BMW-E39
Alt skrevet av BMW-E39
  1. Takk for hjelpen.
  2. Det skjedde faktisk like etter jeg hadde hatt bilen på service. Har nå skiftet til vinterdekk og har sjekket luftrykket på disse og det er ok. Kalibrer dekktrykksovervåkning via I-Drive er det noe jeg styrer fra displayet i bilen? Takk for svar.
  3. Hver gang jeg starter bilen kommer følgende melding opp i displayet på min E91-2006 mod; Stop carefully, check tyres. Tyres marked with "RSC" symbol: possible to continue at max. 50 mph (80 km/h), note distance limit, see Owner`s Handbook. Tyres without "RSC" symbol: see Owner`s Handbook. Have tyres checked by the nearest BMW Service. Hva kan være årsaken til dette, noe som har vært borti lignende melding?
  4. Fikk svar fra en høgger om at pumpen de har er av fabrikat PIERBURG NR 98T169 og jeg må sjekke om den stemmer med min pumpe. Noen som har peiling?
  5. Har i lengre tid hatt problemer med at bilen fusker ved start. To ganger har jeg hatt den på BMW-Verksted hvor de har skiftet brent rele. De sa at neste gang det skjer må bensinpumpen byttes. Forrige gang var for 3 uker siden og nå er bilen begynt å fuske ved start igjen. Var så vidt jeg fikk start på den i dag. Jeg trodde at om bensinpumpen ryker så får du ikke start på bilen, men er det slik at den kan bli dårligere over tid og nå må byttes? Jeg har tenkt å kjøpe en brukt pumpe hos høgger. Må jeg kjøpe en pumpe som har stått på automat eller kan jeg bruke en som har stått på manuel?
  6. Okei så den spyler ekstra når det er væske i denne beholderen? Når jeg kjøpte bilen så var denne beholderen tom, men etter jeg leverte den på service så var den fylt opp. Virker heller ikke lett å få av lokket til denne beholderen
  7. Beholderen til venstre på bilde som inneholder blå veske, hva er dette og hvilken funksjon har det? I instruksjonsboken står det oppført som Veskebeholder for intensivrensningsanlæg.
  8. Ådnekvam Mekaniske i Åsane er rimelig og bra. Landås bilverksted er også rimelig og kort ventetid.
  9. Det kan være temperatur og kamakselsensor som må skiftes.
  10. Kjør til en bmw forhandler. De kan sikkert hjelpe deg.
  11. Jeg hadde akkurat samme problem som deg. Fikk skiftet temperatursensor og kamakselsensor og bilen har fungert helt fint siden.
  12. Kan det være noe med startsperre elektronikken?
  13. Ved kjøring på ujevn vei, bekkalokk og fartshumper kommer det en iriterende ristelyd foran på bilen. Når jeg har alle vinduer lukket høres det veldig svakt, men er et vindu åpent så høres det klart å tydelig. Jeg har nettopp hatt bilen min hos BMW Jæger på kokstad, men når jeg hentet den var akkurat den samme lyden der. Den var der oppe i forbindelse med en lekasje som følger av ødelagt pakning i høyre bakdør og jeg nevnte ristingen for de, da skulle de sjekke dette. Når jeg hentet bilen sa de at de hadde teitet en løs bolt/ skrue i forstillingen tror jeg det var. Jeg ser også at dekselet under forskjermen er løst og knekt i flere av festene. Kan det være årsaken ?
