1730 -
Alt skrevet av 740AV
Selger 2stk iPod videokabler med direkte 12v tilkobling og omformer til 5v. Fungerer ikke til iPhone 4 og andre nyere iPod enheter 150kr stk
Ja man kan oppgradere softwaren på navien selv ved hjelp av en software cd. Nyeste software versjon er v32 hvis jeg ikke tar feil. Det anbefales å bruke originale oppgraderings cd'er eller brente cd'er som man vet fungerer. Disse navi enhetene, både mk3 og mk4, er ganske kresne på cd-mediene den skal lese av og dårlig brent-cder kan resultere i en blank skjerm. Et bytte fra mk3 til mk4 innebærer ikke at du er nødt til å oppgradere noe programvare på noe annet i bilen hvis det var det du lurte på. Du er heller ikke nødt til oppgradere software på navi eller å koble om på noe. Det skal være plug and play
JA den kan bli ødelagt! Jeg har klart å gjort det på min bil før jeg ble obs på dette. MK3'en skal tåle spenningsfall over korte perioder sånn som ved start av bil, men den tåler ikke spenningsBORTfall når den jobber (når den røde lampen er på/blinker). Å koble fra MK3 med pluggen eller å koble fra batteriet går forsåvidt for det såmme men man må som sagt passe på at powerlampa er mørk før man gjør det. Et dårlig batteri kan også forårsake skade på en mk3 enhet. Derfor er det viktig med riktig vedlikehold på batteri, og å følge riktige prosedyrer ved eventuelt hjelpestart. Sitat: Battery Disconnecting Procedure on Vehicles with MK3 Nav System MODEL E38, E39 with Nav from 09/00 E52, E53 with Nav from 10/00 E46 with Nav from 06/00 SITUATION The MK3 Navigation computer powers down in approximately 60 seconds after the ignition has been turned OFF (red LED on the computer goes OFF). If the power supply to the MK3/4 unit is interrupted (by removing/disconnecting the computer from the vehicle, or by disconnecting the vehicle's battery) in the time period of 55 to 57 seconds after the ignition has been turned OFF, the power-down procedure ("erase and save data in Non Volatile RAM") can be corrupted. This will result in a total failure of the MK3/4 computer (red LED off, CD eject function inoperative, board monitor screen permanently blank, and no sound from the audio system). In such a case, the navigation computer has to be replaced. CORRECTION On vehicles with MK3 navigation system, prior to disconnecting the battery or removing (disconnecting) the Nav computer, make sure the MK3 Nav computer is in the power-down mode (red LED on the unit is OFF). Legg merke til at det står at den KAN bli ødelagt, så hvorfor ta sjansen? Vær også obs på at mk3'en starter opp når du apner bagasjeluka.
S: e38 e39 4:3 monitor navi navigasjon og tv video modul
emne svarte i 740AV sin 740AV i BMW-deler selges
Videomodulen er kodet om så den gir tv-bilder når bilen er i bevegelse. -
Ja lyktene var ikke fine, men det er ikke store utfordingen Har sendt lånesøknad til banken Lyktene er enkle å bytte. Forstår ikke hvorfor en har montert sånne lykter på en slik flott bil. Ellers så er den jo ganske så komplett. Litt senking og noen flotte felger + lakk nederst rundt om så er du i mål
Go for it! Men frontlyktene må byttes til originale!
Problem: 4:3-bilde på 16:9-skjerm
emne svarte i 740AV sin TerjeC i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Den kan omprogrammeres, men om du ikke kan gjøre det selv eller du har en kompis som kan gjøre det så tror jeg heller det vil lønne seg å kjøpe en brukt videomodul som støtter 16:9. En sånn som jeg har linket til ovenfor. -
På en merkelapp på siden av videomodulen sånn som denne: (Dette er en 4:3 modul) Står det HW:XX/SW:XX/AI:XX. SW må være 10 eller høyere for å støtte 16:9. Software version >= SW:10 -
Da ble det endelig nye dekk til bakhjula. 275/35/20 Nankang NS2.
Eller du kan kutte ut videomodulen og koble rett i navicomputeren, hvis du ikke bruker den til noe spesielt. Det funker iallefall på mk3 navi. Link til brukt 16:9 videomodul på ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT -
Hvilket iPod interface har du, og hva har du koblet til( iPod eller iPhone)? Fungerer det bra? Lurer på å skaffe meg et interface selv, men er usikker på hva jeg skal velge. Har iPhone 4, og samme oppsettet med radio og navi som du, foruten Blaupunkt forsterker da.
Sjekk ebay, der finnes det et hav av muligheter
Da har du sikkert ikke en ekstraforsterker sånn som heller ikke jeg har. Skal ikke være store forskjellen på bm24 og bm54. Di skal gå om hverandre hvis de er 17pins iallefall. Den andre blanke boksen du har baki der er videomodulen din, hvis det er den samme blanke boksen som vises i forkant på bildet her: Du får gjøre et forsøk til med kameraten din sin bm24 radio igjen uten blaupunkt forsterkeren. Hvis det ikke blir noen forandring da har jeg villet sjekka alle komponenter ETTER radiomodulen, sånn som ledninger, kontakter og høytalerer osv. Du kan jo prøve å koble høytalerene opp i mot en vanlig blistereo-reciever som en test.
Ja det er den enkleste måten å begynne på. Her er en bm24 radio: bm54: Forsterkeren: Som sagt så står radiomodulen skjult bak et slags filtteppe helt i bakkant nærmest bakskjermen. Du må nærmest demontere alt baki der for å komme til. Forsterkeren står bak cd-veksleren.
Jo det er en forsterker i radiomodulen også men mange e38'er har en forsterker i tillegg. Radiomodulen ligger helt i bakkant bak et slags filtteppe., mens di ekstra originale forserkerne står bak cd veksleren og forran radiomodulen. Men hvis du har bare radiomodul og ikke ekstra forsterker så har du sikkert koblet riktig. Du kan jo prøve å koble bort blaupunktforsterkeren og gjøre anlegget originalt igjen for å sjekke om du har samme problemet med lyden da, for å se om problemet ligger i radiomodulen eller blaupunktforsterkeren.
Tidlige versjoner av bm54 har også 17pins runde kontakter. Jeg har en montert i min. Eneste forskjell i forhold til bm24 er at den har en fakra antennekontakt, så du må ha en adapter. Men jeg lurer på om det blir tull hvis du kobler den blaupunkt forsterkeren din etter den original forsterkeren din. Blaupunktforsterkeren vil vel kunne erstatte den originale egentlig. Jeg har ville prøvd å koble bort originalforsterkeren, og koblet blaupunktforsterkeren direkte til radiomodulen, sånn som det egentlig er tiltenkt på PnP. Det er vel kansje den beste måten å starte på. Det er ikke så enkelt å finne en brukt radiomodul, og å kjøpe en ny er jo svindyrt.
bumpibump -
Bare å komme med bilen din det Den dekker vel litt bedre i øverkant og på sidene hvis jeg ikke tar feil.
Hehe Har bare montert 1 liten skjerm. Den kjøpte jeg for en billig penge, mest for å se om jeg fikk dette navi opplegget til å virke. Så kjøpte jeg 16:9 skjermen, som jeg også fikk billig selvsagt via ebay. Så nå er 4:3 skjermen til salgs Skjønner?
Fikk 16:9 monitor i posten i går. Ble montert straks Det fulgte med ramme til e39, men den hadde fått hard medfart på vei fra Portugal. Monitoren var ganske dårlig innpakket. Heldigvis var det ikke noen skader på den ellers. Jeg hadde dessuten en ramme til e38 liggende fra da jeg kjøpte ettermonteringssettet for navigasjon, så det gjorde ingenting.
Selger en pent brukt 4:3 monitor for navigasjon til e38 og e39. Det følger med ramme enten til e38 eller e39 etter behov. Selger også en 4:3 videomodul som passer e38, e38, e46 og e53. 4:3 monitor 600kr 4:3 videomodul 500kr Samlet 1000kr +frakt.
Har ikke Erlend et par speil fra delebilen sin liggende da?
Noen som har erfaring med Dension Gateway og iPhone 4? Hvordan fungerer det, og fungerer det bra? Lurer på å kjøpe meg et sånn interface og koble til min BM54 radio proffesional m 17pin kontakt. Har navigasjon og multifunksjonratt i min e38.
