NicklasFS
Om NicklasFS
  • Bursdag 07/31/1994
  • Interesser:
    trondheim
NicklasFS's Achievements
  1. Jeg har en 96mod e39 520i Har en god del utstyr i ikke eu! Lagt ut for 18 men bud motas! Ring på 920 15 901 om int
  2. hei! vurderer å selge bilen min om jeg får det jeg vil for den er en 1996 mod 2.0 manuell orginalt m-tech understell! fullt skinn interiør 4x el ruter el takluke antispinn tonete ruter helt fram orginal shadow line osv.. toppakningen er gått på den, har byttet toppakningen og alt annet av pakninger fra toppen og opp. toppen er trykktestet og alt det der, ventil tetninger er også byttet, følger med helt nytt senkesett i ekse kjøpt på gs-bildeler, senker 50/50 tuv-godkjent! noe overflate rust er det, års avgift ikke betalt ikke eu ok! 15.000,- må ikke selge så ingen vits med skammbud! har byttet nyrer til helt nye svarte også fra GS, sommerfelger på bildet!
  3. Få høre da vettu
  4. Nei jeg har den enda kan være behjelpelig med frakt Det er en 2002 modell 520 jeg skal ha den i (m54B22) tror du dette passer uten noe tøys? Clutch, girboks og slikt? Da mener jeg det skal passe Alt det mekaniske vet jeg skal passe, kan hende at du må flytte over ledningsnettet på motor Eneste men skal ikke si noe sikkert
  5. Nei jeg har den enda kan være behjelpelig med frakt
  6. Står i trondheim ja! Kan være behjelpelig med å få den fraktet innen rimelighetesn grenser
  7. Bare skru på en nippel eller noe sånt på registerdekselet da? Og er det noen side av dekselet som egner seg best, Evt noen so har et bilde jeg kan gå etter?
  8. Er vell 3 månder siden sist å de svarte med en gang til meg, ring de heller svarer som regel der Håper det ordner seg
  9. Blir så jeg sveiser om peile pinnen alt havner da på samme plass uansett
  10. Har kjøpt til de en 5-6 ganger har alltid fått delene innen 2 uker
  11. Hei holder på med turbo bygg på banebilen min er en 91mod e34 m50. Vet at mange tar returen i bunnpanna, men lurer på om det noen andre plasser det går og ta returen? Det haster litt siden bilen skal på bane 11mai! Setter pris på alt av svar!
  12. Opp å hopp må bort! Følge med eksos anlegg hele veien!
  13. Følger med så det holder
  14. Nei det var desverre ikke det :/ men men gjort er gjort.. Får bare begynne med den andre motoren igjen
  15. M54B25 motoren ville ikke starte i bilen min pga startsperre.. og det var elektrisk gass Så jeg først når jeg hadde satt den nedi... så nå er den på vei ut igjen Har fått tak i toppaknings sett fra cylmo nå så når blir det M52B20 Igjen M54B25 selges til først mann med penger ligger på finn for 7000,- Men for de på bimmers 6000,-
