stianly
Alt skrevet av stianly
  1. hvorfor is motor.. mere hk? off off jaja skap problem me BT sett im org så har ikke dem noe dem skulle sagt,,
  2. jeg satt inn en m43 motor.. noe ALLE sa var umulig inkludert bmw verksted o.l var et par her inne på forume som sa det gikk men noe måtte til.. men med min var det plug and play.. sett in en ny 1,8 liter å drit i å godkjenne de. snakk om 3 hk. eller noe. fikse de blir vell en 2500 hvis du gjør jobben skjøl. da tenker jeg på nye ventil løftere og kam. kansje nye ventiler. men hvis du så og si har kjøpt den så har jo du ikke kjøpt den.. de går ant å angre.. hva menes i så fal me så og si,,, sorry for skrivefeil.
  3. hvis du ikke har kjøpt enda så villa jeg rådet deg til ikke å kjøpe.. jeg kjøpte bil me litt tikk så utvikla det seg.. endte opp me å bytte motor. m40 er ikke noe å ha hvis du kjøper den så anbefaler jeg å bytte. sikkert litt o.t sorry
  4. kan jo prøve å bytte å olje og filter
  5. slitte ventil løftere? hydraulisk i denne?
  6. på min var de premsebond feste ( den som strammer bremsebåndet som hoppet av å kilte seg. bremsebånda mine er ute og den var stripset opp. så det var probleme mitt. hjule var også tungt å dra rundt
  7. opp
  8. jeg slapp i allefal å fikse startsperre når jeg bytta til m43 fra m40 på en 91 mod. grunnen til at jeg spør er. om kansje startsperra kobla se ut eller noe
  9. okei skal spesifisere me llitt venstre bakhjul. me førersia der kommer lyden fra noen som vet
  10. noen som vet hva det kan være.... de dunket også begynte de å skrape.:S takker for svar
  11. ingen
  12. er det alle m43 det er startsperre på?
  13. trengs ikke. men du kan fortelle hvis du vil da. kjekt å vite. min m43 var de vist ikke startsperre på.:S var paterie som var litt dårlig kontakt
  14. haster
  15. fikk du til eventuelt hvordan?
  16. hvordan koble ut startsperre og om det går. eventuelt er de noen som har kitt til dette? er det i de hele tatt mulig
  17. stianly
    EWS?
    hjerne ledningsnett .. de jeg kommer på i farten
  18. å takk for svar midt på natta;)
  19. da sier jeg takk gud for de:)
  20. e36 318i med m40 motor 91 mod. har den lambda. skal bytte til m43 motor sjønner dere å den har det:S i tilfelle m40 ikke har de.. trenger jeg da denne. takker for svar
  21. har en mistanke på at de har skjedd meg og
  22. koster for m3 forsterkninger?
  23. helvette var de jeg trodde de kunne høres ut som. eneste greia er at bilen blei godkjent med det:S men syns ikke jeg så noe spesielt revn der bak. men de skyter litt når jeg girer. men ikke sann veldig
  24. hvis du ligger under bilen å ser rett opp i diffen så er der 4 forings lignende ting. tror de er foringer. der er 2 stk med bolt tupp. å 2 med bolt ende. hvis dere skjønner, den til venstre med bolt ende. kan jeg dra rett ut. og der er ingen gjenger på bolten jeg drar ut.. den er i tilleg underkant av 7 cm lang. er dette feil? å eventuelt hva skal jeg gjøre for å ordne dette? takker for all hjelp og svar
  25. kan bare svare spøsmåle om e36. de gjelder en e36 318i cab 94 mod. hvis de skulle hjelpe me å få svar
