Brukte litt tid på dette. Motoren min som er 1.6 liter trekker inn 1.6liter* 2000rpm /2*60rpm/s
Eller 26l/s om man anntar 1 i volumetrisk virkningsgrad. Masseflow er da 0.032kg/s
Ved 4000rpm er tallene 52l/s og masseflow 0.064kg/s og Ved 6000rpm er tallene 80l/s og 0.096kg/s.
Det jeg tenkte på er at jeg ønsker høyere moment slik at effekt kurven blir bedre. Om jeg pøser på med feks 2 kw så vil jeg få mest trykk ved 2000rpm og fallende med økende flow/turtall!
Effekt behov for en kompressor er gitt med formelen Pk= nRT*(kappa-1/kappa)(P2/P1)^Kappa-1/kappa-1)/virkningsgrad. (Har testet formel mot kjente tall)
Å løse formelen med hensyn på P2/P1 kan andre gjøre men i et regneark går det bra å prøve seg fram til effekten blir ca 2 kw!
Ved tilført 2kw ved 2000rpm blir P2/P1 1,4 eller ladetrykk 0.4bar luft strøm 0.044kg/s
Ved tilført 2kw ved 4000rpm blir P2/P1 1,23 eller ladetrykk 0.23bar luft strøm 0.074kg/s
Ved tilført 2kw ved 6000rpm blir P2/P1 1,16 eller ladetrykk 0.16bar luft strøm 0.106kg/s
Ville kanskje måtte blåse av over 0.3 bar om kompresjon osv skulle holdes konstant men 30% økning av dreiemoment burde være mulig opp til ca 3000rpm. Toppeffekten vil bare økes ca 16% fra 122 til 142hk men mer enn nok til mitt bruk. Dreiemomentet ville øke fra 160Nm ved 4000rpm til 197Nm ved 4000rpm ved 2000rpm vil moment kunne øke ca 140Nm til 182Nm
Uten begrensning vil man kunne nå 196Nm da ville moment kurve blir ganske flat fra 2000til bortimot 5000rpm.
Metodikken om ikke slikt er å få kjøpt var å bruke en lastebil turbo og en starter motor.
Dynamoen lader max 180A på denne og en 2kw starter bruker ca 150A ved 13Vdc.
Styringen måtte bare bli en on off ved full gass. Starte rele ville funke fint som rele!
Ville måtte bypasse for ikke å møte pumpegrense ved lavt turtall og høyt trykk.
Vil måtte få turtall opp i ca 40 000rpm En eaton blåser kunne vel gjøre det samme men med et lavere turtall! Synspunkt?
http://images.google.no/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
