740AV
Alt skrevet av 740AV
  1. Blir bra dette!
  2. Hehe. Ja jeg ser at det kunne missforstås. Jeg kunne skrevet det på en litt annen måte
  3. Det var denne jeg tenkte på. Vet du om den med varme i rattet passer? Jeg tenker ikke elektrisk, Kun mekanisk. Elektronikken kan alltids modifiseres, men passer den ikke fysisk, da er det jo ikke mye en kan gjøre. Du må nesten skru av ditt eget ratt og sjekke hvordan navet og rattstammen ser ut. Jeg har lagt ved noen bilder som kansje kan hjelpe Uansett må du ha et komplett multifunksjonsratt med de rette knappene Takker Skal sjekke opp i dette. her har du bommet litt. begge typer ratt har varme (ikke M rattene) det rattet til venstre med litt trekantet hull rett over senteret er singel stage airbag. dett fåes med varme. dette sluttetde med i 1998. i 1999 kom det høyre rattet med større ovalt hull litt lenger opp på rattet. dualstage airbag system på dette. så E38 fra 94 til og med september 1998 har singlestage airbag. fra oktober 98 til 01 har E38 dualstage airbag. begge typer ratt har varme. men er 2 forskjellige systemer. og forskjellige slippringer. nytt ratt påsser ikke på gammel slippring og omvendt. Dette vet jeg da. Jeg brukte bare de to bildene til venstre på illustrasjonen for å vise hvordan rattnavet og rattstammen bør se ut hvis en evt. skulle prøve seg på å montere ett ratt med varme på en E36. Så vidt jeg vet ble E36 aldri levert med dual stage airbag. Så ratt produsert etter oktober 98 vil da uannsett ikke passe en E36.
  4. Kansje dette kan være til hjelp: http://www.e38.org/e34/e34_91_etm.pdf
  5. Det var denne jeg tenkte på. Vet du om den med varme i rattet passer? Jeg tenker ikke elektrisk, Kun mekanisk. Elektronikken kan alltids modifiseres, men passer den ikke fysisk, da er det jo ikke mye en kan gjøre. Du må nesten skru av ditt eget ratt og sjekke hvordan navet og rattstammen ser ut. Jeg har lagt ved noen bilder som kansje kan hjelpe Uansett må du ha et komplett multifunksjonsratt med de rette knappene
  6. Her kommer noen flere bilder fra monteringe av "paddleshift" Uten airbag Bakside ratt med slip ring Underside rattstamme Rattstamme Girvelger
  7. Skriv inn 32311091732 på hurtigsøk øverst til høyre på GS eller gå til gruppe 32 "styring" på 740il M62 så finner du den
  8. Nei, som sagt så var både sleperingen og kontakten originalt på min bil. Søk på GS bildeler du: 32311091732 og 32341094262
  9. Skal se om jeg får tatt noen flere bilder i morgen
  10. Du ser kontakten på linken jeg gav deg: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/604838 Delenr er: 32311091732 Her er noen bilder av mitt ratt: Ikke så gode bilder men.. Kan evt skaffe deg bilder av "innmaten" senere hvis ønskelig
  11. Det spiller ingen rolle.
  12. Husk at du trenger den kontakten bak sleperingen også. dette er en fjærbelastet 2-polig kontakt. Du trenger evt en holder til denne også. Lykke til
  13. Da slipper du å bytte rattstamme. Dette er en ganske enkel operasjon egentlig
  14. Bruk denne ringen med delenr: 32341094262
  15. Min bil er fra -97 (pre facelift) og hadde originalt ratt med varme. Jeg byttet til m-sport ratt og beholdt sleperingen fra rattet med varme.
  16. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/610491 + http://www.bimmerboard.com/forums/posts/604838
  17. Ja det er mulig. Hvis du bruker sleperingen som er beregnet for multifunksjonsratt med rattvarme. Du får da 2 ekstra spor i ringen. Litt vanskelig å forklare men se linken nedenfor så ser du hva jeg mener. Jeg brukte denne ringen til å lage "paddleshift" på mitt m-sport ratt. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/604838
  18. http://www.meeknet.co.uk/E32/PCV/Index.htm
  19. Jeg gjorde det for ca 14 dager siden. Skiftet tilbakeslags-ventil til innsugnings-manifoldet + pakning med positivt resultat. Jeg skiftet også tennpluggene i samme slengen.
  20. Kan ordne med bilder i morgen. Girkasse er med. Står i en -89 e34
  21. Den har gått 280k. Bilen har ikke vært i bruk på ca 1 år. Skal være ok. Ny topp for ca. 3 år siden. 2000kr.
  22. Jeg har en. Står i bil.
