Er det noen som har et el.skjema eller noe jeg kan bruke på feilsøking på den styringsboksen ev kor den 3polte koblingen går henne?
Står helt fast på hvor jeg skal lete for å få til dette..
Og skal det være ei rele oppe ved takluke motoren i den tilkoblingen der? og hva er delenr i tilfelle?
Setter veldig stor pris på hjelp
Det klikker inni den svarte boksen på motoren når jeg kobler til den pluggen med tre hull i, og ei ledning på.. Hva kan den være? og hva kan være galt?
Jeg trodde jeg hadde sjekka sikringene og altså, men vet du hvilket nr det er? Er det 14? eller er jeg helt ute nå?
Takker for tilbakemeldingene uansett da
Vinduene går den cm ned når du åpner dørene, og opp når de lukkes,men ingenting skjer når du du trykker på knappene for åpning og lukking av vindu.. Det samme gjelder takluka og, den går ikke i noen som helst slags retning..helt stilt er det faktisk.
Er det noen som har peiling på hvordan jeg skal angripe dette problemet?
