172 -
Alt skrevet av Johnny.fjetland
Hei alle sammen. Jeg har en bmw x1 som jeg har problem med. Etter jeg har startet så kan jeg kjøre bare et par meter så stopper alt. først litt flashing i dashbordet så stopper det.(det har skjedd er par ganger) Så kan jeg starte og kjøre videre. men så når jeg har stoppet så får jeg ikke ut nøkkelen. Alt er helt dødt og nøkkelen står helt fast. ER det noe som har en ide om hva som kan være feil?? På forhånd Tusen takk
Hei alle sammen Jeg har en kollega som som skulle starte bilen sin i dag. Hun satte inn nøkkelen og det lyste i dash bordet. Da hun trykket på start knappen, så startet ikke bilen, men alt ble svart. ingen lys eller noe. Nå får hun heller ikke ut nøkkelen. Er det noe her inne som har noen gode ideer. Kan det være sikring, lading av nøkkelen osv Johnny
Hei alle sammen jeg kjøpte meg stereoanlegget som vises under. Jeg har aldrig klart å få stemmen til å virke. Jeg vet ikke om det skyldes høytalere eller om det skyldes noe annet. når jeg bruker gps'en så hører jeg at lyden i stereoanlegget dempes men det kommer ingen stemme. Er det noen som har peiling på hvordan jeg kan få stemmen lagt inn på micro kortet??
Hei Combatkit Takker for tilbakemeldingen. Hva skal du ha for å ta en diagnose på den?? Event når har du tid og hvor skal jeg terffe deg??
Hei alle sammen. Jeg bare lurte på om dersom du lar bilen stå å gå på tomgang, skal ikke da den viften starte å gå slik at kjølevesken ikke blir for varm?? Selv om den står å går på tomgang lenge så går ikke måleren over 90grader.??
Hei alle sammen. Airbag lyset har plutselig begynt å lyse hele tiden. Er det noen som vet hva som kan være feil eller hvordan jeg kan få lyset til å gå vekk??
Hei alle sammen. Jeg skiftet radiator og noen slanger for 1år siden, men får ikke den forbannade radiatoren til å være tett. Den lekker fremdeles, men finner ikke ut hvor det kommer fra.Jeg lurte på om det er mulig å fylle/putte på radiatortett eller noen annet slik at den blir tett???
Hvilken olje er det da? Er det 5-30, 5-40 eller 10-40 olje som jeg må ha??
Halloen alle sammen. Jeg har litt problem med min E39. Når jeg kjører så er det slik at selv om jeg gir gass så skjer det ikke noe? Men så plutselig så går den normalt igjen. Den har også plutselig stoppet/dauet. Da setter jeg den i N og starter den igjen og det går bra. Kan det ha noe med bensintilførselen??? Bensin pumpe eller filter??? Så tenkte jeg å skifte olje og filter, men er det nødvendig å kjøpe den dyre oljen hos jæger?? Noen som vet hvor mange liter det går ved oljeskift??
Hei igjen. Den skrangler ikke men bare blåser ujevnt.
Hei LK Jeg har litt problem med viften. Når jeg har bare litt luft så går den veldig ujevnt. Kan det ha noe med luft i slangene eller at radiatoren lekker ???
Hei igjen. Takker for ditt svar og oppklareringen.
Hei Kombatkit. Forstår jeg deg rett at den røde skal være kald og den grønne kald???
Hei alle sammen. Jeg har hatt lenge problem den den jævla radiatoren. den lekker en del.Jeg tror at det er lokket som var feil, men det jeg lurer på er skal ikke den slangen som er merket med rødt være like varm å ta på som den som er merket med grønt??? motoren er varm men det er bare den som er merkte med grønn som er noe jævla varm, men ikke den andre?? Skal det være slik?? Håper noen har peiling.
Hei alle sammen. Jeg har i den siste tiden vert ute for at når jeg kjører så plutselig så stopper bare bilen uten forvarsel. så setter jeg den i park og slår av teningen for så å starte den igjen. den starter med en gang. dette har skjedd 2 ganger nå med ca 1 uke mellom hver gang. Er det noen som har en ide om hva som er feil???? Vennlig hilsen Johnny
Halloen alle sammen. Jeg har demontert det meste av håndbremsen unntatt den delen som henger fast i vaieren.(se bilde delen er merket med rød ring rundt) Den henger litt løst, men dersom jeg trekker i håndbrekket så sitter den fast. Jeg har prøvd å henge den fast med streng men er redd den skal løsne og sette seg fast i nav/bremseskive ved kjøring i humper. Det jeg lurte på var om det går an å kjøre med den delen løst til jeg får hentet håndbremse sko og monteringsettet. Jeg vet at dersom jeg trekker i håndbremsen så henger den fast, men da kommer den alarmen på om at håndbremsen er på. Er det noen måter å slå av den alarmen(sikring) eller noe annet jeg kan gjøre??? Håper noen har noen gode råd.
Hei alle sammen. Jeg skulle skifte bremse skiver og klosser bak og ser at jeg må også skifte håndbrems, fordi den så helt jævlig ut. Mitt spørsmål blir da. Kan jeg ta av alt som har med håndbrems og alikevel kjøre med bilen intill jeg får de nye delene??? Håper på svar.
Hei Mikael Jeg kan ikke se noe å justere i bolthullet har prøvd å se etter et tannhjul som vist nok skal være inne der men jeg klarer ikke å se noen ting. har du noen formening om hvor den skruen/tannhjulet er???
Takker for tilbakemeldingene Ja den er løsnet fra navet. Jeg kan snurre rundt på skiven og prøver å få den av, men den vil liksom ikke ut. Det virker til at jeg kan få den et par millimeter ut men så stopper/henger den seg og vil ikke lengre. Er det noen mer som jeg må gjøre før jeg kan ta den av??? Dersom jeg får den av vil det "sprette" ut noen fjærer eller noe slikt?? eller er det bare å sette på den nye?????
Hei alle sammen. Jeg prøver å få av bremse skiven bak på min E39. Jeg har tatt av alt som er av Calipter Calipter holder og skruen som holder bremseskiven på plass. Jeg kan nå snurre skiven rundt men får den ikke av. Er det noen som har noen gode forslag på hva jeg har glemt eller hvordan jeg skal få skiven av???
Hei alle sammen. Jeg har et problem med automatkassen. Jeg har allerede skiftet kassene i fjor sommer men nå har denne også begynt å lage problem. skal prøve å forklare hva som skjer. Når jeg kjører i 5 gir og jeg kommer til en liten oppover bakke så skal den (etter det jeg er blitt fortalt) gi større oljetrykk eller noe slikt, så skal den da går på høyere turtall for å kunne oppretholde farten. det som skjer er at den ikke gjør det men den slår litt i kassen istede. Den liker heller ikke farten rundt 60km for når den da skal gire enten ned eller opp i 4 med rolig kjøring i 60 så slår den i kassen. Hvis jeg står i ro og gir flatt jern så girer den fint men ved rolig kjøring så slår den. Det jeg også har merket nå de siste dagene er at: når jeg står i park og trykker lett på bremse pedalen så kan jeg kjenne det i girspaken samtidig som jeg hører et klikk. Det er som den slår litt i girspaken. Nå er jeg drittlei av bilen. Jeg har hatt den i 2,5 år og har skiftet allet støtdempere, bremse skiver radiator girkasse samt mye annet, og nå må jeg muligens skifte kassen en gang til. Håper noen har en god ide om hva som kan være problemet eller om det er noe jeg kan gjøre???
Hei alle sammen Jeg må bytte støtdempere bak på min E39 og bor i Bergen. Tenkte å høre om det er noen her inne som bor i Bergen og som har lyst til å tjene noen kroner på å bytte støtdemperene mine??
Halloen alle sammen som har svart på min henvendelse, men det jeg lurte på er om det er noe å gjøre med dette problemet uten å kjøpe nye lykter.????
