Har bavsound utbytte av bassene også? Der er det stor forskjell fra originalt til for eks harman kardon som jeg har. Så bassene er også greit å få byttet ut. Jeg er faktisk ganske fornøyd med h/k. Selv om jeg hadde noe mye grommere i e91. Så var det verdt pengene.
Trodde du hadde fått på avantgarde allerede. 9x20 med 245/35-20. Og 10.5x20 med 275/30-20. Går ihvertfall. Litt subbing foran kan jeg leve med. Varmepistol fikset resten. Og min er senket i tillegg. Skal man safe så fungerer både 235/35 og 245/30
Nja. Spørs litt hvordan det flexer. Men kanten av dekket treffer så vidt den ruglete delen foran hjulet i innerskjerm. Men en varme pistol fikser også en del
Ok. Men du vasker dem ikke etter 4 felger eller lignende. Driver med noen bbs rc090. Og er litt arbeid med å få den litt brede kanten jevn så man slipper slipe riper. Har du funnet noe bra våt slipe papir? Biltema, jula sitt osv. Synd jeg er av semre kvalitet.
Kan jeg bare spørre om hvor viktig det er med plassering på bolt og mutter du demonterer? Og om man kan bytte ut bare mutteren? Må den i så fall være 10.9 i styrke?
Ca 12 i underkant, og 13 akkurat på knekken på midten av bilen, den stikker en del ut foran, så høyden er som regel ikke noe problem. men overhenget foran
Og tatt i betrakning om bakken jeg målte på er helt rett da
Står på skullerud? 500 meter fra meg ca da.
Ser tøft ut med 435 look. nesten så jeg angrer på at jeg ikke gikk for det igjen, etter å ha hatt det på E91. Men "alle" skal jo ha det nå, så jeg gikk for klassiske 2 på 1 side
Litt lite? tenker du på større felg? kan klemme på 21 men det ble faktisk for mye, litt styltete. prøvde fatterns 21" fra f11.
Syns det ble litt kult med litt dekk på
245\35-20 foran, det tar litt borti innerskjerm foran dekket.
275\30-20 bak.
Noen som vet åssen jeg kan skifte overskrift på dette emne fra bestilt til noe annet i overskriften?
Da var sommerhjulene på.
Vossen CVT 9x20 foran og 10,5x20 bak.
Ikke mye klaring bak ved fjæring. Fant ut at de har brukt en dæsj mer karosserikitt på høyre hjulbue bak så dekket tok så vidt borti denne.
