bmwe30jeah
bmwe30jeah's Achievements
  1. Oppdatert: Nye bilder ::: http://bil.autodb.no/autodb/frame_searc ... &_cmd=simi lar&cb=4265.50575222447
  2. Selger e30 http://bil.autodb.no/autodb/view.wa2?_c ... 1250073933 Kontakt på telefon eller mail!
  3. ingen av delene, riger
  4. Tema! viskosevikta tok knekken på min!, elvifte bestilt!
  5. Har en fra gamlebilen liggenes som skal passe.
  6. 1 min max
  7. Vat å herjet en del på bane for noen dager siden, og stillburnet litt.. og den kokte over... Hvor mye skal egentlig til før en 325 med rg kjøring koker over?
  8. Ok, skal se på det i morgen, Dram nå Men så noe rart nå.., problemet kan være toppen på ekspansjonstanken.. Den lekker vann og er ikke tett ser det ut som.. kan der komme luft inn? Det ble brukt en annen ekspansjonstank på den andre bilen btw.. Ser ut som det er pakningen ("ventilen") i toppen som ikke er tett..
  9. Ok. har prøvd igjen nå, men bilen koker ved hard kjøring... Latterlig!! Var ingen problem før.. motoren stod i en annen bil før, og problemet var ikke da.. Men nå når jeg har flyttet motoren, og da også fått luft i vannsystemet, så funker det ikke... Har prøvd å byttet termostat, men det samme skjer...:S
  10. fått ut lufta, men driftstempen er for lav..:S
  11. Fikk til... Lot bilen bli kald så tok jeg av slangen på toppen på termostathuset å fyllte på ca 5 liter vann... Viste seg at det va veldig lite vann på den... Deretter kjørte jeg i en bratt bakke og åpnet 8mm-skruen på toppen av termostathuset til den kom litt vann ut... Men et annet problem er at jeg ikke får temperaturen opp på bilen.. Kjørte rolig, så kjørte jeg litt hardt, men fikk den så vidt over det blå feltet.. er dette normalt?
  12. virka ut når e skal lufte så kommer det bare damp ut.. så tømme ekspansjonstanken se med en gang.. skal bilen vær varm når e lufta?
  13. Hei, Har en bmw 325 e30 som koker over etter jeg har kjørt litt hardt... Tempen stiger ikke noe særlig høyt, men det koker hverfall over... Kan det være at der er for mye vann i systemet? Sjekket nå når den ble kald, og da var ekspansjonstanken tom:S Kan det vær luft i sys som er prob?
  14. Hei. Byttet olje på lsd diffen min på en bmwe30 i dag, men merker nå mer og mer at det er noe som "klunger" smeller litt når jeg løsner bilen i førstegir.. Kan virke også som det kommer fra mellomakslingen.. :S er ikke eksos eller noen sprekker hvrtfall, har jekket opp bilen og kjent på om den fremdeles sperrer, og det gjør den.. Bilen frar jevt uten problemer.. kun når jeg løsnerbilen.. Jeg har sinterclutch btw.. om det kan ha noe å si..?
  15. Har no bud på 7000 for blokk og topp... står åpen til i morgen! kom med bud *Komplett Blokk med kat 325 stempel, 320 råder, diselveiv (2,7), Arp studs og, Dekomp *Komplett Topp med kam, ventiler og alt over...(med innsug)
