opium
Alt skrevet av opium
  1. Jeg hadde dette problemet med min 320 92mod. Hos meg var det høyre forran å venstre bak, sett bakfra. Skrudde ned bakstillinga pussa rent å sveisa oppi m3 braketter. gjore dette på 1 dag. Annbefaler de som skal gjøre dette å skaffe seg en "Tom" Travers ramme. Sveis oppi brakettene der det ikke er revnet, Legg på m3 brakettene på der det er revnet, å sett oppi travers ramma pungt fast, ta ned å heil sveis. Så lenge du har MINST 2 fester igjen, så trenger du ikke å måle bakstillinga så den blir bein, Får da har den heller aldri blitt skeiv=) Bare til alle dere som er redde dere må måle opp bakstillinga.
  2. Hei! Nå er det vel noen år siden jeg hadde m20b25, Men hadde da samme problemene som deg=) Jeg å knekte hel hel haug med vippearmer.( Jeg Knekte de som regel på høyere turtall) Å skifte de er fort gjort Selv når det står i bilen, Løstne alt forran toppen å dra de rett ut,Ta ut de gammle å sett inn de nye. Jeg Husker ikke detaljene rundt dette, men Det er fort gjort Vist du bare har litt tekninsk innsikt:D
  3. Ledningsnette er bosch, hjerne er bosch å motoren er bosch. Motor som sto i tiligere er å bosch. Så det er ikke noe siemens tinger som lager problemene.. Noen tips på ledningsnette\releer som det går ann å måle på?
  4. Jepp Har prøvd det flere ganger. Var å testa hjernen i ste, så den er hvertfall i skjønneste orden.
  5. Har målt både på dysene å coilene mens jeg kjinner, Men får ikke utslag. Men har som sagt strøm inn på coilene. Bensin pumpa går, så det er ikke der problemet ligger.
  6. Ja det var det jeg mente den skulle gjøre å. Alt av jordinger skal være i orden, Så Tviler på at der problemet ligger. Mulig Den ikke Starter med 320 ledningsnette da? ER nesten 99% sikker på at dette er likt 325 No vanos nette. Men mulig feilen ligger der. Setter pris på svar=)
  7. Ingen som har peiling?
  8. Ingen som vet?
  9. Hehe Har sjekka at de er riktige, Så er ikke de=) Men er Vist jeg har koblett vann\luft sensorene feil, Resulterer det da i at jeg ikke får gnist på pluggene eller strøm til dysene?
  10. Er e36 btw. er 1992 mod så er ikke startsperre.. Men Får prøve å bytte litt på kontaktene i morgen å se om problemet løser seg=)
  11. Har en e36 320 92mod som jeg byttet motor til 325. Bruke 320 ledningsnette, Men 325 hjerne Lmm osv. Problemet er at jeg ikke får den til å gå, Trodde først at det var veiv\kansensor. Men har byttet dette men fremdeles ikke start.. Ledningsnette vart koblett opp i fullfart, Men Ganske sikker på at det skal være rett. Men så lenge jeg har koblet veiv\kam sensor Riktig, Har det da noen betydning om jeg feks har koblett vann temp\ luft temp feil? vist dette da er tilfelle.. Får ikke gnist på pluggene eller støm på dysene. Men har strøm inn til coilene. Håper noen har noen gode tips å komme med, da jeg har gått tom får ideer om hva som kan være galt..
  12. Hehe Vil ha noen som fungerer=)
  13. noen?
  14. Noen som har en Tight å fin diffbrems til salgs?
  15. Passer 325 diff på 320 ? Eller må jeg da bytte mellom å stikk akslinger? Noen sier bare det er e36 så passer det, å andre mener at det det er kun 318is som passer. Håper på svar! Mvh
  16. opium
    Slett
    Da var den solgt=)
  17. opium
    Slett
    Bump
  18. opium
    Slett
    Bump
  19. opium
    Slett
    Bud på 4000kr fra J.A.L. BAre så alle vet det så avsluttes bud runden Klokken 10-11 i morgen tilig, Pakken går da ca samme tidspungt Lykke til
