1730 -
Alt skrevet av 740AV
Etter det jeg har lest, så har Dynavin ingen planer om å lage en spiller som passer e38. For lite marked. Hualingan hadde planer om å lage en spiller som passer e38 og hadde bilder av den og release dato (januar 2011)på den på sin hjemmeside. Nå er den siden fjernet og jeg har lest at Hualingan har droppet planene om å lage spilleren. Jeg har prøvd å montere Hualingan sin spiller til e39 i min e38. Så jeg vet at den ikke passer.
Har 16:9 modul jeg ja. Kan godt hjelpe deg med å fikse det i din bil også TV valgmuligheten aktiviseres ved at du går inn på innstilling på menyen og så bare skrur av tenninga og venter i ca 10 -20sek for så å skru tenninga på igjen
"TV" knappen er en litt spesiell løsning, kansje litt tungvint, men fungerer utmerket. Denne knappen er en fjærbelastet knapp som er NO (normalt åpen). Den lukker når du trykker og holder den inn, men åpner når du slipper den igjen. Problemet med det er at ryggekamerainngangen på videomodulen aktiviseres når den får 0-volt og deaktiviseres når den mister signalet. Det hadde blitt dumt om jeg måtte sittet å holde inn "TV" knappen for å kunne se på video. Løsningen der ble et impulsrele (skrittrele). Ett trykk på tv-knappen og releet slås på, ett trykk til og releet slås av. Jeg koblet så jord (0v) gjennom en NO kontakt på releet og videre inn til pin17 på videomodulen. Releet må ha 12v fast for å fungere. Jeg koblet det via tenning. En liten skisse på opplegget: Har også ordnet A/V-inngang i askebegeret i midtkonsollen:
Ellers har jeg også ordnet det sånn at jeg kan koble til en videokilde til ryggekamerainngangen på videomodulen. For å aktivisere ryggekamerainngangen må man sende et 0-volt signal (koble til jord) på pin 17 på den blå 18pins kontakten på videomodulen. Fordelen med å bruke ryggekamerainngangen i forhold til den vanlige AV-inngangen på videomodulen er at ryggekamerainngangen overstyrer alle andre menyskjermer på bordmonitoren når den er aktivert. Så ved hjelp av f.eks en trykknapp kan jeg veksle mellom eksempelvis navigasjon og å se på film som i mitt tilfelle kommer fra min iPhone4. Det er også en annen grunn til at jeg bruker denne løsningen, og det er at den vanlige AV-inngangen på videomodulen har bare mono lyd. Nå kobler jeg da altså stereo lyd inn via Dension GW300 aux inngang fra iPhone4 og video inn via ryggekamerainngangen. "Despicable me" fra iPhone4 uten bilde men lyd via GW300: Så trykker jeg på "TV"knappen og vips! så blir det bilde
Nå har jeg også montert en Dension Gateway 300 med mulighet for tilkobling av iPhone 4, USB-memory stick og 3,5mm jack (aux). Fungerer supert Den har litt tungvindt brukergrensesnitt men begynner å bli vant til det nå. Heldigvis har jeg en radio som støtter tekst. Hvis jeg ikke har hatt det, så hadde det vært håpløst. GW300 kobles til der cd-veksleren skal inn på radioen.
Tror det skal funke ja.
Det finnes ingen linje ut tilkobling på den enheten du nevner med 3 plugger på. Regner med at det er DSP-forsterkeren din. Det du ka gjøre er å koble deg inn på den med en høy/lav signalomformer på et par av høytalerutgangene. Legger ved en link til en side som viser tikoblingene ti dsp forsterkeren. Dette er til e38 da, men jeg tror det skal være likt til e39. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1160
På ebay er det mye å velge i mellom, og så ligger det noen ut på finn.no. Forkjellen er vel mulighet for 3D visning på kart og fotoboksvarsling hvis jeg ikke tar feil. Så mye annet tror jeg ikke det er. Så om det er verdt å koste på 3000+ for å få mk4 er jo et spørsmål. Det er jo også et avlegs system i dag.
Det er enkelt å bytte fra mk3 til mk4. Tilkoblingene er di samme og har samme farge. Men husk å vente på at powerlampa på mk3'en blir mørk før du kobler den i fra, eller når du kobler fra batteriet (anbefales), ellers kan du ødelegge den.
Jeg kan anbefale Dension Gateway 300. Den har jeg nylig installert i min bil, og synes den fungerer kjempefint. Dension er plug and play også for di som ikke har opplegg til cd-veksler klart i bilen. GW300 støtter iPod/iPhone, USB og har en AUX inngang.
Nei bus-ledningen er som regel koblet til pin7 på den 17pins (den store) kontakten på radioen. Du kan koble deg inn der. Ikke koble deg innpå den andre kontakten/kabelen. Det er bare en signal kabel for lyden. Ellers er rød 12v og brun jord ja, som du kan evt. koble 12v på pin9 og jord på pin 15 på den store kontakten. Jeg går utifra at du har den 17 pins kontakten med runde pinner på radioen din, hvis du har 40pins kontakten, så er tilkoblingene annerledes
Du må for all del ikke koble den hvit/gul/grå ledningen til remote 12v! Det er I-bus ledningen, som dice enheten din skal kommunisere med bilen din med, den går på 5v. Jeg vet ikke om du kan gjøre skade med å koble 12v inn på I-bus'en på dice'n, med det høres ikke ut som noen god ide. CD-vekslerene er fast tilkoblet 12v og har ikke remote, di styres via I-bus.
Tipper di kablene går til en videomodul der. Har du 16:9 monitor og navigasjon? Har du tv som valgmulighet på menyen på monitoren? I såfall tror jeg at du kan koble en ekstern lyd/bildekilde inn på di kablene du beskriver. Kompositt video inn og mono lyd inn. For å få fram bilde på monitoren må du velge tv for så å velge kanal AV.
Problemer med 16:9 skjerm i 98mod e39
emne svarte i 740AV sin Ola jr i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Det går ann å koble bort videmodulen ja. Du tar den blåe 18pin kontakten på videomodulen og kobler den direkte i navicomputeren. Du må da altså koble bort den blåe kontakten på navicomputeren og erstatte den med den blåe fra videomodulen. Jeg hadde villet skaffet meg en 16:9 videomodul alikevel, selv om det analoge tv-bakkenettet er nedlagt, fordi den har mulighet for 2 videoinnganger (der den ene er dedikert ryggekamera) og 1 video utgang. Det du må se etter på en videomodul om den er 16:9, er om den har softwareversion 10 eller høyere, SW:10 -> -
Den er grei Da smetter jeg meg inni fergekøa ved Beiteråsen jeg. Lag ei luke til meg da
Ja det er sant det. Det er vel litt lengre å kjøre om atlanterhavsveien også? Samme for deg space-ace?
Ja vi må få til det. Det blir vel en slags kollonekjøring satser vi på. Blir vel så jeg henger meg på prærien gjengen når di kommer over med ferga på kanestrøm på lørdan. Blir vel enten kjørt om Eide eller om kristiansund og atlanterhavsveien tenker jeg.
Da har jeg heller villet koblet meg inn på videomodulen (hvis du har tv funksjon i bilen) eller kjøpt meg en brukt videomodul. Det er billigere, bedre og en original løsning. Da har du også muligheten for 2 video innganger. Siden bilen din er fra 2004, har den sikkert en bm54 radio med mulighet for aux tilkobling. Se denne tråden: viewtopic.php?f=10&t=189164 Det beste alternativet til lyddelen er vel en dension gateway 100 eller 300.
Det er ikke linje ut på denne nei. Du må koble på en høy/lav omformer på et par av høytalerledningene som går ut fra enten radiomodulen eller forsterkeren du har på venstre side i bagasjerommet. Du kan også evt. koble deg innpå med for eksempel en blaupunkt PnP forsterker. Enheten du har bilde av ovenfor fungerer bare som en monitor/kassettspiller.
Da har du mest sansynlig en defekt navicomputer eller videomodul hvis du har det. Har du eller har du hatt et dårlig batteri i bilen din?
Jeg er ikke helt sikker, men det kan være noe i det. Men jeg tror forholdet navi og telefon går bare på det grafiske grensesnittet på monitoren fremme og nødoppringingsfunksjonen der navi oppgir gps koordinater ved en aktivert nødsituasjon. Telefonen har en egen styringsmodul bake i samme området som navi radio og sånn hvis jeg ikke tar feil. Den kan jo også være defekt?
Den linken du viser til er ombygging fra mk2 til mk4. I og med at mk2 har en ekstern gps mottaker og mk4 har innebygd, så må det litt mere omkobling til. Men siden du har mk3 og den også har innebygget gps mottaker, så slipper du å koble om noe. Rett og slett plugg and play. Navien har noe med den innebygde tlf'en å gjøre ja, men det slipper du å tenke på.
