Kriz85
Alt skrevet av Kriz85
  1. Ingen som har forslag til hva dette kan være?
  2. Jeg har problemer med tomgangen på min 91 318i E36 (4cyl motor) Når jeg starter den når den er kald så går det meget ujevnt på tomgang. Er den varm og har gått en stund så går den fint på tomgang ved start og stopp. Problemet er hovedsaklig når bilen har stått lenge og er kald. Dette gjelder både vinter og sommer. Hvis jeg derimot ruser den forsiktig en liten stund på litt turtall når jeg starter den holder motoroen seg igang på tomgang selv når det er kaldt, men den går da heller ikke som den skal. Men den slokner somregel ikke. Er det noen som har peiling på hva dette kan være og hva jeg evt må sjekke\bytte for att jeg skal slippe og ruse den hver gang jeg starter den etter att den har stått? På forhånd takk.
  3. Ja er det. Jeg har lissom ikke andre ting og gjøre heller. Hehe.. Men det er greit med bimmers. Veit ikke hva jeg skulle gjort uten. Mvh Kristian
  4. Takker for meget god forklaring. Da har jeg noe og gjøre imorgen også. Hehe.. Det er manuell kasse ja. Mvh Kristian
  5. Jeg må fylle på girolje på min E36 M40. Er det egen beholder til dette? Ser det er en beholder som står noe med ATF på lokket, men trodde dette var servo olje? Trodde man skulle fylle på selve girkassen men finner ikke lokket man skal fylle på. Noen som har gjort dette før? På forhånd takk. Mvh Kristian
  6. Do we have to write in english when we mail you?
  7. Selger 1 sett baklykter til E36 sedan. Gi bud! Kan sendes pr post mot forskuddsbetaling eller oppkrav mot depositum. Mvh Kristian
  8. Nå har jeg lyse grått ingeriør og seter. Kunne tenkt meg vanlig mørkt interiør. Gjerne svart. Eller del-skinn.
  9. Ønsker og bytte ut interiøret i min E36 sedan. Lurer derfor på om noen her har noe som de vil bli kvitt? Ser for meg mørkt. Mvh Kristian
  10. Må man ikke presse lageret inn med presse? Trodde ikke det var bra og slå det inn. Kan gå skeivt og bli ødelagt,,
  11. Er ikke værre nei.. Da skal tilogmed jeg klare det trur jeg. Hehe.. Takk for beskrivelse. Blir enklere da. Slipper og tenke så mye.
  12. Ok. Takk for respons. Har hørt det skal være en h............ jobb! :S Når det er trommelbrems. Men mulig det ikke er så ille. Derfor jeg lurte.
  13. Jeg må bytte hjullager venstre bak på min E36 da dette er gåent. Slark i dekk ut og inn samt ulyd når jeg kjører. Er dette mye arbeid? Jeg har trommelbrems bak. Har nytt lager, har skrudd litt men aldri byttet hjullager. Burde jeg få hjelp av noen som kan faget eller er greit og bytte på disse modellene? Mvh Kristian
  14. Takker for svar. Jeg har ikke så peil på falskluft og tempsensorer i toppen. Hehe.. Men har siden jeg har litt startproblemer med den og har fått tips om og bytte en tempføler så kanskje dette har noe til felles med overforbruket på bilen? Er det sånn att jeg kan koble ut luftmengdemåler for og se om den bruker mindre? Og hvis den gjør det så må den byttes? Kristian
  15. Den har kun ustabil tomgang ved kaldstart eller hvis den har stått lenge uten og bli brukt. Då går den noe ujevnt og bilen "kvæler" seg ved kjøring. Hvis jeg kjører litt og prøver og starte igjen går den normalt på tomgang.
  16. Takker for svar. Prøver og koble ut lyftmengdemåler og se om dette gjør utslag. Tviler på det er lambdaen siden den ikke bruker flere liter pr mil. Men kan jo prøve dette også hvis det ikke hjelper og koble ut lmm. Mvh Kristian
  17. Mulig et termostat bytte gjør susen. Når du har byttet termostat. start motor med varmeapparat på full varme og nivå 3 eller mer. Fyll så vann\kjølevæske til fullt i ekspansjonstank til det blir varmt i varmeapparat.
  18. Lurer på hvor mye disse motorene bruker pr mil på langkjøring? Har prøvd og målt min men kommer aldri under 1L pr mil. Da prøver jeg og kjøre fint. Er dette normalt? Synes dette er mye, emn mulig de motorene er tørste. Lurer også på om det er litt "daue" orginalt? Er klar over att det kun er 1,8L motor og att de ikke er spreke, men min er det ikke sprut i før 3-4.000 omr. Noe som ikke er som det skal mon tro? På forhånd takk.
  19. Min 318i bruker litt mye drivstoff. Har hørt att jeg kan koble ut lamda og/eller luftmengdemåler for og se om det hjelper på forbruket. Noen andre som har tips eller innspill? Har prøvd og kjørt fint og økonomisk. Men kommer ALDRI under min 1L pr mil, dette også på langkjøring. Er motoren virkelig så tørst? Takke for alle svar! Mvh Kristian
  20. takker for tilbakemelding. da prøver jeg tipset til gisse før jeg evnt bestiller ny føler.
  21. okey.. får prøve og bytte denne da. kanskje det hjelper. du har ikke tilfeldigvis peiling på hvor jeg kan bestille denne delen og\eller hva den heter? takker for hjeloen.. krisitan
  22. Ok, så jeg må prøve og bytte denne? Selv om motor temp viser riktig inne i bilens panel? Litt off topic men har akkurat byttet thermostat og derfor vet jeg denne er riktig.
  23. prosjekt 34: det er 4dørs så regner med det er sedan må opp i 1590,- da. fant disse også bestillte meg nye baklykter men bestillte feil så fikk "crystal" i rødt og hvit. er ikke helt like.. bmwkizn: hvor mye forlanger du for de? '>http://autospar.no/show.asp?page=goxpage00000099dbp81060.html er billigere og ser jo helt like ut.. bestillte meg nye baklykter men bestillte feil så fikk "crystal" i rødt og hvit. er ikke helt like.. bmwkizn: hvor mye forlanger du for de?
  24. Jeg har problemer med og starte min 91 E36. Spesielt når bilen har stått en stund eller når det er kaldt. Hvis bilen har gått litt og jeg prøver og starte den så starter den uten problem. Den har problemer med og holde seg på tomgang og går veldig "hakkete" hvis det er kaldt eller den har stått lenge. Lurer på hva som er galt? Må jeg bytte kaldstart dyse? Eller er det luftmengde måler? Har hørt mange teoirer på dette men har ikke så veldig peil på BMW da dette er min første. Takker for svar.. Kristian
  25. Ønsker og kjøpe "m3 look" baklykter til min e36. Post gjerne link til sider på nettet som selger nye "m3 look" baklykter. På forhånd takk Kristian
