olsen123
olsen123's Achievements
  1. Har facelift. Virka som fangeren var ett par cm breiere enn den orginale. Men uten om det såg det ut som alle hull passet om en anne, uten om de festene midt på fangeren, de som er rett over grillen i fangeren visst du skjønner? de var bare i veien
  2. Kjøpte meg en mtech 2 fanger og fikk den lakka, men når eg skulle montere den i dag passa den ikkje på bilen. Har touring, kan det være att eg har fått fanger til coupe eller noe?
  3. Beklager å vekke liv i denne tråden, men fant du ett sted som valset? Er på jakt etter det samme i bergens området
  4. Drit i overgang, trenger bare ene ledingen på signalkabelen uansett så lenge den ska brukes å mono forsterker
  5. ok, visst du har sjekka att du får strøm, på alt av kabler, og jord på jord. men husk att jord kabel skal være like stor dim som strøm. sjekka sikring på strøm kabelen? sikring på forsterker osv?
  6. Det er den som går fra spilleren til forsterkeren, den som gir beskjed om kortid forsterkeren skal slå seg av og på. Er ikkje sikkert du har den fram til spilleren, er noen som tar sånn hobby greier, med enten bryter baki bagasje rommet eller framme. Men sjekk ledningen som går utfra remote kontakten på forsterkeren, mangler den, så er det svaret
  7. Har du kobla opp noe nytt? lagt opp nye kabler? sjekka remote ?
  8. Ønsker å kjøpe, grøftelys, m-tech framfanger og bakfanger. skal stå på e36 318is coupe 1995 Kan hente delene i bergens område.. Ta kontakt
  9. Lambda veit eg ikkje ka e, hehe, er ikkje så altfor god på motor enda, men skal ta og rense lmm og ta av minusåpolen i 20 min! takk for rask hjelp!!!
  10. Hei, har en 318is e36. m42b18 trur eg det var, når den går på tomgang synker turtallet, også hiver den seg oppigjen, får så å synke igjenn.. og når eg kjører vanlig, fjusker den og, eg gir den gass men ingenting skjer, før om litt, då tar den. også når eg har den i første og gjer gass, fjusker den også, går sikkert 3-4 sek før den begynner, også hakker den. Men når eg har kjørt den varm, og begynner med litt høyt turtall er den helt fin, det er bare på normal kjøring den fjusker. alt dette skjedde først etter motor skifte. Noen som vet årsaken?
  11. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=131917
  12. Kom med bud
  13. Ja, er det de har stått på
  14. BUMP
