CYCLONE
34 -
Alt skrevet av CYCLONE
Jeg veit det ikke kryr av de 850 kassene og de er litt dyrere en jeg ønsker stort sett. Jeg lurer derfor på om noen har noen rimeligere alternativer til meg som for eks omsveiset 530d kasse eller noe annet tilpasset. Gjerne så ferdig til bruk som mulig . Kan jeg forresten bruke noe 5 serie deler til pedalsett osv ? Jeg skal uansett ha datasprut så det blir manuell gasswire etter hvert. Alle forslag vurderes men jeg har ikke behov for å kjøpe noe som er gullforgylt til dette prosjektet.
Nå har jeg byttet olja på automatkassa og har riktig nivå og ren fin olje men kassa oppfører seg helt på tryne enda . Bilen står trygt og flatt på bukker og testinga mi skjer i friluft. Når bilen er kald så virker alle gir en liten stund og den girer mellom alle gira og oppnår glatt 200+kmt på speedometeret men plutselig så virker det som den frir helt ut og bakhjula stopper helt opp. Hvis jeg lar den stå å rusle på tomgang i drive lenge så kobler den inn og drar hjula rundt noen få runder med jevne mellomrom. Alle gode forslag til noe å sjekke tas i mot med takk.
jeg tappet ut olja gjennom bunnpluggen og det kom ut nær 4 liter og har fylt på igjen drøyt 2 og nå er den faktisk for høyt på pinnen igjen med motoren gående på tomgang.. Jeg kjenner ikke noe brent lukt av olja men den er mere brun enn rød ... bakhjula står stille og den vil ikke gå i noe gir .
Jekket opp bilen i garasjen og her er det 10-15 grader og da giret den fint gjennom gira mens den sto på bukk men bare til oljen blei varm så kuttet den ut ... Kan det være for mye eller for lite olje på den ??? virker som den går stabilt på alle tolv også nå men vanskelig å være sikker på det mens den bare rusler for seg selv på bukker .
Den 850 kassa er nok litt utenfor budsjettet jeg har for denne bilen så ei omsveiset kasse er nok mest aktuelt . Leste et sted at v8 kassene passer bortsett fra de to øverste skruene men syns det hørtes rart ut at ikke mange bruker v8 kasse uansett da . Har skjønt det som at v8 svinghjul er brukbart i allefall. Pedalsett må da gå å få ordnet på et vis for jeg trenger ikke tenke på godkjenning da dette er en svensk bil som skal brukes på isen og jordekjøring.
Høres ut som den kassa er bare å få rivd ut og hivd til fordel for ei manuell av noe slag . Er det noen som har noe forsag til manuell kasse til meg ? vurderer å gå for et billig datasprut for å slippe å sloss med tvilsom motorstyring ...
den er vel 1988 mod . har ingen lamper i dash. hovedbryter på batteri og når den har stått av en stund er motor mere riktig men begynner fort å tulle. har en slags hvinelyd i kassa som jeg tenkte kunne være luft i pumpa men aner ikke åssen jeg får luftet den.
Har handlet meg en 750 som går på 6 sylindre og noen ganger slår inn på alle 12 . Har dere noe forslag til ting jeg bør sjekke for å finne ut hvorfor denne går sånn ? Den har også problemer med automatkassa og virker tilsynelatende i revers men har ikke noe kraft i gira forover. kassa er nylig flyttet over i denne bilen av tidligere eier og skulle være i orden da de testet den før bytte av bil . kassa mistet litt olje i byttet men er etterfylt. blei testet med hjerne til gammel kasse men er byttet til den som hører til kasse nå vistnok.gode tips til hva jeg kan sjekke eller prøve er velkomne . forslag til løsninger for ombygging til manuell med deler som er å få kjøpt ferdig tilpasset er også aktuelt om jeg får motoren til å gå riktig. på forhånd takk. mvh. Kjell Gunnar Hartz
V12 Havarert eller billig av annen grunn vurderes kjøpt . Jeg trenger en motor å bygge turbomanifolder og sveise motorfester og kanskje innsugsmanifold på . Hvis jeg er hedig så kan det bli vinstativ eller utgangspunkt til noe annet nyttig seinere ... Jo mere komplett jo bedre men bare kom med forslag på det dere måtte ha . bare å ta kontakt på 91132346 tlf eller mms sms fint om det er på østlandet så jeg kan hente ..
Hvis det skulle være av intresse så har jeg ei LT kasse som er møkkete etter å ha vært montert men som er kjøpt ny og aldri vært av gårdsplassen ... tenker meg å gjerne få et par tusen for kassa men hvis noen vil ha den fort så ring så blir vi enige ... 91132346
Dimmensjon på dekk og felg ??
kun for å finne igjen posten seinere ...
Breie felger 5x120 ønskes kjøpt . Bane/dummy/bygge/rimelig.
emne svarte i CYCLONE sin CYCLONE i Ønskes kjøpt
hva slags dimmensjoner ?? -
Følger med litt bare ..
Works felger er ofte.tøft så det kommer en pm til deg ... Og jeg har bruk for flere gromme hjul men har litt begrensninger på hentemulighet langt unna nå i jula men det ordner seg på nyåret ... -
Korrekt nr er 911 32 346 og jeg hadde byttet om på noe tall der desverre så jeg skal prøve å redigere første post nå . Det er i allefall en enkel forklaring på hvorfor du ikke fikk svar. Beklager så mye for skrivefeil. -
Ingen som har noe slitent eller skadet liggende ??? Spesielt intressert i rondell 058 10x18 eller lignende ... -
Breie felger 5x120 ønskes kjøpt rimelig. Bane/dummy/bygge/skadet/kantkjørt men helst ikke for mye vinkelkast. Trenger felger å teste og bygge rundt i 17" eller 18" og fra 9" bredde og opp til 12" bredde . Slitne dekk jeg kan teste dekkstrekk med på disse felgene er også av intresse men helst med rulleomkrets ned mot 60cm ... 30profil på 18" og kanskje opp på 40profil på 17". Gjerne på østlandet. Trenger ikke være flere like siden det er ment kun for test. Raskeste måten å treffe meg på er 911 32 346. Er ikke på forumet her så ofte men kommer til å sjekke i blandt.
Da er det sikkert automat diff jeg er ute etter ja ... med drevsperre helst eller diffbrems/sperre. sveia er uaktuelt.
sveisa sperre er ikke av intresse .. kun diff med lavere utveksling for mere akselerasjon. Skal kjøre 2.0 med turbo og vil opp i turtall. er det differ fra andre modeller som passer rett i boltene så kan jeg vurdere det ... aller helst ville jeg hatt drevdiff.
http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=14&t=166072
Sperrediff fra E36 328 1995 med 2.93 utveksling vurderes solgt eller byttet i 320 sperrediff 3.45 utveksling eller høyere. bud her så alle kan se de . bytteforslag og spørsmål på : 911 32 346
Trodde det var mange av disse stående rundt jeg .
Rondel d58 18" Ny pris! 4000kr hvis de hentes før helga!
emne svarte i CYCLONE sin GeirAndre i Felger & dekk selges
Jeg skal eventuelt ikke bruke de på bmw så jeg må måle litt på det med impress før jeg kan vite om de passer ... -
Mulig jeg er intresert men da må jeg vite bredde og impress både foran og bak.
