^th0mas^
Alt skrevet av ^th0mas^
  1. Lages det fremdeles biler i dag med registerreim? Jeg bare lurer. Og hvorfor er det så sinnsykt mange nyere årsmodeller i andre merker som fremdeles har reim? Er det så vanskelig å montere en kjede på biler?
  2. Så det er altså svært sjeldent at vannet kommer inn fra understellet på bilen??? Det er nettopp det jeg frykter. Har sjekket under bilen, og på denne siden er det ingen slike silikonpropper.
  3. Men vifteannlegget går vel ikke under interiørmatta ?
  4. Tror ikke det. Virker som det kommer inn et sted fra gulvet. Har som sagt prøvd å helle vann på døra.
  5. Ja, er ikke noe problem når det er vinter, men i sørpeføre ender det som regel opp på samme sted. Ingen ideer om hvor det kommer inn?
  6. Når jeg tar maskinvask på bilen min merker jeg at det kommer litt vann i kanalene under matta bak førersete på bilen min. Altså ved beina til venstre pasasjer bak i bilen. Det kommer ikke inn via takluke. Noen erfaringer om hvor dette kan komme fra?
  7. Supert! Trodde selv dette, så bestilte ny starter fra koed før noen i det hele tatt fikk svart
  8. Ofte når jeg skal starte bilen får jeg bare en sterk suselyd fra motoren på første forsøk. Jeg vrir så nøkkelen tilbake til mellomposisjon, og hører et lite "klunk". Så prøver jeg på nytt og bilen starter. Er det starteren som spinner? Høres ut som susing. Ikke den tradisjonelle knaselyden som kan komme av starteren.
  9. Ny starter koster litt, pluss at jobben med å bytte den er kjedelig og knotete. Utrolig nedtur å bytte startmotor dersom det ikke er den som streiker. Been there, done that..
  10. Denne bruker jeg på min E36 som har rullet 245.000 km. Ingen problemer på kald eller varm bil! Knall olje!
  11. Har da sett mange E36 med samme km.stand til halve prisen av dette. Er det så unormalt?
  12. Men du sier at bilen starter ved bruk av kabler. Da kan du utelukke startmotor, innslag til startmotor, batteri, tenning o.l. Da kan det rett og slett bare være strømmen. Men det hele høres veldig rart ut. Med "hjelpestrøm" på batteriet starter bilen sier du? Det vil jo si at bilen har kontakt når du vrir om nøkkelen, bare at bilen får strømhjelp! Kontakt er det like forbanna? Bilen får jo signalene om at bilen skal starte.
  13. Har hatt samme problem som gikk over av seg selv. Jeg fikk imidlertid lys i instrumentpanelet og lysene i bilen. Det var når jeg skulle starte at bilen er 100% død. Hvordan er dette hos deg? Det kan være dårlig kontakt i kablene til starteren. Tenningslåsen osv. Edit: sjekk også kablene på batteriet. Puss de rene.
  14. Da er det neppe lambda. Mener lambda slår inn etter at bilen er varm. Har heller aldri vært borti at defekt lambda klarer å kvele en bil. Sjekk luftemengdemåler og falskluft.
  15. Hvis lambda er gåen bør bilen i tillegg til forbruket ha ustabil tomgang og dårlig/lugging når du trør inn gassen.
  16. Det hender at instrumentpanelene i E36 svikter fra tid til annen. Har selv planer om å bytte instrumentpanel. Er ikke så vanskelig, og du finner fort en billig på skroten eller hos de som selger delebil på forumet.
  17. Ikke lim det med noe som gjør det vanskelig å få av igjen. Det kan være mange fremtidige grunner som gjør at du kanskje må ta ned taktrekket. Taktrekket er allerede limt enkelte steder av BMW. Det er muligens dette som har løsnet. "Limet" BMW bruker på disse trekkene ser ut som en sort tyggis, noe som gjør at det er lett å ta trekket løst. Vet ikke helt hvilket lim det er de bruker, men det skal utrolig lite til for å "knekke" taktrekket.
  18. Er ikke 318i sedan og 318is coupe, så da blir det vel litt mer motor til overs på disse bilene, men mener å ha lest at det er samme motor. Er sikkert noen som vet dette sikkert, så er insteressert i å vite det selv
  19. Har faktisk litt dugg i lykta på våte dager, så da er det kanskje like greit å gjøre noe med det når jeg først tar av lykta.
  20. Flotte saker. Ser ikke så forbanna vanskelig ut heller, med mindre jeg tar helt feil?
  21. Må som regel google opp hver eneste gang, finnes det en genial samleside for ting man kan gjøre selv, gjerne forklart med gode biler? Tenkte blant annet jeg skulle fjerne frontlyktene for å installere angel eyes.
  22. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=1395376 Dette er vel samme bil som du har? Blir fortalt i denne tråden at det er kjede, ergo ingen bytting som det ville vært dersom det var reim.
  23. Ok, var alt jeg trengte å vite. Takker
  24. På det engelske Bimmers forumet har jeg litt varierte svar. Noen sier 2, noen sier 4. Er det noen her som kan svare meg sikkert? Så slipper jeg å måtte skru opp hjørnene på taktrekket på baksiden av bilen min dersom det kun er 2 slanger som går til kassetten. Har renset de 2 hjørnene nærmest frontruta nu.
