Bjrnar89
Alt skrevet av Bjrnar89
  1. Gummi passer vel ikke i bensinrørfestene? Eller så blir innerdiametern veldig liten.
  2. Hvorfor står det kun for m5 og 750 på noen bremseklosser? Selv om andre klosser også passer. Er det kun fordi dem skal tåle høyere temp/belastning? Gjør det noe om man bruker "standard" bremseklosser på en m5, jeg gjør det og har ikke merket noe. http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... &details=1
  3. Er lite arbeid; 2 timer tipper jeg. Det kan ta ekstra tid å få løs bensinrørfestene hvis dem er rustne. "Komplett nytt på metervis"? Kjøp 15 meter 8mm kobberrør, 5 meter bensinslange og rørkutter på biltema, så har du nok. Plastikkrør er også mulig å installere.
  4. Har fremdeles apex fjærer. Hvis bilde ligger ute har jeg tingene.
  5. Tror det er egne dempere til touring. Har apex senkefjærene med delenr, er mulig å få innskrevet i vognkort. Står i mitt.
  6. Det er mange piper/kopper som ikke er unike også. Tar man med bilde av bolten til forhandler av låsesettet kan man få pipen slik at man slipper borring etc.
  7. Samler fordampet bensin fra bensintanken, går rør fram til motoren. Dette hindrer at det blir trykk i bensintanken på spesielt varme dager, og bedre/tryggere enn å slippe det ut i fri luft.
  8. Har du bensin? Vet du om bensinpumpa pumper bensin til fuelrailen?
  9. Synes det høres ut som dårlig veiv sensor/crack position sensor. Den kan gjøre at den ikke går i det hele tatt, eller veldig dårlig. Ta diagnose og se om du finner noen feil?
  10. http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_95.pdf Her er elnettet. På side 21,22,23 står relene i motorrom og under baksetet.
  11. Har ikke lys i instrumentpanel eller midtkonsollen. Noen som har noen forsalg til feilsøking? Har begynt med å skjekke pærene i instrumentet, dem var hele. (3 stk 3watts pærer). Har prøvd å justerne dimmern uten at noe skjer.
  12. Jeg trenger nye klips til kontakten se pilen på bilde. Noen som har byttet disse før? Trenger litt hjelp til å finne disse på nett/delenummer. Evt hvis noen har 2 ekstra kan jeg være interessert i dem.
  13. Ser etter 1din spiller til rundt 1500, noen som har noe å anbefale/erfaringer? Har orginale quart høytalere, men har planer om å installere sub+forsterker etter hvert. JVC KD SD 80 BT http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=750796 Pioneer DEH 6400 BT http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=743838 Hvilken ville du valgt? Har sett litt på Alpine spillere men finner ingen med sd.
  14. har alle deler som ligger ute + litt til.
  15. Det lekker fra banjokoblingen til røret som går til bakdemperne. Nå har jeg dobbel kobberpakning, men lurer på om det skal kun være en, er kun en på tegningen. Banjokoblingen til styresnekka, og banjokoblingen fra servotanken har dobbel pakning. Nr 12. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=50
  16. Har prøvd, det gikk fint. En grei løsning kan være å montere servopumpe uten nivåreg?
  17. Vanligvis står beskrivelsen til sikringene på tysk. Her er forklaringene på engelsk. http://www.prussianmotors.com/eBay/IMG_0314.jpg
  18. Blir ikke 130 bar trykk hvis man kobler fra servopumpa og ut i fri luft, eller beholder. Blir vel nærmere 0 bar, så tanken vil ikke sprekke.
  19. Eventuell feil på Veiv/kam finner du ut av ved å ta diagnose. Her kan du kanskje finne ut hva ledningene til bensinpumpekontakten går til, http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
  20. Jeg driver å fester pedalene på en e34, men finner ikke ut hvordan man fester fjæra på clutchpedalen. Noen som vet? nr 33 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=35&fg=05 På bremsepedalen går ene festet på fjæra i pedalen og andre på pedalbrettet.
