dynamal
Alt skrevet av dynamal
  1. Skal få tatt iløpet av helga!
  2. Bare å komme med bud det.
  3. Jeg kjøpte de for 5-6 år siden fra et medlem i den tro at det var M3 speil, eller rettere sagt M3 look, var jo klar over at det ikke var orginale, men det tror jeg de fleste skjønner når de ser annonsen og leser annonsen:)
  4. Disse sto på en 523 97 modell som jeg hadde engang. Fungerende og bra orginale lykter. Selges kr 1500
  5. Kjøpte disse til en e36 sedan engang, men de passet ikke. Aldri brukt. Nylakkert i sterlingsilber tror jeg fargen het. Selges for 800kr PS: dette er "manuelle" speil. Ingen elektronikk.
  6. Blå apex senkefjærer til e36 selges for 1200kr.
  7. Hei. Knekte håndtaket/døråpneren innvendig på min e39. Klarer ikke å finne ny på GS sine sider. Noen som tilfeldigvis vet hvor det ligger på hjemmesiden deres?
  8. Fant du ut hva feilen var da? Har lest at man må sette tenningen i pos 2 ca 1min for å slette alarmen.
  9. Varsellampen lyser, men klossene er ok. Vil varsellampen forsvinne hvis jeg kortslutter ledningen som kommer fra bilen?
  10. Men den er lukket og låst. Er vel sannsynligvis ledningsbrudd i kabel ved hengslene? Noen som vet hvilken ledning jeg bør se etter? Og går den på høyre eller venstre siden ved bakluken? Kan det evt være noe annet? Låsen eller noe? Når varslet ligger inne så virker ikke bakruteviskeren. Noen som vet om den blir eu godkjent så lenge viskeren ikke virker?
  11. Hva er det som er galt med den? Jeg hadde en gåen abs sensor og da gikk kassen i nødprogram. Byttet den og alt ok:)
  12. dynamal
    slettet
    slettet
  13. dynamal
    slettet
    http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=50
  14. dynamal
    slettet
    http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=53
  15. dynamal
    slettet
    Tok diagnose test hos et lokalt verksted, der sto det klart og tydelig: VENSTRE FØLER, men oppe i hodet mitt klarte jeg å vri det til at det sto høyre føler, hehe. Så da skiftet jeg høyre først uten hell, så leste jeg papirene igjen og så at det sto VENSTRE føler, så da skiftet jeg den og alt var i orden. Så ja, ta en diagnose test først. I utgangspunktet veldig enkelt å bytte, kun 2 skruer pr føler. Men er du uheldig å knekker begge to så har du et problem. Så da får du vurdere om du skal få en fast pris på å bytte eller prøve selv. Arbeidstid for et verksted er max 30 min, så det kan lønne seg å få en fast pris hvis uhellet er ute:)
  16. Ønskes kjøpt!
  17. dynamal
    slettet
    Skiftet abs sensor(orginal fra bmw) og problem fikset! Skiftet begge foran, og knakk en bolt på hver side, så de sitter med kun en bolt. Så til dere som skal gjøre dette selv så anbefaler jeg å være veldig forsiktig, gamle rustne bolter.
  18. Tok en diagnosetest idag pga abs problem. Der fant de: -hastighet venstre forhjul(løser sannsynligvis problemet med abs) -elektrisk avladning over tid -kortvarig elektrisk avladning Hva betyr de to siste? Så var det to til: batterispenning- MEM sensor for passasjersete i bruk(sikkert derfor airbag lampe lyser konstant?
  19. dynamal
    slettet
    Hei! Hvis det er abs enheten som er kaputt og jeg kjøper en brukt fra samme bil, er det bare å montere og tut og kjør etterpå eller må det programmeres eller noe?
  20. dynamal
    slettet
    Hei. Det er ikke cruisecontrol på min. Det som jeg er bekymret for er at det er selve abs enheten, det er visst en kostbar sak:( Og det kunne det visst tyde på ifølge en annen post i og med at lampen begynner å lyse etter ca 1 minutt. Noen som kan bekrefte om det stemmer? Hvis en sensor er gåen så burde den lyse hele tiden? Har bestil time til diagnose test på onsdag.
  21. dynamal
    slettet
    Hei, og takk for svar! Bor dessverre langt unna oslo. Har heller ingen bmw verksted her jeg bor. Har vanlige bilverksted utstyr for å tatt diagnose? Og vil diagnosen da fortelle eksakt hva som er feil?
  22. dynamal
    slettet
    slettet
  23. dynamal
    Slettet
    Slettet
  24. dynamal
    slettet
    slettet
