91 -
Alt skrevet av mikkemus666
Får vel starte budrunden med 1000,- Mvh, Michael.
Bilen går ugjevnt og veldig lavt på tomgang, men dør ikke..
emne svarte i mikkemus666 sin Recon i Teknisk
Hadde samme feil på E36'en min. Var innsugs-belgen som trakk falsk luft. Gummien hadde storkna og har kommet hull på undersida. Mvh, Michael. -
Mulig dette kan hjelpe deg litt. http://home.comcast.net/~jimlev/SunroofRepairComp.pdf Mvh, Michael.
Hei "trygveee" Ser du er ny her, så velkommen til bimmers. Ville ha kikket på http://nettbutikk.gsbildeler.no/ Der skriver du bare inn reg-nummeret på bilen og velger dekk/felg, felgpakker sommer, og da 18" felger visst det er det du er på utkikk etter. Ligger mye snacksne felger her så nå du litt forskjellig å velge mellom. Visst du tilfeldigvis kommer fra Sørlandet ville jeg tatt turen innom dekkomsetning på EVJE å hørt med de. Greie folk og GOD pris på felger og dekk. Lykke til med valget. Mvh, Michael.
Og det er akkurat her Boss viser lojaliteten sin, ved å lyve om antall watt. Lydkvaliteten er horribel, det vet alle som har prøvd dette merket. Men de kunne i det minste produsert kraftige forsterkere. Forsterkeren det er vist til her, har 3x40A sikringer. Ved et strømtrekk på 120A ved 14,4V ville altså denne levert 1728 watt, dette ved en effektivitet på 100% som ikke er mulig. Boss har nok en effektivitet på rundt 60%, hvis de er så heldige. Altså vil ikke denne klare å levere mer enn 1000 watt. 3400 watt rms meg et visst sted, sier bare jeg HAHA. Du har ett poeng her gitt. Skulle og likt å se hvor de får de 3400W rms'ene ifra.
Dette er vel de mest vanlige stedene å handle: http://www.gsbildeler.no https://www.koed.no/ http://www.schmiedmann.no/ Ellers så har du jo ebay. Ligger mye greit der. Mvh, Michael.
Vurderer å gjøre samme ombygging selv, og det ser ut som at det "bare" er å bytte: *Komplett viftehus *Panelet Legger ved noen linker så du får ett lite innblikk i hva som må byttes. - http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?t=26830 - http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=237326 - http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=236921 - http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=28653 Mvh, Michael.
Dynamostøy fra to av tolv høyttalere!
emne svarte i mikkemus666 sin Lars148 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Har du prøvd å koble fra disse og se om du får dynamostøy på andre høytalere? Vanskelig å si hva som kan være løsningen, men ville bare begynt å feilsøke i 1 ende og ta det derfra. Ville og ha jordet spilleren GODT for å være sikker. -
...BUMP...
Enig med thomascr her. Vet at BOSS ikke er noe særlig merke, men utifra specs, så vil jeg jo si at det er en grei forsterker. ved- f.eks 2ohm, 2000W på 1-kanal. Men å kjøre 8 stk subber er jo bare tull. og ihvertfall når de kjører på 150W rms hver. Så jeg personlig hadde aldri handlet en slik pakke. Ville mye heller gått til innkjøp av dette da: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=7628&katid=40&id= Og som Custom sier. Finnes ikke noe værre enn dynamostøy. Og er ett herk og legge alt om for andre gang, så bruk god tid og legg det ordenltig når du først skal legge kablene. Snakker dessverre av god erfaring på det området.
Som topic sier, så får jeg ikke takluka til å tilte opp som den skal. Takluka går fint bak/fram som den skal, og er bare tilten som den failer på. ved tilt går den opp ca 1/5 av det som er max-tilt. Når takluka står i 1/5 tilt, så kan jeg presse opp takluka og da går den opp på max-nivå, men har nødt til å legge noe imellom for å holde den oppe på det nivået. Virker som det er en del som ikke klarer å holde takluka i max-tilt. Har lest litt rundt om at ofte så knekker bærearmene, men har hatt oppe takluka og kunne ikke se at noe her var knekt, og alt så egentlig greit ut. Noen her som har hatt samme problem, og som har løsning på hva som kan være galt? Mvh, Michael.
TJA familiemann83. Fm skal vel bli filtrert ut fra år fra 2017 ca. Ang lydkvalitet så er det enda omstridt om DAB er så mye bedre enn FM. http://www.dinside.no/368075/fm-er-bedre-enn-dab DAB radio har vel og dårligere dekning visst jeg husker riktig? Er flere land som har testet ut DAB til fordel for FM, men har gått tilbake til FM igjen, da de mener FM er enda det som gir best kvalitet.
Ved ny spiller ville jeg gått for noe alla dette her: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=7816&katid=172&mid=m436&id=&vn=736 Denna har ikke integrert BT, men man skal kunne kjøpe adapter så du får BT. Har original eksos til 95-mod 318IS, visst du er int. Kan selges rimelig. Mvh, Michael.
Halla folkens. Har en 95-mod. 318is, som er utstyrt med manuell klima. Har kikket litt på nett at det skal være mulig å få bytta over til digitalt klima. Ser at det ligger noen halvferdige guider på nettet, men ser at det alltid blir tatt opp at man må ha ledningsnett som har "støtte" for det digitale-klima for å slippe en del arbeid. visst man har riktig ledningsnett, skal det visstnok bare være å bytte selve manuelle-enheten og hele viftehuset og sette inn nytt så skal det funke. "plug and play" m.a.o Noen her som vet hvor jeg kan finne en grei oversikt til bilen for å se hva slags ledningsnett Bimmer'n har? Hadde og vært knall visst noen som har gjennomført denne ombyggingen hadde kommet med noen tips visst det evt trengs flere deler som må skaffes. Takker for svar. Mvh, Michael
Hvilken farge er det på denna bilen? Hvor mye tar du for begge dørene og evt panser?
Er på utkikk etter en del deler - Begge forskjermene - M3- front - Venstre sideskjørt - M3- dørlist - Begge dørene - M3- ratt Er ikke så veldig aktuelt visst det er rust på forskjermene, og dørene, men du kan gi meg en PM på hva du vil ha for dette. Satser på du gir meg en god "pakkepris"
Hvilken farge og pris for sideskjørta?
Mulig å kjøpe noen deler av denne, eller er det hele du skal selge?
Ville ha sjekka at alt av sikringer/ reele er i orden. Hadde problem selv at sikringa til spilleren gikk i stykker. Så ville jeg ha prøvd spilleren i en annen bil å sett der evt åssen det funker. Selv om du har nytt batteri, kan det jo være dynamoen som har tatt kvelden, og da tar det ikke lange tiden før batteriet ditt blir tomt. Ville gått over med voltmeter og målt på dynamoen og sett om den lader greit.
BUMP...
BUMP...
Hei. Har problem med at bilen står og putrer ved tomgang, og ved enkelte tilfeller så "dauer" motoren av seg selv. Har en mistanke om at det godt mulig kan være lambdaen som er gåen, men kjipt og kaste vekk 1000 spenn på en antakelse. Har koblet carsoft 6.5 til og fått opp disse 2 feilmeldingene her. Kan og nevne at jeg for en stund tilbake koblet fra "power-supply'en" til Lmm'en men da var ikke tenninga på, og tok og koblet den tilbake igjen før jeg starta bilen. Er det noen som kan se en sammenheng om hva som kan være galt? Flott visst noen kan komme med noen tips.
Har en E36 Coupe, hvor sentrallåsen min har begynt og oppført seg veldig merkelig. Når jeg låser døra fra førersiden, så låses døra og bakluka men ikke døra for passasjersiden. Når jeg da prøver og låse fra passasjersiden så låser den alt. Er samme opplegg når jeg skal låse opp og. Noen som har peil eller vært borti denne type oppførsel på sentrallåsen?
