mujaffas
Alt skrevet av mujaffas
  1. dette funker vel da også på e46 320 d facelift motoren? Det har ikke noen innvirkning på givere og slike ting? Noen som har noen bilder?
  2. Hei, hva må demonteres for å få denne ned? eksos.. mellom aks.. ..Hva mer..? MVH Håkon
  3. Hvor befinner felgene seg?
  4. god plass som bare det.. tok min i jula.. men har ikke fått tak i noen ny vifte siden det var den "store" typen på delebilen jeg har Selve lokket sitter i 4 skruer. motoren er festet med en låsebøyle
  5. den sitter under plastikk dekslene i motorromet (umbraco skruer). men skjønner ikke helt hva du skal få testa selv ? den blir jo mest sannsynelig helt død uten.. diagnose er vel det rette her? Men kan jo være at du har fylt "råtten" diesel? prøv å la bilen stå inne i varmen 1 døgn og bytt diesel filter.. Dette sitter også i motorrom.. (innsatsfilter)
  6. Schmiedmann, gsbildeler, bsbildeler desverre har bsbildeler minimalt på lager å ikke akkurat rask levering
  7. ja.. er i dash`n den skal brukes også.. dremel har jo en med sånn bøyelig aksling .. det må jo være bedre å oppgradere seg til en sånn enn.. da er det ikke mye som kan stoppe den men bra å se biltema elverktøy holder mål
  8. http://biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/ ... per-130-W/ noen som har erfaringer med denne? eller lønner det seg bare kjøpe en orginal dremel...?
  9. skru ut luka og sjekk selve motoren.. pluss og minus rett på motoren..
  10. ok.. å du kommer til alt du trenger via det dekslet ? ble litt unødvendig skruing i dash`n da takk for info ...
  11. er m20 motor.. ja men er det noen deksler som går inn til cupen fra motorrommet da`?
  12. Hei driver med litt julekos i verkstedet... varmappvifta har tatt kvelden og må byttes. Har tatt ut den midtre delen av dash`n der man regulerer varme osv. ser ut som hele dashn må ut (altså hoved delen av dash`n)? kommer ikke til selve motoren til varm app fra fronten.. Noen som har bytte dette før? eller om det ligger noen gjør det selv beskrivelse noe sted? God nyttår til bimmers medlemmer.. // Håkon
  13. ja det jeg tror også.. er ikke akkurat noe bosch , men funker på en gammal 325 som er temmlig orginal...
  14. noen som har prøvd disse pumpene? er et alternativ i biltemas sortiment som passer bra til e30 og burde funke fint..
  15. nå er motstanden bytta. men lyden er det fortsatt legger øret inntil betjeningspanelet til klima`n og hører en lyd innen for det . Forslag til hva det kan være? er det noen motorer innenfor det da? Håper noen har noe svar?
  16. hvor mye holder batteriet ditt nå da? lyden fra dash`n har kommet tilbake etter jeg stopper bilen .. så spørs om det er motstanden til vifta som fler har gitt forslag om her tidligere..
  17. prøvde spørre lenger opp.. men får man noen som ligner på disse lyktene nye i dag? synes alle de som selges nå er mye mørkere og ser mer jalla ut
  18. takk.. men har handla delebil.. men skulle hatt servo tannstang om jeg ikke fåt min tett samt bunnpanne
  19. kan sikkert gå inn på gs og se på skisser der.. men ingen som har noe kvikt svar? rust i torpdo på e30 er jo vanlig prob...
  20. takker.. nytting info der.. skjønner ikke hva som er galt.. etter en liten stund detter strømmen fra 12,7 til 12,4 uten start.. bare tilkoblet.. noe må da stjele strøm.. var inne på det med motstanden til vifta.. (e46) men hører ikke vifta går.....
  21. litt of subject men.. er det samme hullbilde til skurene på den lille som m-tech 1 ?
  22. fine de der gitt rart ingen bare løper og kjøper en ..
  23. Det største dekselet på torpedovegg førersiden (altså i motorrommet) sitter den lett eller må man demontere ting rundt for og løsne det? er rust i torpedo veggen som skal dø... // Håkon
  24. hvor mye volt må det være for at startern skal orke dra rundt?.. et batteri skal vel ha spenning på 12,7 ? men mener min spenning
