Om du ikke får tak i tåkelys bryteren så kan du bytte pæren inni.
Kjøper du en Kontroll lampe på biltema vare nr 43-027 til 20 kr.
Borrer du forsikig ut popnaglene på bryteren og drar ut innmaten.
Demonterer du kontoll lampen og klipper trådene på pæren så lange som mulig. Så lodder du av den gamle pæren som sitter inni et feste og lodder på den nye fra kontroll lampen så har du lys i denne igjenn
Var dette prisen for vindus visker relet og setebeltet H.side bak ?
Legge ved rele bildet. Beskrivelsen på relet. SRM12V 61,35 1389002 - 4RD005912-08 - 09200
Sending til bergen om du har dette
Mye tyder på det, for akslingen i andre enden ved tenn stikket vill ikke følge med.
Har fått henne på veksted så få jeg se om de kun han bytte inmaten slik at jeg beholder samme nøkkel.
Ble tauebil.
Takker igjenn for gode råd og tips
Ser ut til at den mekaiske delen av tenningslåsen har kilt seg på et vis men har fått av rattlåsen men redd for at rattlåsen skal gå i inngrep når jeg skal kjøre på verksted. Starter på el.stikket med skrujern.......
Ja får vridd nøkkelen rundt men kun tenning som kommer på.
El.stiket bak er ok. Så er noe med låssylinderen.
Skal gjøre et forsøk.
Takker for alle tipsene
