hanskr
Alt skrevet av hanskr
  1. kan og smørje opp glidarane på caliptaren
  2. clutchen har eigen veske tank, å e ikke nåkke problem å ta ut slavesylindaren mens kassa e oppe
  3. men korleis vil denn passe i e34 ?
  4. ska sei de blei fint resultat
  5. goodt:)
  6. Om eg forstår deg rett så er de 2 lenkearmer som du må bytte/ blir og kalt stabilisatorstag. eit lite stag me 2 foringer i. som henger samen med eit langt stabilisator stag som binder desse to små staga som du må bytte.
  7. for de første ville eg halla til lmm'en men hadde same probleme på ein mercedes. de bare smalt. å bilen kveltes ...... men etter mange prøveturer. tok eg ein lang ein på 1,5 - 2 timer. med variert køyring. og etter dette har den vert fin. problema starta etter atte den hadde vert tom for straum. men her er de jo motstatt :S kos de gjekk på diagnose ?
  8. ta å dra ut kontakten mens den går på tomgang, å hør etter om tomgangen endrar seg. gjer den de når du plygger av og på. så virkar målaren
  9. lure på ein e28 530. er de nåkke å ha ? takk for svar
  10. venter på bilder no ?
  11. kor mykje senk ?
  12. trykkplata blir jo og brukt heile tida, kvar gang du trakker inn å ut pedalen, så skift begge deler
  13. koed va treig da eg bestilte te 530'en min, tok 3 veker fordi dei ikkje hadde dn på lager hos sachs
  14. bump
  15. me driv verk å sånt da, vil 530 kassa og drivverke bak tåle de ?
  16. passer den rett på bakluka te e34 ? eller må de tilpassing til utenom hull ?
  17. nåkken som ha erfaring med forskjellen på 4l og 4,4 da? siden same hk, men forskjelligt volum? forbruk i forhold til 3 l osv
  18. kvit eksos kan og komme pg av uforbrendt drivstoff som bil omdanna til vassdamp / kvit eksos ser du om de lekker i fra toppen på motoren og ned ( vatene also) ?
  19. ahh, fyren sa de va 330 men da veit eg de
  20. oki er manuell ja
  21. jo fordi når du monterer dekke vil de da kvile på nave, men den slarken som er i felgen i forhold til navet. og når du skrur til muttrene, sjølv om dei har kon, så vil du fremdelses ikkej få felgen i senter, dermed vil dekk og felg fremdeles vere i ubalanse ( altså stå med like lite mellomrom til alle kanter i navet, som da er mindre) dermed får du høgdekast høper du forstår ka eg meiner no
  22. ha samme probleme, fra 70 - 95 på ein e34 eg ha funne ut att eg har høgde kast i felgane, altso att feltane har større senter enn navet på bilen så ha bestilt sentreringsringer som skal inn i felgen for å utjame forskjellen. og etter att dette er montert skal de ikkje riste meir. var de slike sentreringer du meinte med " balansering og stenterringene satt" ?
  23. bump, eller bare bakdempara
