Tors
Alt skrevet av Tors
  1. Hei. Jeg skal bytte demperne mine bak. Jeg har skjønt at dempertårnene eller hva det kalles er under baksetet. Hvordan får jeg ut dette? Fått ut selve sete, men ikke ryggen. Er det bare å rive ut slik som setene eller er det skruer bak? Det er e34. 1991mod.
  2. opp
  3. Takk Men du har ingen tips på hvordan jeg skal demontere den? Har nemlig aldri vært borti takluke før
  4. Hei! Jeg har problemer med min takluke. Når jeg sveiver den slik at den bakerste delen skal gå opp så går den opp 10cm men så hakker sveiva og ser ut som at den kommer litt skeivt opp. Og det skal visst være en annen funskjon med takluka når man vrir motsatt vei men dette virker ikke i det hele tatt. Noen som har noen tips om man kan regulere denne luka slik at den kommer rett opp og ikke skeivt. TAKKER for alle svar
  5. Takk Noen som tørr å tippe vanskelighetsgraden på dette? For en som ikke er utdannet mekaniker. Nå spør jeg sikkert dumt, men er det noen vits å kjøpe dette på høggern?
  6. takk for svar. Men hvordan kommer jeg til ved tårnet? foran er det jo greit men bak så vet jeg ikke. Men jeg er student så jeg tipper jeg bare kommer til å bytte den ene, og ta den andre når den blir dårlig. samme med fjærene. Men hva kan skje hvis den skåla under blir helt revet av?
  7. Hei! Min støtdemper bak har begynt å bli dårlig. Den skiva som er under fjære er litt rusten og har begynt å sige nedover. Den holder tydligvis ikke den posisjonen som den skal. Så jeg må nok bytte denne. Men jeg lurte på om hva som lønner seg, er det lurt å bytte begge sidene samtidig og er det lurt å bytte fjæra i samma slengen? Noen som vet om noen billige dempere? Dette er en BMW 520i 24ventiler. Den er helt orginal. 1991 mod. Og hva skjer dersom denne skiva, siger helt av, kommer bilen til å dette sammen, burde jeg la bilen stå helt stille? Ikke så lett å forklare dette, men håper noen kommer med noen innspill her
  8. Hei! Jeg har en 520i, 24ventiler. Mitt problem: I går kveld fylte jeg på en drøy liter, i tanken for kjølevæske. Da jeg skulle på jobben om morgenen idag, så var det like mye i beholderen. MEN da jeg var ferdig på jobben, før jeg startet bilen, sjekket jeg væska. Da hadde den synket med en liter. Da jeg kjøpte bilen var det like lite. Det er så lite at det er så vidt man ser væska i beholderen. Håper dette er lett å forstå. Takker for alle svar!
  9. Noen som vet hvor comfort releet til 520i 1991mod? Burde være enkelt å vite ¨ Hvis det er det på denne da Takker for alle svar! =)
  10. du mener i sikringsboksen i motorrommet? ikke sant? Der er det to brune releer et lang og et kort..
  11. Sentrallåsen og viskeren får strømmen fra det vanlige batteriet ikke sant? Er ikke noe andre-batteri på 520i?
  12. Jeg og min bmw 520i har ett stort problem. Når jeg skulle hjem fra selgeren, fungerte ikke vindusviskeren og sentrallåsen. Men på hjemveien fikk jeg se noen drag over ruta med viskeren, så fungerte den ikke mer. Da var det første som falt meg inn at det var dårlig kontakt et sted. Men det kunne jo være hvor som helst! Og da skulle jeg teste ut dette ved å kjøre på en humpette grusvei. Og da plutselig virket den igjen. Rett etter dette skulle jeg åpne døren til bilen på vanlig måte, og da virket også sentrallåsen (bare en gang). Da skjønte jeg at dette hadde noe med hverandre og gjøre, for dette virker samtidig. Altså plutselig virker sentrallåsen og viskeren, så sluttet de og virke samtidig. I går opplevde jeg at jeg ble låst ute! jeg og nøkkelen stod ute, og kom ikke inn! Vinduet var på gløtt å vi prøvde å åpne døren med å dra i den knappen på innsiden ved hjelp av en ståltråd, men det virket ikke. Jeg prøvde så å bryte meg bakfra og inn, for bakluka var ikke noe problem å få opp med nøkkelen. Jeg ga den et par kraftige slag på baksiden av baksetene, og av en eller annen grunn skulle jeg nå prøve å åpne døra med nøkkelen igjen. Det virket! =) Men nå tørr jeg ikke låse bilen igjen. Jeg tenkte at dette måtte være langt inn i systemet men siden viskeren og låsen har en sammenheng må det være dårlig kontakt med strømtilførselen. Noen som har vært borti dette før? Takker for alle svar! =)
  13. Nå har jeg funnet denne bilen på internett: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18508165 Noen som tørr å anslå bensin forbruket? Hva er forskjellen på automat og manuell i forhold til holdbarhet og bensinforbruk? ser dette ut som en grei andregangsbil? Takker for alle svar! =)
  14. Ga du for den a?
  15. mye forskjell på 318i og is i forbruk? (pen kjrøing)
  16. 318is. Hvor mye cirka bruker den på mila? Hvis du har vært borti den da Det er vel bare autodb og finn som duger om dagen eller'?
  17. Name it! helt enig.
  18. Hei =) Navn: Espen Alder: 19 Sted: Østfold Kjøretøy: Hadde en ford fiesta. (haha). Den ligger nå på skroten ett sted Er på utkikk ett en 318i/is eller 320i. Sedan. Med tillhengerfeste Eller en annen bil som ikke bruker mye suppe Så bra som mulig for 22k.
  19. Jeg skal ha en bil som jeg skal kjøre helt vanlig med. er lei av ford fiesta som jeg hadde, så må bli en sedan. By og bykjøring, det er litt blandet. Det skal ikke være en racerbil, så hestekreftene er ikke så viktig. Jeg skal bare ha en bil som lever en 4-5 år til. Jeg er student, så jeg kan ikke ha en bil som bruker så mye på mila. en 320 er vel ikke så gæærnt? noen som vet hva disse bilene bruker på mila?: 318i , 318is og 320i
  20. Tipper det blir en 318i 92mod. Er ubegrensa hva man får for 20 000.
  21. Fint om jeg kunne fått fler råd om hva jeg burde valgt. Ta hensyn til 22000, det er ikke mye penger, hva som faktisk går ann å få for de pengene. Og bør ikke sluke bensin. Eller er det rett og slett ikke vits å sløse bort 22000 på bmw billigmodeller
  22. Jeg går først for teknisk stand og utseende. Motorstørrelse er ikke så viktig. m40 er det mye problem med eller? eller er det pga. motorstørrelse og sånn?
  23. Jeg skal kjøpe en BMW 318i eller 320i. Mod 90-> Bilen bør ikke ha godt mer enn 260 000km. Mest mulig bil for maks 22000. Bor i Østfold. Mvh Espen
  24. Hei Jeg er ny på forumet her. skjønte at dette var et bmw forum =) Jeg skal kjøpe meg en ny BMW enten 318 eller 320. mod: 1990-> Jeg lurer på hva jeg bør velge? Jeg skal ha best mulig bil til maks 22000. så hvis noen skal selge er det bare å si ifra Bor i Østfold. Takk for alle innspill!
