freddie19881988
  • Interesser:
    Drammen
freddie19881988's Achievements
  1. Hei. Har en bmw 523i e39 98mod touring. Vil gjerne skifte høytalerne i denne bilen da det låter dritt.. Har en sub baki som hjelper godt på trøkket. Men det hjelper ikke når lyden foran ikke er noen god opplevelse. Vil skifte Front og Rear. Noen som har gode eksempler på nye høytalere som har en god diskant, god mellomtone og bass? har hørt at det går ann å putte inn 8" bass i front dørene. Gi meg gjerne link på høytalere og priser.
  2. Hei, jeg skal skifte høytalere i min bmw fordi disse skurrer når man drar på litt:P Bliri heller ikke fint over ett viss nivå. Er det noen som vet hvilke tommer jeg skal kjøpe foran og bak?? Er det noen som vet hvilke høytalere jeg burde kjøpe for å få noe med klar og god lyd samt med litt trøkk? Vil ikke overstige 5000,- tilsammen for høytalerne=) Takker for svar!
  3. Hei, kjøpte nettopp en ny Pioneer FH-P8000BT fra USA med alt av garanti og forsegling. Da den er handlet fra en butikk i USA. Problemet er at jeg får ikke start på den når jeg kobler den inn i bilen, har prøvd å koble den i en annen bil men fungerer ikke der heller. Da alle andre spillere fungerer! WHAT TO DO?
  4. Hei! Vet ikke om du har fått svar på det du har spurt om men du må dra ut volumknappen. Og da ser du at det er et "hull" til å ta en skrutrekker trykke til siden. Da skal du høre et klikk og da kan du dra ut cd spilleren (kan hende det den sitter litt fast siden det er en eldre bil?) Håper dette hjalp deg videre.
  5. Hei! Jeg har tenkt å montere opp en mac mini istedenfor å betale masse for en 2 din cd spiller. Også trenger jeg da en skjerm til denne macen i bilen som er touch. Er det noen som vet om en bra skjerm med touch som er egnet for mac og som er evt. plass i , i en e39?? Det skal være god plass til en skjerm i dashboardet der.. Takker for alle svar!!
  6. det er en typisk viftereim lyd, vet ikke åssen jeg skal spesifisere den bedre men det låter skjærete i lyden og starter når jeg starter motoren. Blir som regel høyere når jeg gasser.
  7. Hei, har en e39 523 og det har jeg slikt at den bråker når den går på tomgang og når jeg kjører. Hører ut som viftereimen må byttes, men så har jeg hørt at det er multireim på bmw. Hva gjør jeg? Jeg sjekket den og den var stram. men så at det var litt olje på den som var stivnet. Får jeg renset den med noe spes middel? Og en ting, ene slangen til varmeapparatet har fryset. hva gjør jeg for å smelte isen inni slik at det blir alltid varmt i bilen??
  8. Får jeg ut luft ut av systemet vis jeg tar av lokket på kjøleveske tanken???
  9. Kanskje det er kjølevesken. Men hvorfor kan det være det? Jeg har ikke gjort noe for å få luft i systemet.
  10. Hei. Jeg har hatt et lite problem med varmeannlegget mitt i min bmw e39 og det som skjer er at når jeg står stille og motoren er varm så kommer det bare kald luft ut. når jeg begynner å kjøre kommer det varm luft ut. Itillegg når jeg kjører så kan det bli ubalanse i temperaturen slik at annlegget skifter mellom varm og kald luft. Kan noen hjelpe meg? Hater å fryse når det er 25- ute
  11. Ok, skal prøve å forklare det bedre. Jeg får ikke lyd med universal cd spiller bare i den orginale, og den har jeg solgt. Jeg har et aktivt høytalersystem i min bmw 523 e39. Det vil si med forsterker og sub baki. Jeg har prøvd alle slags adaptere til den og jeg har også vært innom firmaer som fikser anlegg. De sier at jeg burde skifte alle signalkabler til høytalerne mine og sette inn en ny forsterker i bilen. Så det jeg må gjøre er å trekke nye kabler fra høytalerne til forsterker bak. og i tillegg trekke signalkabler fram til cd spiller. Det vil si da at jeg må ta av dør panelene på alle dørene for å komme fram. Så jeg trenger hjelp, som sagt så bor jeg i drammen og vis det er noen der ute som kan hjelpe meg og evt komme til drammen så hadde det vært fint. Håper dette var en bedre forklaring:)
  12. Heisann! Jeg må bytte signalkabler til høytalere i bilen. Og vis jeg skal få et firma til å gjøre det så skal de ha 3000 kr. Det vil også si at jeg må ha en ny forsterker til høytalerne. Er det noen som vet hvordan man gjør dette? Noen som kanskje vil gjøre det for meg? Jeg bor i drammen. Får jo da litt for jobben.
  13. Ja, for problemet er jo at jeg må ha overgang fra Bmw til universal cd spiller med aktiv adapter for at den gamle skal skru seg på
  14. Hei, takk for svar! Jeg ringte Fort knox, et firma som rigger opp anlegg. og de sa at jeg skulle ha denne: http://www.elutstyr.no/product_info.php ... ts_id=1513 Hva tenker du om det?
