Chrissstian
Om Chrissstian
  • Bursdag 08/09/1990
  • Interesser:
    Florø
Chrissstian's Achievements
  1. Noen flere bud? Står til midnatt.
  2. Ligget så lenge nå at den går for en rimeligere prisantydning, kom med bud
  3. Passer antagelig E91 også, det har jeg ikke kjennskap til.
  4. Når det ble nevnt $280.000 for en E46 Coupe ble jeg litt satt ut. Verdt å se og mye fett!
  5. Våtsliping av lakk skal du være forsiktig med om du ikke vet hvor tykk klarlakken er, så ta den biten med omhu! Jeg bruker en VELDIG grov rubbing kalt Scholl S0, flytende slipepapir, bokstavelig talt. Men brukes kun på dypere striper som en finere rubbing ikke tar. Iron-X er et meget godt produkt, men bruk det ikke som avfetting. Som avfetting kan jeg anbefale prickbort som du allerede har og surfex-HD, men som tidligere nevnt så er det et hav av produkter! Når du ser Iron-X produktet får en rødfarge etter påspraying så ser du hvor det virker. Iron-X er i grove trekk for å fjerne partikler etter f.eks piggdekk støv som ikke går av i vanlig vask, med denne og i en kombinasjon av clay er du ganske sikker på at alle partikler er fjernet før rubbing/polering, da slike partikler ikke er særlig gunstig å ha med rundt på bilen når du rubber eller polerer som kan i verste fall lage swirls eller dypere striper i lakken og fører til dobbelt arbeid
  6. Det finnes veldig mye forskjellige produkter på markedet, men i utgangspunktet starter du bra! Vil anbefale deg å kjøpe inn bøtte med gritguard, gjerne to om du er kresen. Til rubbing/polering vil jeg anbefale deg å kjøpe en medium clay og claylube som du bruker etter vask og før rubbing(evt polering), det er for å fjerne urenheter som sitter igjen som ikke forsvinner i vasken.. Til f.eks rubbing kan jeg anbefale: Scholl produkt, har god erfaring innen disse produktene og waffel pads, lite varmgang og lite kjørespor. Samme oppsett med polish men med mykere pad. Voks finnes det også mye forskjellig, flytende eller hard.. Les gjerne mange fine guider på www.detailersclub.no
