Piddi2
  • Interesser:
    Bergen
Piddi2's Achievements
  1. Jeg lurer på om det er mulig å bytte hjullager bak selv, på en E46. Eller er det bare lurt å levere den inn? Må man presse det på?
  2. Hei Jeg lurer bare på hvilke plugger jeg skal kjøpe. trenger jeg å kjøpe de "orginale" på gs,eller går det fint med densol på bilxtra?
  3. Hei Jeg lurer bare på hvilke plugger jeg skal kjøpe. trenger jeg å kjøpe de "orginale" på gs,eller går det fint med densol på bilxtra?
  4. Får ikke feilkode og ingenting som lyser..Vet ikke hva det er for noe som er gale.. Lurer på hva de lyden er..Men er det ikke litt merkelig at bilen ikke reagerer når jeg trekker ut pluggen til luft masse-måleren? Så jeg bør bytte strammeren?
  5. Dette er dagen for å finne ut av alt som er i veien med bilen min.. Bilen min lager litt lyd når jeg starter den opp om morgenen. Og jeg nappet ut kontakten til luft masse måleren,skjedde det ingenting.. Den dør ikke ut,den bare forsetter å lage den irriterende lyden.. Litt så vom vom..ikke noe heftige greier Og en ting til,kan slakk viftereim ha noe med kjøring å gjøre?borsett fra å spinne litt ekstra og lage lyd? Kanskje litt teite ting dette her,men uansett er jo det sånn man lærer
  6. Takk for alle svar Jeg skal ta å vaske bilen med en gang.. Så får jeg se hva jeg kan fikse..
  7. Hei Jeg har en e46 320 og lure på hvordan jeg kan få den litt kvikkere? Vet det ikke den raskeste bilen i verden,men jeg ønsker bare litt bedre gass-respons.. Og den føles litt dau..vet ikke hva det kan være.. Noen forslag anyone?
  8. Okey..Så hvis jeg vasker bilen i dag,så sjekker under døren etterpå? Er det vått der da,kan det være furtsperren? Da må jeg vel åpne opp døren for å få det på plass igjen da?
  9. Alt så fint under der.. Dere mener gummilisten som går rundt under der sant?
  10. Hei Jeg har sliter litt med vann i matten bak fører sete.. Har tørket det MANGE ganger,forstår ikke hvor det kommer fra.. Noen som har noen tips? Det er forresten en 99mod 320..
  11. Hvor holder du til? Hva har du tenkt deg for pris?Interessert i bytte?
  12. Piddi2
    Vaske motoren
    Noen tips til motor vask noen.. Skal det brukes trykk? Noe som må dekkes til?
  13. Tar det settet som står på den svarte bilen for 500.. Er de helt ok?
  14. Hei Jeg lurer på hva forskjellen på febi og textar. Er det 2 typer bremsesystem? For mener at jeg har textar og har fått febi.. Er jeg helt ute på jordet eller?
  15. Ja det kommer jo fra alle kanter Hev på dekkene i dag,og merket at bremsene virket litt dårligere bak? Tips til hva det kan være??
