bullseyee
Alt skrevet av bullseyee
  1. Har nå bytte hele ledningsnettet på bilen til 325 nett, så nå går bensin pompa på tenninga, bilen har gnist, men dysen åpner ikke, noen som har no tips? Skal bruke bilen i bryllup om 1 uke, så blir litt desperat her
  2. nå har j fått kobla litt igjen, bilen går så lenge j spraye startgass, stopper så fort j gir meg med å spraye. Bilen er opprinnelig en 316 gasser.
  3. drevi å fundert på om det kan være kam eller veiv føler, men er for dyrt å kjøpe for å prøve
  4. Derfor skjønner j ikke hvorfor den ikke skal starte j
  5. Har kjøpt hjerne som det er fjerna ews på. Den får bra med bensin til fuel reil, har å kobla bensin inn på reil riktig. Men dysen åpner ikke. Tok ut en coil for å sjekke gnist, å nå er det ingen gnist der. Skulle liksom være så lett å sette inn motoren ble j fortalt
  6. Satt inn en m52b28 i en e30, men får den ikke til å starta, er nesten så den fyrer med start gass, tror j har fått kobla det riktig.
  7. Driv å montere m52b28 i e30, hvilken multi reim skal j bruke for å ikke ha med servo pompa? Å hvilken gass wire?
  8. Ønsker å kjøpe bensin tank til e30, å pompe. Må være retur på den
  9. Det hadde vært supert om du kunne gjort
  10. Åssen vil disse passe på e30?
  11. 3.0 eller 3.2 girkassa?
  12. Takk
  13. Opp
  14. Ok, da har det bare blitt montert ekstra glide skinne da
  15. Ikke godt å se hva som står der men
  16. Målte med skyvelær ja
  17. Så da kan det ikke være s52 blokk, rart det er sånn på denne da, satt m50b25 topp på den
  18. Måla ø84
  19. Det skal j gå ut å se etter
  20. Opp. Må da være noen som har peiling??
  21. Det blir å bytte alle pakninger, simringer å lager i hele motoren m3 olje hus setter j på for å få olje kjøler, samt at det skal være nye deler så det ser fint ut m3 strammeren skal i turbo motoren som skal i den svarte bane bilen
  22. Da har j vært uti garasjen litt igjen. Satt inn bur, teppe å små ting rundt. Motoren ble demontert å rengjort, bytta alle lagera å sånn. Morro da ting er nytt fikk vaska dæsjbordet skikkelig å.
  23. Har begynt å skal overhale en m50b25 motor, men oljefilter huset kommer i fra b28 så j, står Ø84 på den, men var en ekstra kjede skinne med fjær i, har ikke det på de 3 andre motorene j har stående. Noen som vet hvilken blokk dette er?
  24. Signal gul tror j kunne vært litt morro syns det er morro med uvanlige farger
  25. Da kom buret, frakt selskapet har bare lagt det igjen på plenen uten å sakt i fra, mangla de stål platen. Sendte Mail uten å få svar, dårlig av Pedersens racing.. Ellers så er det bestil ei stor pakke med masse deler, skruer, lister å masse div til den hvite, så den skal bli helt strøken noen forslag på hvilken farge j burde ta på halv buret?
