svart
Alt skrevet av svart
  1. Ja, sant d. Men vet noen forskjellen? Har 1,8i ledningsnett, så må jeg strekke flere ledninger til sensorer?Eller er det bare motor kontakten jeg må bytte litt på?
  2. Hei! Ser på online ETK at det er forskjellig delenummer på motorledningsnettet 318 og 318is. Men på bildet så ser de lik ut, hva er forskjellen på de? Link? Har 318 ledningsnett..
  3. Handlet m3 speil av BMWnissen, raske svar,gode bilder og sendte raskt. Bare positiv tilbakemelding. Speilene var hele og fine:-) Fått troen på nissen igjen!
  4. Kjøper front og hekk fanger 1500,- om du begynner å plukke deler.
  5. Har e30is, men har fått tak i en. Ikke testet så om den ikke virker så er det greit med backup. Har en som selger en for 1000,- noen billigere?
  6. Super DIY! Skal til å bytte på min og snart.Men hvor mange ganger kan man stramme de?1 gang, så har du slitt de ut om håndbrekken ikke virker lenger?eller kan jeg løsne håndbrekken å stramme en gang til på båndene? Tok av på e 30'en min og det tipset med skrujern inn i hullet på skiven for å slakke båndene er ett skikkelig bra tips, gjør det så blir det tidligere helg:-)
  7. Trenger hjerne og ledningsnett. Send gjerne melding om du vet om andre deler som må byttes for å få den til is.
  8. ja, var d jeg fryktet. var og såg på den og storebroren til 2000,-m 3hk. Skal surfe litt på tilbud, 50lliter må det bli,24l har jeg ikke tålmodighet til...meen har jo noen kompiser med 50litere, kan jo bare koble de sammen når det er behov for mer guff:-) l/min er det jeg sammenligner med, har dere gode kompressor alternativer til den prisen?
  9. Hei! Skal gå til innkjøp av kompressor, har dere troen på denne? http://mekk.ibrochure-online.eu/large.html? (gebe 50ltr,2hk,129l/min,1499,-) Ser den leverer lite, men har stor tank. Det skal brukes til sandblåsing,muttertrekker og lakk for det meste.
  10. Hei! Hva er solgt og hva bud har du? Intr i rieger ftont.
  11. Jeg har ikke noe skiver eller plater mellom traversen og ramma nei!? Det er jo ei "foring" i selve traversen, e, opphøyd ring som skal inn i et hull i ramma. Den e go, det var d jeg trodde var mest naturlig.Ble bare usikker på om den var rustet vekk på andre siden så jeg måtte begynne å sveise opp en plate. Får hamre litt så faller den nok av:-) Merkelig...Takk for svar!
  12. Hei! Har du sånn på travers festene dine? På ene festet har jeg en rund plate, men på andre siden er det ikke.cab91 btw.Lurer på om det skal være sånn.. Høyre side Venstre side
  13. Ja, då var motor løs og klar for løft. Hente elefant etter helgen, blir ganske fristet til å sette i en m50.huff..
  14. Hei! Kastet motor?
  15. Ja, litt arbeid er kjekt det:-) Etter en del stygge ord og litt aggresjon så fikk jeg traversen ut og.Løftet opp baksetet,skrudde ut to bolter nede på seteryggen,dro rett ut høyttaler dekselet som skjuler skruer for å løsne sidedekselet.Skrudde av setebeltet å så løftet ut side dekselet.Da kom endelig travers boltene(tfb) fram.Under traversforingen så sitter det en stål brakett, løsnet den og mutteren på tfb.Løsnet diff,bremseslanger,sensorer,håndbrekk. Prøvde først i god tro på at traversen ville løsne med ters og slegge,men satt for godt.Endte med å meisle litt øverst mellom foring og ramme,da slapp den. Når traversen var ute så var det bare å fyre opp brenneren og slå ut rykende foringer. Då var det klart til sandblåsing og lakk. Tenker å ta ut maskin neste økt.
  16. Hei! Har sett mange spennende prosjekter på forumet,ble inspirert så her kommer mitt prosjekt:-) En 91 318cab med mangelapp og litt rust. Den har rullet 190k og nå skal den få litt etterlengtet omsorg.Har egentlig ikke noe tidsfrist på den. Ellers så har jeg hatt en e36cab, har en e39 og har egentlig drømt om en e30 så da slo jeg til nå når jeg fikk sjangsen. Etter jeg fikk bilen så har jeg begynt på mangellappen, litt lys,frontrute, støtdempere foran,traversforinger,bremser,bensinrør.Den har ødelagt cab,sleten hardtop,vindusvisker motor brent,motorlekkasje,morkene vinduspakninger,mangler cab motor. Skal ta ut alt interiør, motor, fangere,sandblåse det som er av rust,vaske motorrom+resten av bilen:-) Så blir det inn med 318is maskin,ic,turbo,svart skinninteriør,nye vindus pakninger,svarte baklykter,de lykter foran,m-techII fanger bak og skjørt,rieger front-ikke helt sikker på front.Svart hardtop eller cab.Så får vi se om jeg får den godkjent med eller uten turbo. Alt skrotet går på bosset i morgen:-) Første som gikk var defa alarmen,gamle lampettledninger til høytallere, generelt vekk med alt som ikke er orginalt. Skulle hatt en garasje. Bare kom med forslag om dere har deler eller forbedringer jeg kan gjøre nå når bilen blir ribbet.
  17. hei!hvilke seter er det i den, interiør og hva skal du ha for cab'en?Har du hardtop?motor bra?
  18. Hei! Kjøpte motor av Oxyopia, har ikke testet den ennå så får ikke bekeftet at den virker. Men kjapp tilbakemelding,bra pris, masse gode tips om motorbytte og oppgraderinger.Kjempe selger! Godt fornøyd, håper den virker:-s
  19. Har sett masse på diy, andre med samme feil.Fant ikke noe med cab. Har besluttet å ta ned traversen for å bytte traversforingene+bærearms foringer i samme slengen.Men er det hull som på e34 over traversforigen? Tatt ut baksete, men ser jo at traversforingen sitter helt ut siden under der all plasten er.Men er det hull bak der, eller må man ta ned traversen på cab?
  20. Hei! Kjekt prosjekt! Hadde du kjøpt inn Megasquirt'en? Syntes jeg såg noe på delebordet:-) Hvor kjøpte du det hen, og hva kjøpte du?Skal legge opp i min tenkte jeg, så litt usikker på hva som følger med og ikke.
  21. bud 1k.
  22. Da er det nummer en du tenker på?
  23. Har en mangellapp som sier: -Bakaksel-traversforinger bak -Støtdempere-slakk i innfestning-foran Hva foringer er det, kun nr 3 på bilde? Og støtdempererne, slakk oppe eller nede? hva må på handlelisten?
  24. svart
    Olje lekkasje
    Ja, fant ut det var det beste. Demonterte dyamo og servopumpe så en grundig spyling. Så får jeg se om den lekker, regner med det er den orginale slangeklemmen på ekspansjonstanken. Takk for svar
