toringedau
Om toringedau
  • Bursdag 07/01/1991
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    vestnes
  • Kjøretøy
    Bmw e34 525I
toringedau's Achievements
  1. He en e61 som går i nødmodus. I fer noken feilmeldinger og lure på om noken he noko peiling på ka det kan vare. Den starta, men mista all kraft og den vil nesten ikkje gå. Den stoppa på tomgang etter den he gått i 20 sek. He kjøpt inn tempsensor på eksos, som i ska få bytta ikveld.
  2. har tatt diagnose på den idag. å den finner ikke noe feil. bilen starter og går kanskje 5-10 sek å så stopper den. og det er ikke hver gang den starter. kan dette vare at det kan vare dårlig veivsensor ?
  3. har bestilt diagnose apparat som kommer iløpe av veka. skal sjå om det kan vare noen feilkoder. men synst det er rart at den starter når eg ha fiklet med pumpa
  4. hei Bilen stoppet hær om dagen. Eg startet bilen og den gikk kanskje 5 sek før den stoppet, å etter det ville den ikke starte. så eg har sjekket etter gnist å det var det. Så sjekket eg bensin pumpen, men såg ikke noe gale med den. pumpen går når eg har på tenningen. men det virker som at den ikke klarer å mate etter bensin. for da eg hadde skrudd ned pumpen og satt den sammen igjen, så startet bilen igjen og så stoppet den etter noen sek. kan detter vare pumpen eller et tett bensin filter? noen som har vert borti dette før? takker for svar
  5. Vil ikkje ha e34, og eg er igrunn ikkje ute etter stasjonsvogn.
  6. Har 2 brukere hær på forumet så det er sagt. Men eg vil helst bytte. Men kom med bud så kan eg vurdere det. Tlf nummer 91332783. Eg er ikke tilgjengelig på dag tid, så kontakt meg etter kl 18.00
  7. Skal se i helgen etter falsk luft tenkte eg. Det har vore air condition på bilen før, men har bare ikkje hatt på reimen å hjulet. Har det noe å si om eg tar en gasspjeldsensor fra ein m50b20 for å teste? har flere m50b20 motorer liggande og visst eg skal bytte instrument må eg ha nytt ledningsnett også, har instrument liggande Eg kommer til ta noen tester i helgen å se hvordan det går, takker for all informasjon so langt !!
  8. Har fått start var svinghjulet som var feil. Men det dukket opp eit nytt problem... temperaturmåleren i bilen vil ikke fungere, har sjekket føleran å dei ser jo grei ut. er det noe relèe eg må kanskje sjekke? Takker for svar
  9. Hei Har byttet motor fra m50b20 (siemens) til m50b25 (bosch). Eg har byttet motor før å eg har noe erfaring med det, men denne gangen nekter bensinpumpa å gå. eg har gått over alle relèe og sikringer, eg har også tving starta pumpa og den fungerer. Men har en liten mistanke på at det kan vare hjerne som har gått i nødmodus eller noe. Er det noen som har hatt dette problemet før, og har fått fikset dette? Takker for svar
  10. ring for meir info. 91332783
  11. såg bra ut vegard
  12. Passa ta at min ma BBS'an Vegard?
  13. Har kjøpt meg felger i helgen
