X5-78
Alt skrevet av X5-78
  1. Har du prøvd å lade batteriet fullt opp? Er det ikke nok strøm på batteri er det navi enheten den første som kutter ut pga det skal være nok kjørestrøm.. Hadde samme problem på en X5..
  2. Dekkene heter Pirelli P-Zero. Kjører vel egentlig mest på utslitte vestlandsveier. Mye E39 hvor farten som regel er sånn ca. motorvei:) Lykke til..
  3. Jeg har en X3 2012 modell som ble levert med Pirelli dekk i samme dim. som du har. Har ikke merket noe sporing i det hele tatt. Og her jeg bor ville du merket det med en gang. Ville ikke hatt mer luft i enn anbefalt da det går utover komfort og traffiksikkerhet. Prøv heller å få selger med deg på en tur å spørre han/hun om det er slik de mener det skal være og forlang eventuelt andre dekk.(visst den er kjøpt nylig da).
  4. Jeg hadde det på min 316i Compact, det var også en 96 modell. Måtte bestille ny nøkkel en gang da den ikke ville starte, fikk beskjed at det var elektronikken i nøkkeln som hadde tatt kvelden.
  5. Har vært borti det samme på min X5. Det du gjør er å koble fra batteri i 30 min(da resetter du og sletter div. feilkoder).
  6. Automatgear Service AS www.automatgear.no/ Ligger i Åsane.. Kostet meg 4500 kr på en X5.. Meget fornøyd...
  7. Hei Noen som vet om bilpleie firmaer eller lignende i Hordaland/Rogaland som er behjelplige med legging av folie i dørkarmer/kanaler/bagasjeluke og lignende..?
  8. Hei Har og en 2002 3.0d X5... Sikringen er ikke baki, den er fremme i hanskerommet med nummer 59. Du resetter ved å dra den ut i ca. 20 sekunder med tenningen på. Dette må noen ganger gjøres flere ganger. Du får ikke tvangstartet Webastoen så lenge det er over 4 varmegrader med verken computer eller fjernkontroll.(kun diagnose verktøy). Får du ikke start på den etter du hører pumpen går(kommer ikke røyk), er det mest sansynlig tenner som har kokset seg tett. Rep. sett koster ca. 2000,-. Lingger DIY på nettet hvordan dette gjøres.
  9. Hei Er det et komplett anlegg med bakpotte det er snakk om? Vil det passe på en 320i 1991 modell(cab)med katalysator?
  10. Jeg hadde lignende problem på en 316i 96 modell.. Hos meg viste det seg at elektonikken i nøkkelen(startsperre) tullet det til. Byttet nøkkel og problemet forsvant...
  11. Flott.. Ja, de virker og jeg har heller ingen problem med verken lys eller sentrallås som det var nevnt ovenfor...
  12. Vil du oppdatere visst du finner en løsning? Har akkurat fått samme problem...
  13. Visst du har en ekstra nøkkel så prøv å start bil med den. Hadde lignende problem så du beskriver og skiftet bensinpumpe mm. på en eldre e36. Det viste seg at nøkkelen(elektronisk) var defekt..
  14. Skift slavesylinder (500kr). Veldig enkel jobb 2 stk muttere og så lufting..
  15. Gi meg en god pris på mhw lykter på pm du, så kan jeg hente dem i morgen ettermiddag...
  16. Husk og på at du må justere lys etter montering av senkesett. Dette må du og få signert papir på...
  17. Det du trenger å skifte er delenummer hos gs: 51218243616. Er en relativt enkel sak å skifte visst du allerede har dør trekket borte. CA 20 min jobb. Hus å henge side airbag opp i et tau eller lignende så slipper du å koble denne ut..
  18. Er de strøkne, så gi meg en pris på pm, så skal vi nok bli enige...
  19. Er det opp man sier.....
  20. Mangler også varme i setene. Blir Veldig kaldt på vinteren med skinnseter uten å kunne varme disse. Xenon, multiratt + varme i seter er et "must"
  21. Tilstand og pris på scorpion potte?
  22. Noen som har røde eller sorte MHW baklykter som vil selge til meg? Send PM
