Skroje
  • Interesser:
    Bømlo
Skroje's Achievements
  1. Det var ikke verre nei... det var det jeg trodde det var Takker
  2. Jeg kjører en E39 (523) med Steptronic og jeg kan vippe giren inn fra Drive til steptronic delen ( der jeg kan "manuelt" skifte gir). Men når jeg vipper den inn står det en S i dashbordet og det er forsatt automat. Jeg må vippe opp eller ned for at det skal stå manuel i dashbordet og automatgiringen forsvinner. Vanskeligt forklart kansje men spørsmålet er da hva betyr S'en i dashbordet ( sport/soft/???) og hva gjør den? Sikkert basic BMW men jeg er grønnere en et ny hogget juletre. noen som har en ide?
  3. hehe
  4. ETTER NÆRMERE ETTERSYN SÅ HADDE JEG EN SLIK KNAPP- OG DET KOM OPP ET GRØNT LYS. NÅ "VIRKER" CRUICE CONTROLLEN MANGE TAKK der sparte du meg for noe so kunne blitt en pinlig samtale med bilselger.
  5. Den knappen har jeg på rattet...på høyre side...
  6. humm. det må testes i morgen... takker.
  7. Blaupunkt sine forsterkere har jeg sett på ... ganske geniale løsninger, kunne vert litt mere futt i dem watt messigt. Men.. blaupunkt sine kabelsett. er det kun kobling via ISO kontakten framme ved spilleren og er det da snakk om å koble seg på pre-amp signalet eller høynivå. vet du om det finnes kabler så lar deg koble på direkte bak ved BMW-forsterkeren, slipper å dra nye ledninger bak? Når det kommer til høynivå kobling så er ikke det en optimal måte å koble til en forsterker. Man mister litt kvalitet med den løsningen. Men er enig i at det er en god mulighet vist du ikke har noe valg eller ikke gidder å bytte spiller.
  8. skifte av radiokanal/cdtrack samt volum opp ned fungerer.
  9. fant en kjekk link her om hva de forkjellige fargekodene på kablene inn til forsterkeren(orginal) var: http://bmwtips.com/tipsntricks/tips_pag ... 20(non-DSP).htm på den 26-pin's pluggen fant jeg at pin/ledning 1-4 og 14-17 var RCA "uttak" til bmw-forsterkeren. Noen som har prøvd å ta en "Y-kobling" fra disse kablene og lodde på en phonokabel/RCA og putte den inn e en egen forsterker og dermed kunne bruke den j.... business cd spilleren til hoved-enhet. MAO slippe å dra ut og fjerne kjørecomputer og orgnalcd-spiller, kjøpe deksel, montere egen cd-spiller med forsterker-utganger. evt noen som vet om dette går....
  10. ingenting som lyser. Cruice controll lyset i dashbordet lyser ikke engang når jeg vrir om nøkkelen, alt annet lyser utenom den....
  11. det så ikke ut til å fungere...
  12. Tror ikke det er den rekkefølgen jeg har men kan ikke si det sikkert, skal iallefall sjekke. Takker for svar
  13. Jeg har "tommel"-knapp på høyre side av rattet øverst. fra topp til bunn på høyre side: 1- cruicecontrollknapp 2- øke fart + 3- senke fart - 4- en 0 ( null ) 5- noe som ligner på en resirkulerings symbol??
  14. Hei Nytt medlem og første post Jeg har kjøp ny bil 523ia 97modell (e39 ?) Meget fornøyd med kjøpet, alt ser ut til og fungere forutenom cruice controllen. Jeg er ny til BMW biler og kansje det bare er en bagatell som jeg ikkje vet om. Jeg kjørte hjem fra haugesund og skulle til å teste cruice controllen i 80. Jeg trykket inn knappen, ingenting skjedde. Prøvde å slippe gassen mens jeg holdt inne gassen, ingenting. Må du ligge over/under en viss fart eller noe annet? eller er den Kaputt.? Er det noen som har mer peiling en meg her ( skal ikke mye til =). mvh Skroje
