ruf0
Contact Methods
  • MSN
    runemarthinsen1988@hotmail.com
  • Interesser:
    Tromsø
ruf0's Achievements
  1. Heia. Har et irriterende problem. Når jeg skal starte bilen ved temperaturer under -2grader, så kan jeg stå å file å file uten at den vil starte.. det jeg VET er at bensinpumpa ikke starter hver gang jeg vrir på tenninga. hadde samme problemet i fjord vinter, og da byttet jeg tenningsmodul så starta den uansett når. Kan tenningsmodulen være gåen etter så kort tid? kan det være kontaktfeil eller "irr" som gjør at den ikke hele tiden starter? Batteriet er nytt, og bilen gir ingen tegn til at den har for lite strøm. Har en kompis med en E34 525 som har nøyakti samme problemet som meg.. vi finner ikke ut av det, så lurer på om noen har tips eller triks å komme med? når jeg skal ha start så må jeg skru av vifter, cd-spiller og alt som kan lage lyd i bilen. så må jeg vri av å på tenninga til jeg hører pumpa starter, da går den fint.. Har også hatt et lite rart problem, når motoren bare står å bakker, så går den av å til ned på turtallet til å nesten kvele motoren før den går opp på normal bakking. også dette har vært et problem når det er minusgrader ute..
  2. Klarte å kjøpe feil drivaksel til min bil, å siden det tok litt tid før jeg nådde å teste det ut, fikk jeg ikke levert tilbake den som var feil.. mener den er til en 520 E39, usikker på årstall.. Det som er forskjell på min 528 og denne er: ikke ventilerte bremseskiver og feil diameter på den delen som stikker inn på diffen.. Bilder kommer snart! Det er snakk om hele drivaksel med foringer og bremseskive ferdig på, så du har kun å løsne på diffen, alle stag/armer og feste handbrekksvaier. betalte 1500kr for den, selges for HB over 1000kr
  3. Har du enda radiator, å hvilken årsmodell tilhører den? må være etter 9/99 for min del
  4. Har du solgt radiator? trenger en FORT, og under bmwforhandler-pris.. Hvilken årsmodell er bilen som radiatoren skulle på? er forskjell på 96-99 og 99-01..
  5. Trenger radiator og tannstang... er tannstanga med servotronic? hvilken modell er denne?
  6. har du komplett chlutsj og alt man trenger for å bygge om, eller kun selve kassa?
  7. Er kassa solgt? Er inne på tanken om å bygge om
  8. Ehm, jeg gjorde det, og klimaanlegget har endret fra grader til farenheit, hvordan får jeg endret tilbake?
  9. Sånn lett forklart så er det bare å putte ledningsstump mellom pin 7 og pin 19.. ?
  10. Sjekk om bensinpumpa starter når du vrir om tenning, den står under baksete. hadde akkurat samme problem som deg og jeg byttet tenningsmodul til 600kr, og etter det starter den lett uansett kald eller varm motor
  11. Hei.. Har leita litt på nett, og finner ikke noen stylingskit som er beregnet for biler med krok. Er på jakt etter noe som ikke blir ekstremt, men heller en bil med stil og ikke typisk "ungdomsstyling".. Har skada frontfanger og bakfanger, så like greit å kjøpe et kit, men vurdere å kjøpe originalt og.. Tips til stylingssider og diverse mottas
  12. ruf0
    slettes!
    Vurderer innbytte/ kjøp av bmw MED krok for inntill 40 000kr!
  13. ruf0
    slettes!
    Bumper denne litt.. Har bestemt meg at medlemmene får anlegg med i prisen, det gjør ikke andre kjøpere er snakk om 5000kr her.. Oljeskift og filterskift kan gjøres før salg, da jeg har alt jeg trenger
  14. ruf0
    slettes!
    Det ser ut til at markedet generelt er tregt. Holder på å skal selge min 528stv også, har merket dette selv. Pen bil du har, lykke til med salg iallefall Kan virke sånn ja, litt kjipt for oss som helst skulle ha fått bilen unna ganske fort så man ikke må utsette å utsette på andre ting.. Takk for det skal ha stv, men blir en billig en, uten skinn og med krok
  15. ruf0
    slettes!
    Er E39 så upopulær nå for tiden?
