er ganske flink til og oppdatere seg med falsk luft lekkasjer,ergo bilen går fint selv om den suger falsk luft eller har lysende motor lampe. Feilen som bilen din lagrer er typisk fals luft men kan også komme av deff lmm. Når du starter bilen kald så kjører den en intern obs kontroll på alle lamdasonder
Deff varmeaperat motstand.
Det mener jeg dem er.
Sjekk nedre ytre kuler bak,ta en 4 hjuls kontroll og juster så lite camer bak som muligt,altså skjermen på 4hjuls apperattet vil vise røt. Du vil fortsatt ha en del camber bak og vil ikke merke noe på bilen. Dette hindrer mye dekkslitasje:)
Hvis det er vifte på motor du mener så er viskosedelen i vifta deff,den kan kjøpes løst,demontere vifte og bytt hjerte i gifta som vi sier:) Når ny senter dell er byttet så vil den henge på lit ved første oppstart.
Klarer ikke og lese skjemaene dine. Abs må være i orden,men får du da feil på hastighets forskjell melom ingående og utgående aksling så er det stor sansynlighet for at girkase er deff.
Her er adresen til nettstedet som har ews imobelizer.. http://www.ecutool.com/BMW-EWS2-EWS3-IMMO_4208.html
Prøver på ny;) This device can emulate BMW EWS 2 and EWS 3.2 immobilizer (EWS module) in cases when original system restore is impossible (faulty EWS, lost or damaged transponders, continuous problems with rolling codes etc.). 1. Remove original EWS2 control unit, find +12v ACC, GND, K-line 2. Disconnect emulator from K-line, connect K output from emulator to 3. DME(DDE) <-> EWS line. 4. Don t forget to short two starter relay wires (EWS connector)! 5. Car is ready to start. Kan være dette er løsningen. Noen som har vært borti dette?
Har i pad,får ikke helt til dette med bilder;)
Denne kan kanskje brukes? Digimaster III News: Digimaster III is selling HOT now! , Home About Purchase Payment Policy Download Distributor ViewCart Help Forum = =DigiMaster III, VAGDASHCAN V5.17, MB STAR2000, GT1, OPS, SuperVAG, MVCI, OP-COM, AUTOCOM, Multi-Diag, X431 Diagun... Categories: Keyword: User Login Login ID: Password: Forget Password? Categories Launch X431 Products (32) Autel Products (20) Car Diagnostic Tools (145) Immo Emulator (22) Odometer Correction (161) Auto Repair Elements (38) Reset Programmers (243) Transponder Keys (472) Key Shell and Blade (749) Locksmith Tools (113) Car Articles (694) Testing Meters (644) Digital Products (1068) Security System (373) Recently Viewed Items Mailing List Email: Security Payment Friendly Links DHL Global Tracking Link 1 UPS Tracking EMS English Tracking How to Make An Order? Sinosells Alibaba DHL Tracking Link 2 China Security Alibaba Online Store 1 Alibaba Online Store 2 Sinosells.com Home >> Products >> BMW Scanners >> BMW EWS2 EWS3 IMMO Item No. 3505021 Item Name BMW EWS2 EWS3 IMMO Item Price US$24.43 Weight 200 Gram Quantity 20 PCS in stock now! I want to buy PCS Introduction Descriptions Video Software Documents Configuration Comments F.A.Q Introduction for BMW EWS2 EWS3 IMMO BMW EWS2 EWS3 IMMO Descriptions for BMW EWS2 EWS3 IMMO This device can emulate BMW EWS 2 and EWS 3.2 immobilizer (EWS module) in cases when original system restore is impossible (faulty EWS, lost or damaged transponders, continuous problems with rolling codes etc.). 1. Remove original EWS2 control unit, find +12v ACC, GND, K-line 2. Disconnect emulator from K-line, connect K output from emulator to 3. DME(DDE) <-> EWS line. 4. Don t forget to short two starter relay wires (EWS connector)! 5. Car is ready to start. Video for BMW EWS2 EWS3 IMMO Not Available Software for BMW EWS2 EWS3 IMMO >> Download Software for BMW EWS2 EWS3 IMMO Documents for BMW EWS2 EWS3 IMMO Not Available Configuration for BMW EWS2 EWS3 IMMO F.A.Q for BMW EWS2 EWS3 IMMO Not Available More...Related Items for BMW EWS2 EWS3 IMMO BMW CARSOFT Interface 6.1/6.5 for E30/E36/E46/Z3/E34/E39... US$73.29 Ediabas OBD2 Interface US$34.2 Super BMW AD 4 In 1 Interface US$320 Rolls-Royce 2003.01-2009.01 Software HDD(T30,T42) US$488.6 BMW Scanner 1.4.0 Never Locking US$30 BMW DASH Interface for 2.0.2 US$171.01 BMW SCANNER V2.0.1 US$171.01 D-CAN DCAN D CAN Interface for GT1 and INPA US$122.15 Comments for BMW EWS2 EWS3 IMMO Rating: User Name: Password: Comments: Code: Benz Star | VCM IDS | FORD VCM IDS | LAUNCH X-431 | D-CAN Interface | Diagnostic Tool | Automotive Diagnostic | BMW Remote Key MSN: info@ecutool.com, Email: info@ecutool.com Copyright, China ECU Tools Centre, 2007-2015 ICP Certificate No. 09097225
Jada,får feil på motorstyring og ews. Thinkering atemt........ewsen vil ikke levere ut flere start koder,kodes på ny bilen ok. Mangler hastighets signal til motorstyring men det skal ikke ha noe med oppstart og gjøre. Denne har ews 3....klarer ikke og finne noe som fjerner denne..?... Fant dette. EWS Deletion Chip Posted by Richard 1 February, 2010 (27) Comment UPDATE: One of our customers, Jerryvan Rosado, sent us some valuable information on his experience with this method. It is as follows: “Thank you for the chip it worked perfect. Just wanted to comment something since I didn’t see it in the Tech docs you guys posted about bypassing the EWS-II system. I installed the chip and cut connection #66 from the ECU but it still needed the key’s chip to start so I went into the EWS Module behind the glove box then cut and joined wires 1 and 3 from the EWS. They are the ignition and switch cables in order to properly bypass the EWS Module. After that, now even my remote started works from up in my apartment with no chip in sight in or out of the car. Just though I could point out that I did since I didn’t see it in your post here at EWS Deletion Chip. Thanks. ~Jerry” Once again, thank you very much Jerry, for this valuable information. We are sure that you are helping many BMW users by sharing your experience. -Richard We have often been asked for a EWS delete chip. That is, a chip that boost power of their 1995 325i or 525i, and deletes the EWS protection at the same time. First of all, what is EWS? EWS is an anti-theft system installed in BMW cars around 1995 (EWS-II). Later cars use EWS system too, but different versions (EWS-III, for example). It is similar on its idea, to the immobilizer system used in other cars, like Toyota, Honda and VW. Schematic of the EWS-II system: In the 1995 325i / 525i, it is used the EWS-II. Those cars have module (EWS Control Module), pictured above as “EWS II”, that connects to READ THE REST OF THIS ENTRY Website's recent related searches: bmw ews ews bmw bmw ews system what is ews bmw bmw ews bypass ews ii bmw ews module ews tampering bmw ews delete 4a63 ews tampering EWS Delete Chip EWS Module ews chip what is bmw EWS ews ii bypass Categories : Automotive Tags : bmw 325i 525i performance chips ews delete cancel disable
Tiper dette har med at e36en mangler k line.
Takker:) Det er en 530d manuel 2000mod alt koner fra. Motor og gir er montert i en e36. Bilen starter og går fint men vil ikke starte etter ca 20 starter. Da lagrer den feil på ews,og jeg må demontere ews og motorstyring,montere dette i en 530d,og kode ews til styrenhet på ny,da fungerer den 20 nye oppstarter
Noen som hvet hvem som kan fjerne start sperer. Hvordan blir dette utført,er det koding eller modifisering av styrenhet?
