Jarlis
Alt skrevet av Jarlis
  1. God dag Har lenge hatt trøbbel med 520i'en min. problemet var borte i vinter en måneds tid eller 2, men forrige sommer begynte det, å nå har det kommet tilbake for fullt. Uavhengig av vær ellers. Jeg starter bilen hjemme, å kjører. den går som den skal, kansje 100 meter, eller 10 kilometer ( dette varierer) om jeg ligger på ett jevnt turtall, plutselig kjennes ett lite napp ( som ett ørlite fusk) Deretter har jeg mista nesten all effekt, akselerasjon er nesten nytteløst, det går ann å holde farten på sletta å opp bakker, tomgang er jevn, motoren sviver jevnt men har bare ikke effekt. Man kan få litt pådrag hvis man presser den.. Ofte fungerer det å bare vri av tenninga å starte igjen under kjøring, så blir den bra. men så går det igjen etter litt kjøring. Dette har jeg gjort uten resultater: Diagnosesjekk Bensinpumpe Hatt ute styreenheten å sett på koblinger (siemens) Noen som har noen ide om hva som kan være galt?
  2. Hei. Hvor vanlig er det med feil på hjernen på bilen? Er en 520i 1995 Bilen oppfører seg veldig merkelig til tider, mister plutselig det meste av kraften, akkurat som den ikke får nok bensin, helt til jeg starter den på nytt, da er den fin igjen. Skjer Uavhengig av temp å kjørestil. Har prøvd å bytte\koble ut masse forskjellig, Motorlampa lyser Aldri. Er det forskjellig styreenhet på modeller uten vanos? Styreenhet: Siemens 5WK9 003 MS 40.1
  3. Jeg har ikke byttet det i allefall, hatt bilen ett halvt år. Man vet jo aldri. Ville ikke problemet vært hele tida da, eller er det faktisk mulig at det tetter seg litt igjen med kjøring, å løser seg opp når du slipper trykket fra pumpa? 1spm til, hvor sitter bensin filteret? Takk for svar
  4. Da var ny bensinpumpe montert, samme problem enda. Har også prøvd å bytte Luftmengdemåleren. Ingen forandringer.. Skal bilen gå i nødmodus når man kobler ut Luftmengdemåleren? Prøvde å koble den ut mens bilen ikke fuska, så den skulle gå i nødmodus, men plutselig begynte bilen å holde igjen\gå veldig dårlig akkurat som før. ikke lett dette her nei Åssen er det å ta diagnosetest når problemet er av å på sånn?
  5. Kan sjekke katalysatoren ja. men ville vært rart om det var den siden det bare er å starte på nytt så går den som den skal.
  6. ikke akkurat ett smell men ett lite poff, akkurat som om det skulle smelle fra insuget ved pådrag. Når selve problemet oppstår er det ett lite "rykk" Bytta bensinpumpe istad, da gikk den jevnere å bedre enn på lang lang tid, men den "nye" pumpa tok kvelden etter 15min:P
  7. Okey.. er bare at jeg kan kjøre milevis med det om jeg vil, forandrer seg liksom ikke, helt til jeg starter på nytt. Typisk når jeg skal litt fort ut på en vei, forbikjøring eller bakke så kommer det et bittelite smell før det skjer :@ Men takk for forslaget, prøve å bytte
  8. Har såvidt tenkt på det.. har du vært borti det før eller? Trodde bensinpumpa leverte for fullt så lenge den funka, eller ingenting. eller har jeg helt feil?
  9. Hei Har ett litt leit problem med e34'en. Bilen starter fint, går som den skal i alt fra 2-300 meter til noen kilometer før den begynner å holde igjen, nesten ingen respons på gassen, akkurat som den får alt for lite bensin. Lukter veeldig katalysator etter dette hvis jeg prøver å presse den. MEN så kan jeg bare slå av å på tenninga før den blir helt vanlig igjen. Dette skjer uavhengig av temperatur på motoren. e34 1995 Noen ideer?
  10. Heisann Har litt trøbbel med bmw'en iblandt, nesten hver dag igrunn. Som oftest når jeg starter den, går den jevnt å fint, som den skal. plutselig mister jeg mye av motorkraften, bilen sviver greit å dauer ikke, tomgangen er ok Dette er over hele turtallsregisteret, litt mer drag på toppen. Veldig plagsomt ettersom den bare virker dauere jo mer gass jeg gir. Nesten umulig å komme fort opp i fart.. MEN så kan jeg bare skru av tenninga noen sekunder å på igjen, så er den helt fin igjen. Noen som har en ide?? Bilen er en BMW 520i 95mod Takker for svar
