Hess1
Hess1's Achievements
  1. er det noen som vet om det er noen mulighet å få koblet en ipod opp mot det originale anlegget i en 97mod e38?
  2. oki, takk skal du ha. men vet du hvordan jeg kommer til baksida av høytalerene? må jeg ha av dørpanelet? og isåfall hvordan gjør jeg det?
  3. den er ikke delt med noe gitter på, hylla er hel, med solgardin. ikke noen gitter
  4. jeg vet ikke det for sikkert, er ikke sikker på hvor mange høytalere der er, eller om det er noen, men det vil jeg anta. Men jeg har ikke det største anlegget med subkasse i hattehylla. har ikke noe bilder nå desverre
  5. jeg har ikke basskasse i hattehylla, har bare 2 høytalere vil jeg tro
  6. hei, noen som kan si meg hvordan jeg kommer til undersiden av hattehyllehøytaleren på min 97mod e38? må jeg ha av hattehylla og ta de opp den veien, eller er det mulig å komme til fra bagasjerommet på noen slags måte??
  7. hei, skal se etter i morgen jeg om det også er vått der på bilen min. men nå har det ikke vært noe vann i bilen min på en god stund. spylte den forrige helg, spylte ekstra mye rundt baklyktene og bakluka, men var ikke noe vann i bilen. men det har ikke regnet skikklig på en stund så skal følge med etter en skikklig regndag.
  8. har sjekket i siden bake i bilen min, å der var ikke noe vann, kan ikke se noe plass vannet kommer inn. er eventuelt om dreneringa er tett ja, men vet ikke hvor den er.
  9. hva koster det casterstaget? er det noe som er greit å bytte selv? Søkte etter det på GS bildeler, men fant ikke noe.
  10. Jeg har ikke sjekket om det er vann i noen av sidene, skla gjøre det i morgen. Det var også fuktig opp på reserve hjulet også ja. Jeg har også uorginale baklykter, kan heller ikke se at det er noe vann eller fukt i de. skal ta ett par bilder av det i morgen å legge inn. Kan det komme fra pakningen rundt bagasjerommet, ser at pakningen min er litt defekt ett par plasser der? håper noen kan svare, på forhånd takk
  11. hei, har samme problem med min 97 728ia, ny klosser å skiver på den også, men rister noe felt når jeg bremser mellom ca 80-100, har også e svak vibrasjon i bilen når jeg kjører merkes mest fra 80til ca 130 tror ikke det er pga av felgene, de er bare ett år gammel, og vibrasjonen var der når de var nye. noen som har noen aning om hva problemet er?
  12. Hei, kan den adapteren brukes i en 97model e38? har kjøpt sub, men får ikke koblet signalkabelen fra forsterkeren til anlegget i bilen, da det er den originale kasettspilleren som står i. Kan denne adapteren ordne det problemet?
  13. Hei, jeg har en 97 model 728ia, jeg har merket at det har vært vært vått i hjulbrønnen på bilen min, men resten av bagsjerommet har det ikke vært noe vann eller fukt, så jeg tok ut teppet, det var litt fuktig på treplaten på undersiden, har også fjernet reservethjulet for å se om vannet kunne komme inn fra undersiden via en av bunnproppene som sitter der. der så jeg at det er begynt å ruste rundt den ene, å den satt litt skjevt, så jeg satt den på skikklig, å tørket helt opp nedi der, proppen så ut til å sitte bra etter jeg hadde tørket opp, dette var ca.2 uker siden. I dag hadde jeg tenkt å pusse vekk rusten å ha på noe rustbeskyttelse. men når jeg åpnet bagsjerommet var det ganske mye vann nedi der, så jeg lurer på om noen har vært borti noe liggnende?
  14. vet du hvor jeg kan få tak i en sånn konverter og hva den eventuelt koster? takker for hjelpen
  15. hei, noen som vet hvor jeg kan få tak i de lysa her, med den lys lista ned på lampa? skal ligge ved ett bilde her http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... yvrvwt.jpg
