sufii
Alt skrevet av sufii
  1. Bytter skjermer foran og bak for 900 - 1000.
  2. Ja, er jeg som tok feil. Tenningsbryteren har jeg demontert tidligere og den så ut til å være i orden, den hvite plastikken. Men skal prøve å bytte pæreholderne og se om det blir noe bedre.
  3. Den er god, skal prøve på det, takk for all hjelp til dere begge to
  4. Regner med at jeg har problemer med tenningsbryteren, når jeg setter inn nøkkelen halveis så skal jeg likevel vri tenningen, men uten at den reagerer. Men når jeg setter inn nøkkelen helt inn så reagerer den riktig og starter. Kan det være problemet ? - Hvor kan jeg få bestillt en slik en og hvordan byttes den?
  5. Bruker ikke led eller noe unormale pærer, er vanlige blinklys pærer. Men har lagt merke til at jeg har fått rust på pæreholderen til bremselysenebak, kan det ha noe å si?
  6. Hei dere der ute, har fått et rart elektrisk problem på min E39 523ia 1996 modell, og det er at når jeg kjører så kan plutselig flere feilmeldinger komme opp etter hverandre , om at lyspærer er gåen når de fungerer helt fint. Og blinklysene blinker i dobbel hastighet som om noen av pærene har gått, men det er ikke tilfellet, og andre ganger blinker de normalt. Batteriet ble byttet for en måned siden toppen , så det kan ikke være problemet regner jeg med. Takk på forhånd
  7. Vil helst ha en orginal en desverre
  8. bump
  9. bump
  10. hvor mye vil du ha for den?
  11. Bump
  12. Ønsker å kje bensin pumpe i nærheten av Oslo. Er samme pumpe på alle E39. er en 523ia 96 modell.
  13. Den jeg trenger har delenr 1703 275
  14. Regnet med det.
  15. Er det delenr jeg får opp på gs, så det stemmer ikke.
  16. 13621703275 (Original vare) Luftmassemåler m52 2.3/28l (4-POL) org
  17. nei, det går ikke. Er to forskjellige. Kan bruke fra 523- 528.
  18. Hva slags feilmeldinger tenker du på ? Har samme problem, bilen vil ikke starte for øyeblikket, men før det kunne den være tungstartet, blinklysene kunne blinke raskere selv om de fungerte, fikk opp feilmeldinger om at kjørelys var gåen selv når de fungerte. Hadde du slike feilmeldinger? Og hva var det som løste problemet?
  19. bump vil helst kjøpe brukt for å feilsøke først
  20. ja, prøver å få tak i en brukt nå for å feilsøke. Men lurer på om lmm kan skape et slikt problem sånn plutselig.
  21. Trenger en luftmassemåler til en e39 523ia. Haster litt, så ta kontakt dersom noen der ute har det.
