ms.88
Alt skrevet av ms.88
  1. Min 320i E46 har begynt å stoppe plutselig av seg selv. Synes å huske at det skjer kun når jeg trykker inn clutchen iblant, fordi jeg må starte den på nytt i kryss, og når jeg stopper av og til. Litt skummelt da en plutselig mister servon og alt om du bremser og clutcher samtidig i høy fart. Når dette skjer så lyser oljetrykkslampa og batteri lampa, som om den er klar til start. Noen som har noen ideer i løse lufter hva som gjør det?
  2. Kjøp Castrol Edge sport 0-40w. dette samme som slx, men rimligere etter castrol importør. Bare bmw som ønsker på kalle den slx
  3. Noen enkle tips for litt trimming av 320i m52b20tu. Vil koste på den rundt 5000kr.
  4. Noen som har erfaring med ombygging av M52TU motorer. Hva skal til for å få 2,5, siden det er samme motorblokk. Noen ideer, eller konkrete svar der ute?
  5. Skal alltid bruke kjølevæske når man lufter, bytter eller etterfyller. Bland 50/50 med vann Også viktig å bruke riktig farge, dvs grønn i de fleste BMWer, men det må du sjekke før du setter i gang. Kan også bruke gul (universal) hvis du ikke er sikker BLÅ på BMW
  6. har m52 selv og har ulyder. sjekk om disse lydene er de samme, da har du nok lyder fra vanosen;)
  7. evt kan det være vanos lyder. dette er typisk bmw. lyden hørers overalt i motorrommet.
  8. Er det stor jobb å få rep vanos lyd fra m52 motor. har en slik lyd som du hører på youtube om du søker på bmw vanos noise. Er dette kostbart?
  9. Neste gang før du skifter olje, kjøper du en veske du tilsetter oljen, som renser ut alle gammel skitt. Verksted eller rekvesita butikk hva du skal bruke. Bmw bruker hydrauliske ventilløfter å der er det trang for olje å strømmer igjen. Tilsett stoffet og la bilen gå i ca 15min, for rensing. Skift deretter olje. Hadde samme lyd på min M52b25 motor. Hjalp vesentlig.
  10. Bilen stod parkert i 5min. Startet den opp men da lyste antispin abs, og samme symbol som håndbrekket samtidig. Noen ide hva dette kan være? De forsvinner ikke.
  11. enkelt spørsmål, sjekket sikringene. vet at sikringen på abs på e46 slår ut antispinn og speedometeret også. kan vær gangske likt på e39
  12. Skal bytte bærearm og foring på bærearm foran. Har løsnet alle boltene, men sliter å få den løs. Fastruset, eller bolten er ikke paralelle så jeg får ikke de ut av hullene. Noen tips?
  13. Hei Har en e46 1999mod med orgnial xenon lykter. Nærlys er xenon med linse.(slik du ikke ser pæren), og langlys er vanlig pære der du ser lyspæren. har to valg når jeg kjøper angel eyes. for projector headlight og non projector headlights? hvilken type trenger jeg da? Har et par som har like store ringe som er for e46. passer disse for projector eller non projector ???
  14. ms.88
    Oljenivå
    BMW 320i E46 1999. Km 129000 Ekosoen virker fin. Bilen skal på service om 2000km. Begynner å høre ventiltikking. Men dette er vell typisk bmw når den har gått rundt 13000 på samme olje.
  15. ms.88
    Oljenivå
    Har en defekt oljenivå føler så jeg peiler oljen med jevne mellomrom. Hadde plutselig lite olje her for noen uker siden. og etter fylte en halv liter. Peiler og nivået blir greit. Målte mange ganger etter dette. Blant annet for 3dager siden, oljenivå på topp. Når jeg peilet idag var nivået på minimum igjen. Fylte på en halv liter og det ble ok. Litt rart at den har gått 3uker med ok nivå. også på 2-3dager så mistet halv liter. Kan det være at olje samler seg opp noen plasser i motoren og ikke renner tilbake til bunnpanna ??? Hvordan kan dette løses om dette er tilfellet.
  16. du må ta et flatt skurjern innimellom der lyktespyler dekselet er og dra den helt ut til den stopper. så tar du det flate skrujernet imellom lykte spylerdelen og røret å klipser av. når du setter på igjen må du dra ut røret med skrujernet og holde det mens du bare klipser på igjen spylern
  17. ms.88
    Angel eyes
    hva er forskjellen når det gjelder angel eyes. kan velge mellom non projector, eller projector alt etter hvilken lampe man har. Jeg har orginale bmw xenon lys på en e46 99m. hva trenger jeg?
  18. ms.88
    Bremseskift
    blir jo noen 1000 lapper denne jobben da selv om jeg gjør det selv
  19. Noen som har erfaring med biltema deler? F.eks: Bremseskiver bærearmen styrestag osv ?
  20. Har en del støy under kjøring. Er vært mellom 35-60 km/h under aks, deaks, samt under kjøring. fast ulende lyd. dekk type fullrun 225 40 R18 kan vel utelukke hjullager siden lyden ikke blir værre når jeg øker fra 60. noen gode forslag til hva som kan være slitt?
  21. ms.88
    Bremseskift
    bytta håndbrekk? håndbrekk sko?
  22. ms.88
    Bremseskift
    Hva er vanlig å bytte når bremseskiver bak byttes? Må jeg ha nye skruer til skivene? bytte bremseklosser må abs føler byttes, slitasje varsler, bremsesko? alle deler jeg trenger grovt sett. e46 seden
  23. hva koster det å fylle på ac gass?
  24. Har anmerkning fra salgstest at to foringer foran er slitt. Disse kalles ifølge testen. Bakre venstre nedre, og bakre høyre nedre. Noen som har noen andre navn da jeg ikke finne noe lignende. Har samt fått merknad på at opphengskule foran er noe slitt. Høyre nedre. Er dette på bærearmen, eller endeleddet, indre/ytre styre ledd?
