Mac72
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Trondheim
  • Kjøretøy
    Bmw 525 DAT
Mac72's Achievements
  1. Vibrasjonsdemperen er nylig byttet...har du noen gode tips angående feilsøking på motorfestene?
  2. OK..har det noe påvirkning av vibrasjon/risting på tommgang?
  3. Hei... Er det noen som vet hvilken funksjon vakuum anordningen har på motorfestene til e61 520d 2008 mod?
  4. Det beste er nok som nevt tidligere av Alpejohn og ta en diagnosetest.
  5. Abs aktuatoren er en mulighet har tatt kvelden,ganske vanlig feil
  6. Sjekka du wiren til stillmotoren.Hvist den er defekt så får du problemet du beskriver.Det at det oppstod etter vask kan være en ren tilfeldighet
  7. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/9952.gif Her har du bilde av stillmotoren.
  8. Hei...tror du har fukt i kontakten til stillmotoren til gasspjeldet ADS/ASC
  9. Problemet startet etter at jeg satte på en skiboks på railsen,slik at luka ikke åpnet fullstendig(skiboksen går bare å montere før eller etter mittre railfeste,montert etter syntes jeg den kom for langt fram.Uansett så da min kone skulle åpne luka etter noen dager,så hørte jeg ett knekk fra luka,noe som viste seg og være demperen på bakluka som delte seg(fjæren til demperen kjilte seg fast mellom taket og hengselen på v/side.Dette er grunnen til at jeg syntes det høres fornuftig ut at det kan være hengselen,siden hengselen fikk en del belastning.Det som også er veldig rart er at når bilen har stått i sola,så virker luka helt normalt,men når det blir kjøligere på kvelden så siger luka?????.Gassdemperne er ny og orginal mens fjærdemperne er ny og uorginal bestillt fra Schmiedmann.Mulig problemet ligger i fjærdemperne til bakluka,noen som har erfaring med dette?
  10. Hei......Lurte på om noen hadde noen gode råd og tips angående bytte av hengsel på bakluka,går det å bytte 1 hengsel uten og ta av hele luka?Problemet er at luka siger,har bytta alle 4 demperne,men problemet er der enda.Har fått tips om at det er hengselen som er defekt,så jeg tenkte jeg skulle bytte denne.Har misstanke om at det er hengsel på v/s som er defekt
  11. Hva var det som gjorde at du bytta hengselen,eller bytta du begge hengslene?
  12. Hei............Har et problem etter montering av nye dempere til bakluka på e39.Problemet er at allt virket ok etter bytte av demperne,men når jeg skulle prøve dagen etter så siger luka ned.har prøvd med 2 par nye dempere,med samme resultat.Noen som har vært borti noe lingnende.
  13. Hei..... Lurte på om noen har erfaring med bytte av baklukedempere til e39 touring,og har lyst til å dele kunskapen sin.
  14. He....Lurte på om noen har ettermontert takrails på bilen si.Skal ettermontere på min 520 stv og lurte på om noen har noen gode råd og tips ang monteringen,er det vanskelig å ta ned taktrekket? etc
  15. Hei...... Hvor mye skal du ha for tåkelysene? Mvh Leif Jørgen
