dr.felix
Alt skrevet av dr.felix
  1. det er en liten forskjell mellom sedan og touring. - på sedan går endestussen ned på "innsiden" av fangeren slik at den blir mere skjult. - på touring går den rett ut i en litt oval stuss. Dette er det også tatt høyde for på fangeren da det er tatt vekk en halvmåne for at røret skal gå klar. - ifølge ETK er det tyligvis en liten skjillnad i årsmodeller etter 9/98 (m52TU-B20 motorene kom f.o.m da) Men om det er av noen praktisk betydning i forhold til passform ol. vet jeg ikke. Det må jeg sjekke opp i før eventuel handel.
  2. M52tuB20
  3. bakre lyddemper til touring med oppheng? pris?
  4. kunne tenke meg bakre lyddemper med nødvendig oppheng. om den er i god stand da selvfølgelig. pris for dette?
  5. om det er cruise control på den, kan jeg tenke meg clutch-bryter med holder og "trykkplate" på pedal. (NR: 29, 30, 31 på delekartet.)
  6. hei jeg har en slik kasse med ALT TILBEHØR, men den kommer fra 92' 520. jeg vet ikke om hjernen kan omprogrameres til 525, eller om den er den samme. men kan være behjelpelig med å finne ut dette. kassen har jeg hatt service på, dvs skiftet/flushet oljen i kassen. den har gått ca 215000km har bilder som kan legges ut ved interesse også? holder til i trøndelag om du er intressert.
  7. er intressert i orginalfjærene om de passer en 99' 520Touring. må sendes. pris for dette???
  8. hvis mauel gir -> har du clutch bryter med feste-brakett til cruise control?
  9. det skl ikke være så tight... det skal være "kompakt", men gli lett rundt -> står prosedyre på hordan du justerer dette på beisansystems.com tanken med lageret inni der er jo at splines'en skal rotere med kammen, mens stempelet ikke skal rotere inne i sylinderen den's.
  10. har du hengerfeste på noen av bilene? er på utkikk etter orginalt el-nett til tilhenger, og støtfanger braketter (de som bak-fangeren er skrudd fast i) de må se slik ut
  11. har du det jeg har spurt etter da eller? lurer og på om du har sånn luke på bakfangeren for hengerfestet?
  12. er det orginalt el-nett på bilen? sånn at det er bare å plugge i eksisterende koblinger på bilen? har nemlig ikke lyst til å begynne å "hacke" meg innpå det nettet som er der. delenr: 61128351208 (mulig dette er et overgangsnr fra et annet nr.) skal ha brakettene på sedan så det passer bra. men de MÅ være lik som på bildet om de skal passe sammen med hengerfestet mitt. har du foresten sånn luke til hengerfestet i bakfangeren og?
  13. jaha. hvis elnettet er orginal bmw og støtfangerbrakettene er i fin stand. dvs litt rust er ok, bare de ikke har vært utsatt for at bakfangeren har blitt "bulket" kraftig slik at de ikke passer særs bra lenger. det er forresten veldig viktig at de ser ut som på bildet. gjør de ikke det passer det ikke sammen med hengerfestet mitt. så hvis dette er greit, kan jeg gi deg 200 + frakt?
  14. hei har du støtfanger braketter for bakfangeren som ser ut slik? og har du ledningsnett for hengerfeste? det er da for biler uten check control.
  15. hei har du støtfanger braketter for bakfangeren som ser ut slik? og har du ledningsnett for hengerfeste? det er da for biler uten check control.
  16. grått interiørlys fram og bak med leselys? pris?
  17. http://beisansystems.com/procedures/van ... cedure.htm ta en titt på denne. her er alt beskrevet med bilder og alt det du trenger. O-ringene får du også kjøpt via beisansystems.com
  18. den skal gå til kullfilteret via en liten ventil/membran med en ledning tilkoblet. på e34 sitter det mellom dempertårn og frontlykt på venstre side under/ved siden av servo-olje beholderen. vet desverre ikke hvor dette sitter på e36
  19. må man bytte kompressoren ved konvertering fra R12 til R134a eller er det bare å fylle på ny olje å skifte tørkefilteret?
  20. ja, hvis det er orginalt til hengerfeste. det er snakk om en sats som bare plugges i eksisterende nett til baklykter og liknende. det skal IKKE være tilkoblet en liten svart boks i bagasjerommet. da er det for check control, og passer ikke på min.. 61128351208 dette er delenr som jeg kan finne i katalogen på det, men det er ikke sikkert det stemmer da de kan ha skiftet delenr på el-nettet.
  21. jeg har el-nettet liggende. men du er sikker på at det ikke er pre-wired i bilen fra før? i min 03.92' var det lagt opp i så fall ligger det en kobling med 7-8 "poler" i ved siden av servo olje beholderen. det er også en blå multi-stikk kontakt bak høytalerdekslet i venstre fotbrønn.
  22. 150 + frakt? høres det ok ut? er de i ok stand, eller er de temmelig rustne?
  23. sprett opp modus-valg bryten din. det er en liten metalbit som henger inni der og sørger for å koble inn vinterprogrammet hele tiden. når du trykker på "E" eller "S" vil den gå i nødmodus på kassen.
  24. ser de slik ut som på bildet også? hva med orginalt el-nett til hengerfestet, har du det?
