erikmikalson
Contact Methods
  • MSN
    none
erikmikalson's Achievements
  1. Heisann, skal nå bytte kanalene mine på min BMW 325 1991 modell sedan og lurte igrunn bare på om de er kun http://catalog.meca.no/ProductSheet.asp ... yType_ID=1 <- Eg trenger eller om de ligger noe under der i gjen som eg trenger ? Gjør arbeide og alt sjøl men har ikke begynnt og punkte opp den gammle før eg i de hele tatt har fått nye deler. Håper på bra svar
  2. Heisann, har ein bmw 318i 1991 modell som eg skal bygge om med m42b18 motor, har aldri gjort noe lignenes før men hørrer det ikkje skal var så alt for stort problem, det eg lurer på eg hva eg eventuelt trenger for å bygge om, av elnett,coiler osv, har hørt eg ikkje trenger å bytte girkasse og at m42b18 skal passe rett på, at det bara er og bytte motor og elnett ? Eller hva som skal til for og få en 320 motor til og passe, er det også bare motor og ledningsnett og hjerne og motorfester? Står mellom 320 motor eller 318is Setter pris på alle svar
  3. Noen som veit hvor jeg kan finne turbo stempler,råder osv for å bygge turbo maskin på ein Bmw 320 e36 1994 mod coupe ? Finner ikke noge noen sted, vore greit med god info
  4. Hva er det som må til for at jeg kan bygge om trommel bremsene bak på min bmw 318i 91mod til skivebremser ? Håper på bra svar
  5. Hvordan kan eg få transport på karosseriet til Roglanad, Karmøy ? Er det mye rust på karosserie og er alt av understell med og bara ikkje motor elle ?
  6. Heisann, eg har en bmw 318i sedan 1991 model som hørrer ut som ei tikkanes bomba nå. Eg har vurdert og bytta om motoren til ein 318IS motor og har ikkje heilt peiling på hva som må til for at eg kan skifta til den motoren. Har lust på 140hk i steden for 115 tikkanes drit motor. Alt eg vil er og skifta motor, ikkje noge godkjening elle noge sånt, bara få bytta om så hva må eg bytta for å konna tilpassa den nye motoren ? Håper på gode svar.
  7. Eg ska ikkje ha noge godkjent nei, ska bara ha nye motor eg og noen få hestar mer bara Bilen eg har nå hørres ut så ei tikkanes bomba å det er ikkje lenge te den sprenger tror eg
  8. Eg lurte på hva du skal ha for baksett med rygg og sitteputer med armlene i midten på en E36 Sedan bmw 318i 1991 mod ?
  9. Merke: BMW Modell: 3 Serie (E36) Typ: 318i Registreringsår: 1991-1993 Karosserikode: E36 Motorkode: M40-B18 Jeg skal bygge om min BMW 318i til en BMW 318IS men jeg vet ikke hva jeg må gjøre og hva som skal til. Sånn som jeg fikk det fortalt så måtte jeg bytte ledningsmatte bare men jeg har ikke peiling egentligt så jeg håper på noen gode svar fra dere her i forumet. Og forresten kan jeg beholde den samme girkassen ? Eller må jeg bytte om alt av akslinger osv ?
  10. Tokk og målte bak på høytallerane så bak va det 13cm og 10cm framme så det blir vel 5,25 bak og 4 framme da. Ska bestilla meg FOCAL 09 130VRS 130mm komponentsystem 50/100W Bak og FOCAL 09 100mm komponentsystem 90dB 50/100w Framme og 2 x Hertz Bilsubwoofer 10" (25cm) til og ha og hiva baki. Har ikkje så lyst på 6x9, liker best mellomtone og diskant for seg sjøl av en eller aen grunn Men takk for svar
  11. Heisann, eg holder nå på med å ska bygge meg nytt anlegg i bilen og har reve ut alt av golv og stoler nå men så veit eg ikkje heilt ka størrelse høytallerar eg har framme der med beina i sidene der og høytallerane som er bak i hattehylla. Og hva kan eg gjør for og få mer luft i bakasjeromme fra inni bilen ? Har hørt eg kan båra opp 2 hull i hattahyllå og setta inn Bass Reflex røyr for og få bedre bass lyd inni bilen i tillegg. Detta er ein BMW E36 318 Sedan 1991 Modell
