Sheamus
Alt skrevet av Sheamus
  1. Brukt 4 timer på å ta ut girkassen i E36 med M40 motor. Ta ut batteriet og skrue med nøkkel ut to boltene som sitter på opp i girkassen, ser ikke bolten i toppen men merker det med hånden Må ta ut starteren? Eller bare ledninger fra startermotoren. Trodde den sitter med girkasse eg
  2. BMW E36 1991 som har m40b18 motor gått 236000 km. Den hugger på lave turtall men ikke i tomgang, Det merker litt at bilen "hakker" men den funker som den skal etter 2000rpm ikke under. Har sjekket med startgass ingen falskluft og byttet fordelerlokk og rotor men den blir bare litt bedre, kan det vere ventiler og kam?
  3. Men BMW har vel lav girkasse enn andre bil? BMW drar bra i aks
  4. 5000kr? Førstebildet er bra men flere bilder Uklar... Hva med nye bilder av bilen?
  5. Fant feilen. Det var noe skitt som henger fast i luftmengdemålen. skruret ut bunnlokket og rense "gull" veggen, da den funker som den skal
  6. Innsug belg er tett mellom luftmengde og innsug, skjer ikke noe med startgass. Tomgangs motor tett også. Har prøvd ta ut tre pluggledninger fra tennplugger men den fusker samme som var fire pluggledninger på der men den går bare en sylinder. Alle tennplugger funke. Kan være feil signal fra luftmengde måler eller trenger jeg en diagnose test? Går bra hvis eg kjører den til bilverksted? Var det fordelerlokk og rotor?
  7. Motoren holder på å døde i tomgang men den liksom starter opp selv igjen hver gang. Med veldig ujevnt turtall. ca 100 rpm hopper til ca 600 rpm så ned i 100 rpm så opp i 600 rpm hver gang. Først eg trodde det var bare innsug belg pga den sprek så eg kjøpt meg en ny innsug belg men den funker ikke. Da byttet til orginal filter med boks og nye tenpluggere. Tomgangs stillern og luftmengde kontakter ta ut og på igjen men den hjalp ikke. Har sett på luftmengdemåleren, Den funker ikke åpne og lukke med måleren i luftmengden, justere med henden i luftmengdemåleren da tomgang skal vere der men når eg gir litt gass da begynne den ujevnt turtall igjen i tomgang. Og den veldig svart røyke med bensin ut fra eksos. Prøve med nye tenpluggere eller rense med el-spray i luftmengdemåleren? Kjørt uten katalysator nest 10 000 km og powerfilter bare ca 50 km
  8. Eg mente 316i og 318i har samme eksosanlegg men er ikke sikkert
  9. Det er en Futura ikke Carmona, Kerscher Tuning Futura. 5x120 ikke sant? Jeg har samme felgene som du har. Har hatt mercedes 190E, men lurer på om den vil passe i BMW E36 med 5x108? Det kan jo skifte "sparce" i felgene da passe alle biler som har 4 eller 5 boltsirkler...
  10. Hvor mye for stoler og baksett?
  11. Enig. Men kan ha små trim i 316i -> overhalet, 2" eksosanlegg, powerfilter, sinter kammer, osv... Men du får ikke minst 200grap for de Kammer til M40 http://www.streetdesign.no/?id=7509
  12. Bryr 3.000 for bilen som eg kan fikse i rustsveis, prosjekte, større motor, osv... Bor i nesttun
  13. Jeg kjøpt bilen var med skivebremser i bak, 1991 E36 318i og ABS-bremser. Lurer på om er det orginal utlevert av fabrikken eller gamle eier ombygget til skivebremser i bak? så det er et relativt greit motorbytte til 318is?, 325i med alt fra delebil 325i?
  14. Det blir bra! Ikke overhale motoren før bygge med turbo?
  15. Å ok, Det er lett å skifte dempene i BMW
  16. Har løft med jekk, får ikke hjulet ned fra bakskjermen, Bakdempene har låst seg fast når ute er så kald mer enn -10'c, senkesett 30/15mm men den er veldig lav i bak enn den skal vere. Så eg lurer på om er det betyr at lekkasje i bakdempene? Enkel og lett skifte dempene? Gidder ikke skifte bakdempene mens ute er så kald!
  17. Kjøpe haynes 3 serie 91-96 i biltema... Håndbok som du kan lære deg så mye om E36
  18. Ja, ikke rart at den har norsk flag på skiltene. Flere bilder http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... =#img_5009 Men jeg beholder bilen og har kjøpte meg masse deler
  19. Fin BMW Lykke til med skifte deler!
  20. Er du interessert i BMW? http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=136771&highlight= Hvis innbytte så får eg med felger`?
  21. Er du interessert i BMW? http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=136771&highlight=
  22. Kan hende svart grill og hvite blinkere låner fra BMW som har BC skilten.
  23. Denne kjenner jeg ikke, men den første BC regga BMW'en er min gamle bil AR 74872 ? Veldig likner på bilen min men ute tåkelysene Fram skilten står jo BC 84395 Tid: 00:13 Sjekker god i fram fanger da BC 84395 har lepper i fanger men ikke AR 74872
  24. 20 tusen kan også innbytte hvis jeg er interessert i Bilen har skivebremser i bak Bilen befinner i ÅL i buskerud pga går på folkhøyskolen der.
  25. 7000 + flybillett. Så kom du hit med bilen og tar du penger også flybillett til hjem
