Aasen90
Contact Methods
  • MSN
    tom_5721@hotmail.com
  • Interesser:
    Førde
Aasen90's Achievements
  1. Eg må bytte hlgre motor feste på e 39 m52b20, so lurte på om nåken andre har gjort dette uten promblem, for det er litt trangt under der. Må eg berre jekke opp motor så er det plass til å ta det ut under med traversen?
  2. eg har kjørt på hakka 5 i to år no og har ikkje mista ein einaste pigg endå og kjøyre aktivt, so om ein har godepigg dekk så holder dei lenge;) eg har heller ikkje kjørt dei inn, hvertfall ikkje som eg har gjort bevisst
  3. ja kan jo ha på strøm stjeler der men det eg fekk med va ein kabel med tre kontakter så en skulle sleppe å kappe nåken ledninger:P
  4. eg har kjøpt m gir kule med lys i, å eg kjøpte med kabelovergang. de eg lurte på kass kontakt eg skal koble de inn på? fant ingen i midtkonsollen som kunne passe
  5. Ka er rattle repair kitet til? Om ein trenge ddet og eller berre O-ring kitet? Takker for svar
  6. Aasen90
    Slett
    ein kompis sin m20b20 hadde ein knekt løftearm, då gjekk den dass smallt frå innsug og tikka nåkke volsomt, kan jo sjekke de og
  7. oppå fjør skåla skal det ligge ei skive mellom skåla og tårnlager, tippa det er der det ligger
  8. er ratte slitt? med airbag? er kansje interesert i de lyktene og;) m5 spoiler er det vinga eller?
  9. eg skal prøve å lakke nåken augebryn sjølv, det er abs plast det eg lurte på var om det er nødvendi å bruke plast grunning først? eller om det er greit nok med berre å pusse ned å lakke? Takker for svar
  10. de var ikkje tilfelle på ein e 34 eg hadde, var ikkje nåke deadlock Eg skulle sveise på ein e 39, tok av batteriet som låg i bagasje rommet og slengte igjenn luka fant ut at det var elektrisk lås i luka... sedan og stålvegg mekkom bagasje rom og coupe Fekk den opp med å sette på eit batteri på ladepolane i motorromm
  11. motorviagra.no har bra kit, der får du alt av innmat og fult turbo kit
  12. Ønsker å kjøpe komplett m50b25 motor, med el-nett og hjerne som helst har stått i ein e 34:) so visst nåken har så er det berre å sende ein pm:D
  13. kan hende du du berre trenge å få tak i ei bunnpanne frå ein m52m20 som har stått i ein e36:) forskjelli på kor motoren står på traversen å korleis bunnpanna er utforma:P men er ikkje heilt sikker so du kan no sjekke det opp:)
  14. Nei eg har ikkje nivåregulering, den er senka men bilsgtein b8 sprint og ellesr er det orginalt 520 understell å bremser:P takker for savar:)
