Endres
Alt skrevet av Endres
  1. Ønsker å kjøpe en diff til E30 i trøndelagsområdet.
  2. Noen enkel måte jeg kan sjekke det på da?
  3. Det virker som om turtallet øker uten at bilen akser når det begynner å rape over. før den begynner å rape over virker alt normalt.
  4. Er under pådrag ja. Hvordan sjekker jeg om det er diffen eller girkassa da? Høres ut som om lyden kommer fra høyre side bak.
  5. Hvordan mener du da? Lette opp bilen, og kjenn etter slakke?
  6. Har et problem med min E30. Når jeg gir full gass i 1. og 2. gir så høres det ut som om det raper over i diff eller stikkaksling. Har prøvd å bytte stikkakslinga HB pga gåen mansjett så trodde det var den, men ble bare litt bedre. Den jeg satte på var brukt. Skal prøve å bytte stikkaksling VB, men det høres ut som det kommer fra høyre side. Noen som har noen forslag, så skrik ut!
  7. Prøvde å slå, men uten resultat! Etter jobb idag blir det vell så jeg prøver å løsne litt på skjøten på mellomaksel for å se om den glir lettere inn!
  8. Skal prøve å slå litt på mellomakslingen og se om den går innover!
  9. holder på å bytte diff på min 2 dørs 320i 85 da den gamle tok kveld. Har en stor diff ifra en 4 dørs 323i 84 som jeg holder på å montere, men fikk strax problemer da jeg begynte! Det virker som mellomakslingen er for langt bak. Hvor mye justerings mulig het er det på skjøten i mellomaksling, så kansje jeg kan få flyttet den litt fram slik? Kom med tilps
  10. Takker for svar! Ingen som har en mellomaksling for b25 tilsalg`s?
  11. Ingen som kan svare på dette?
  12. Passer den med M20B25 og 260 girkasse?
  13. Er det virkelig ingen som vet?
  14. Holder på å bytte motor i min 320i 1985 til en M20B25 som det står 86 på blokka Må bytte motorkontakt på B25`n fra rund til firkantig siden det er det fra før på bilen. Men på gammel motorens ledningsnett går det to ledningsbunter inn på to kontakter ca 10cm til venstre for sikringsboksen(på samme ledningsbunt som motorkontakt). Disse finner jeg ikke på "ny" motoren Legger ved noen bilder, slik at det blir lettere å forstå hva jeg mener Håper på raske svar, for jeg holder på å bytte motor denne uka
  15. Hvilket interiør har du? Bilder
  16. Da har jeg ENDELIG fått ut lageret Men nå lurer jeg på hvor langt inn det nye skal siden det er mye smalere enn det gamle? Skaldet helt inn til det stopper, eller kant i kant ytterst?
  17. pilot lageret det er snakk om ja!
  18. takker for svar! skal prøve det med ekspansjonsbolten!
  19. Holder på å bytte clutsj på min M20B25, men har et STORT problem! Jeg får ikke ut lageret bak på veiva. Har prøvd med slaghammer og div hjemmelaga verktøy, men får det ikke ut. Står bom fast! Noen som har opplevd dette, og kanske har noen forslag til hvordan jeg får det ut?
  20. Hei. Skal skifte alle bremserørene, T-koblingen og de to slangene bak på min e30 med tromler. Vil dere ambefale meg å plukke ned bakstillingen eller gjøre det mens alt er på? Vurderer sterkt å plukke ned bakstillingen, men om dere mener at det går greit mens den er oppe, så kansje jeg gjør det. Kjøpte et bremserørkit på koed, men lurer på om jeg må ha noe verktøy for å bøye de, eller om jeg gjør det bare med fingrene?
  21. http://300mm.de/download/motorstecker.jpg
