Padrino
Alt skrevet av Padrino
  1. Hei, har lest en god del rundt coupelyset i E36 her på forumet. Før jeg setter i gang med å rive av dørtrekkene vil jeg forhøre meg om visse ting. Verken rutesenkinga eller lyset i coupen fungerer da jeg åpner dørene. Av\på lysebryteren fungerer! - Jeg har(hadde) defa alarm, men den er kobla ut. Har sett under rattet, og der er det nok så mange løse ledninger. Det har seg ikke slik at denne ledningen til coupelyset går gjennom der? - Så skulle jeg ha hatt en beskrivelse av hvordan denne mikrobryteren som sitter inne i døren ser ut. Sitter den øverst eller nederst, stor liten?
  2. Hei, tenkte jeg skulle gå til innkjøp av en ny bilstereo. Fant denne som har mange tilkoblingsmuligheter, og ikke minst svært billig, men bra? http://www.pixmania.com/no/no/3895073/a ... ePromo=oui Bør jeg kjøpe den der?
  3. Ja, har sett på belgen. Den er i fin stand.
  4. TPS? Googla det, Toyota Production System? Hva er TPS, hehe?
  5. Hei. Problemer med tomgangen på 318is. Den fungerer fint så lange den er kald, så fort den blir varm kan den hoppe opp\ned 500-700 omdreininger på tomgang(eks: lyskryss). Den ligger på ca 900 stabilt da den er kald. Hva kan være feil?
  6. Hei. Fikk mangel på slik tekst på frontruta da jeg var på EU-kontroll. Jeg lurer på hvilke regler dem går etter her. Ser nok så mange som har slik her i byen....
  7. Hvordan får man testet dysen da, må den taes ut?
  8. Pluggene blir svarte, og har en mistanke om at sylinder 3 er litt vrien.
  9. Hei. Har et problem med at min 318is går på 3 sylindrer. Har sett på pluggene og det er gnist på alle 4. Hadde den også nå nylig på EU-kontroll, den hadde for høy CO. Kan det være et alternativ å bytte denne bensindysen? Og med det samme, er det noen som har en slik for salg?
  10. Hei. Var nå nylig på Eu-kontroll, fikk mangel på for høy CO og HC. Hva skal jeg gjøre med det? Jeg vet ikke så mye om bilen pga. at jeg akkurat har kjøpt den.Så jeg har lagt merke til følgene ting. - Lydpotte - Rundt luftfilter - Det er svært svart olje. - Starter opp på 3 sylindre en skjelden gang, men den siste kommer seg etter ca. 30 sekunder. - Lav tomgang(sikkert bare å justere) På kontoll seddelen står det - Målt avgass 4.50
  11. Tenkte meg det. Fikk heldigvis med de orginale også, da jeg kjøpte bilen. Om jeg setter på de orginale, vil jeg da trenge lyktespylere og høydejustering?
  12. Får jeg dem lyktene der godkjent på EU-kontrollen?
  13. Har akkurat det samme problemet jeg også. Men et spørsmål, fungerer coupe lyset ditt når du åpner døra?
  14. Hei, jeg skal snart på EU-kontrol med min E36. Den er nyinnkjøpt så jeg har akkurat byttet det meste av bremser bak. Men ABS lampa lyser. Vil jeg få mangellapp på ABS-impulsene?
  15. Akkurat kjøpt e36 318is. En venn av meg har også BMW coupé, hans vinduer går ned 1 cm når døren åpnes og opp igjen 1 cm når den lukkes, men det gjør ikke min. Automatisk lys inne i bilen når du åpner dører mangler, og tuten tuter heller ikke. Takluka lever sitt eget liv, altså ikke altid den fungerer. Jeg må også vri om nøkkelen 2 ganger for at den skal låses(første gang jeg vrir om, låses den så låses den opp igjen. Andre gang så blir den låst) Kan det være noen sikring som har gått? Eventuelt hvor finner jeg dem.(har ikke studert alt under panseret)
  16. Takk for svar. Det stemmer, viften stopper lett ved å sette fingrene inn i den. Men så på denne på ebay, kom på at det er vel e36 jeg har. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-FAN-CLUTCH-E36-318i-318iS-318Ti-92-93-94-95-96-97_W0QQitemZ140317687176QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item20ab95fd88&_trksid=p4506.c0.m245
  17. Akkurat gått til innkjøp av en 318is (93mod). Bilen går varm på tomgang, så jeg tror det er slureviften som er ødelagt. Er det en del som man bør kjøpe ny, altså ikke brukt fra høggern. Hvor blir det billigst å kjøpe den ny eventuelt?
  18. Hei, jeg vurderer å gå til innkjøp av en BMW 318is (93 mod). Men den skal snart på EU-kontrol. Selgeren sier at bremser bak og en ABS sensor må byttes. Dette blir min første bil, så lurer på hvor mye dette kan komme på. Jeg får hjelp til det meste av arbeidet. Så trenger å vite en ca. pris på bremser bak og den sensoren. Takk.
