Haavard90
Alt skrevet av Haavard90
  1. Hei bjanne. Så en tråd her istad om at du har bygd om noen e46 m3'r. Jeg har en 318 som er komplett ombygd til m3 fra en donorbil fra USA. Men sliter med at blinklysa blinker fort vet du hva som kan være feilen, Evt hvordan man fikser dette?
  2. Hei, jeg har bytta clutch pumpe, så lufta vi den. Første gang jeg trykka på clutchen forsvant alle delene fra clutchpumpa inn i girkassa, Noen som har hvert borti dette før? Kan det være monteringsfeil (syns det er rart siden det er veldig trangt og få inn pumpa Kan det være defekt ny clutch pumpe eller slitt clutch? Takker for svar, Mvh Håvard Jansen
  3. Se her ja, Da fant jeg endelig tråden på bilen jeg kjøpte;D Veldig fornøyd med bilen;)
  4. Ok;) det er foring Bakkant travers;) Lurt på det, Ellers er det en kammerat som kunne ta ut bakstillinga mi og bytte alt Nesten gratis;)
  5. Peil på hvor lang tid Det kan ta?
  6. Hei, Kjøpt meg en 320ci 1999 Moddel, Som det er noen ødelagte foringer ved traversen i bakstillinga, Også har jeg hørt at det er vanskelig og bytte disse uten og ta ut bakstillinga, Så det beste er vell og ta ut bakstillinga og bytte alle foringene i samma slengen, For det er vell sånt som fort tåler over 100 000km;)? Noen som har erfaring med dette? Takker for svar;D
  7. Takk for alle svar;D Får prøve og heise den litt når jeg får verktøyet til og justere på senkesettet med, Hvis det ikke hjelper får vi se hva som skjer, Kan hende jeg trenger noen andre felger, Men kan bli vanskelig i og med at felgene alerede er kjøpt og betalt.
  8. Spacere er no dritt ja, nei vetve hva jeg skal gjøre jeg. Felgene kan jeg ikke bruke som dem er nå hvertfall. Men kanskje det hjelper hvis jeg heiser bilen 1 cm eller noe, Men spørs om det er nokk
  9. Vet ikke om du klarer se Noe på det bilde der jeg, Muligens litt lite, er bare senka 50 eller noe også nå, er ikke helt i bunn, men hjule går kanskje 1 cm opp i hjulbuen, og bare når jeg kjører rett fram, sneier hjula kanten på hjulbuen, så da kan du tentke deg når jeg prøver og svinge
  10. Skal prøve, får ingen av bildene jeg har til og bli små nokk jeg men skal prøve. Felgene er kjøpt av gsbildeler.no så skulle jo tru dem hadde rikitg innpress og sånt
  11. Noen peil om pris på sånt? og eventult hvor man får tak i:P
  12. har på 5mm spacer, for den subba i fjørene foran, Men da begynte den og subbe i hjulbuen isteden. Ved bare 5 km i timen og litt sving, skal det ingen ting til for at det subber, så vet ikke om det bredda skjermer er eneste utvei eller om det fins noe annet smart jeg:P
  13. Hei, jeg har en bmw 318is fra 94. som jeg har satt på justerbart senkesett fra fk automotive med justerting fra 25 til 55 mm, også har jeg kjøpt 225-40/r18 Dekk og felg fra gs Men problemet er at jeg ikke nesten ikke får svinga noe som helst før det subber, noen forslag til hva som kan gjøres? ikke lyst til og hise den til det høyeste heller lissom.
