Ole-J
Alt skrevet av Ole-J
  1. Har opplevd dette med en e36 jeg hadde. Da var det bensinfilteret som var tett. Fikk det byttet og problemet var vekk!
  2. Tror det var ment til meg, som SKAL bytte
  3. Supert! Skal snart til å gjøre dette selv
  4. Har du komplette fjærer/dempere bak? (ikke m-tech)
  5. Begge to
  6. Gjelder biler førstegangsregistrert etter 1/1-04
  7. De har både på gs og koed. På koed, se under e46, nye deler, bremsedeler, div bremsedeler
  8. Slenger meg på denne da jeg har samme problem på MIN nyinnkjøpte e39.
  9. Bump, med god samvittighet
  10. Min '04 mod 316 Touring har gått "hele" 61000 km! har også en '97 mod Peugeot 306 som har gått 239000
  11. Bestilte brukt del med identisk delenummer fra Koed (måtte lete under E46 for å finne den). Var egentlig grei jobb å bytte enheten (husk å merke bremserørene før demontering så sparer man seg for mye bry etterpå . Demonterte også hovedbremsesylinderen for å få bedre plass. Etter å ha luftet bremsene var jeg spent på å se om ting fungerte. Sjekket feilminne vha Carsoft. Måtte slette feilmelding i DME (ABS/ASC unit block). Nå fungerer alt helt fint
  12. For en ukes tid siden hørte jeg et lite 'poff' fra motor rett etter oppstart. Samtidig begynte batterilyset å lyse (ca halv styrke). Dette slukket etter et halvt minutt. Et par dager senere kom lyset igjen ved oppstart og slukket etter 5 minutt. En dag senere kommer lyset ved oppstart og lyste/blinket med halv styrke under hele kjøreturen (30min). På vei tilbake lyser det fortsatt og etterhvert kobler både cd-spiller og ABS/ASC seg ut. Det er også veldig svakt lys fra nærlys. Konstaterer at batteri er tappet. Setter på en lader over natten. Måler nå 12,6 volt og bilen starter fint og jeg tar en prøvetur (ingen feilmelding denne gang). Slår av-/starter motor på nytt og feilmelding er tilbake. Måler nå i underkant av 12 volt på batteriet. Regner med at gjerne dynamo bør byttes men synes det er litt rart at jeg ikke har hatt en stående feil fra første stund. Noen gode forslag/innspill?
  13. OK! Er det "bare å skru den ut" eller er den sveiset på?
  14. Fikk problemer med ujevn tomgang og dårlig akselerasjon. En diagnose ga følgende: 201 Lambda regulation Slik jeg skjønner det er det lambdasonden som må byttes. Er dette en enkel operasjon og hvor er den plassert? Bilen det gjelder er en '99 316 e36
  15. Ok. Takker så mye for svar!
  16. opp!
  17. Skal bytte bremseklosser foran og bak og ser at Koed har uorginale bremseklosser til en billig penge. Noen som har erfaring med disse?
  18. opp!
  19. I min '99 e36 er det en kjørecomputer med 18 knapper. Når jeg trykker på "check" lyser alle piksler i ca 1 sekund. Er det sånn at ikke alle biler med "check-knapp" har check control eller kan det være en modul e.l. som må byttes?
  20. Hvilke årsmodel er bilen din?
  21. Selger M3-speil fra FK, chrome, elektrisk justerbare. Monteringsbrakett til coupe/cab følger med. Fremstår som nytt da det aldri har vært brukt. Selges samlet kr 700 eller bud Send meg en PM hvis DU er interessert!
  22. På e36 fra 98/99 er tydeligvis styreenhet og pumpe slått sammen i en og samme del (som på de første E46); Så da er det å få tak i en brukt en fra Koed, evt herfra hvis noen har???
  23. Bilen det gjelder er en '99 e36 touring. Skal bestille HID fra vvme. Er fullt klar over at det er H7-pærer i både nær- og fjernlys. Men vvme.com sier noe annet; http://www.vvme.com/page.html?chapter=5&id=40 Hva blir riktig???
  24. Men noen som vet hvor ABS-styreenheten er plassert? ('99 E36 316 Touring)
